Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Busverlängerung DIN41612 3x32 für CM1910 und ähnliches » Themenansicht
20.11.2024, 17:20 Uhr
Ordoban
Nachdem im letzten A7150-Reparatur-Thread so viel Interesse an meinen Busverlängerungen war, möchte ich die etwas weiter entwickeln und eventuell hier anbieten.
wpwsaw schrieb
wäre es nicht eine gute Idee deine Adapter noch einmal zu überarbeiten (ich nichttttt) und sie länger schmaler, die Abzweigung und Messanschlüsse mittig zu gestalten, damit man sie je nach Gerät in beiden Richtungen nutzen kann?
Länger - definitiv.
Schmaler? Warum? Die sind kaum breiter als die Stecker, exakt die Breite einer 19-Zoll-Euro-Karte.
Messanschluss mittig wäre ungünstig, da angesteckte Messleitungen dann mit anderen gesteckten Karten kollidieren.
Mein Entwurf sieht so aus:
Auf dem Bild sind die Steckverbinder rechts falsch dargestellt : das sollten alles männliche Verbinder sein. Bei KiCad fehlen die 3D-Models für diese Stecker. Die Steckverbinder links sind alles weibliche Stecker.
Rechts und links sind Pinleisten zum Messen vorgesehen. Wer die Platine nur in eine Richtung benutzen will, braucht nur eine Seite zu bestücken. Die Pinleisten sind auch auf der Rückseite beschriftet, man könnte die also auch auf der Rückseite bestücken.
In der Mitte kann man Leiterbahnen mit so einem "Lötjumper" auftrennen und wieder verbinden.
Die Platine ist mit 250mm ganz schön lang. Um den elektrischen Widerstand so klein wie möglich zu halten, habe ich möglichst breite Leiterbahnen verwendet. Dadurch verringert sich natürlich den Abstand zwischen den Leitern, das wird die Kapazität zwischen den Leitern drastisch erhöhen.
Denkt ihr, das könnte ein Problem sein?
Gibt es sonst noch Ideen, oder Wünsche?
Wer würde sowas haben wollen? Der Preis für die nackige Platine würde irgendwo zwischen 2 und 3 € liegen.
Stefan
20.11.2024, 18:19 Uhr
Hallo Stefan,
fleißig, fleißig,
könnten die Lötjumper nicht besser durch DIP Schalter ersetzt werden, so wie auf der K1520 Platine?
ich nehme auf jeden Fall 4 Stück
Gruß und Danke
20.11.2024, 18:36 Uhr
Ordoban
Bei den Jumpern hatte ich an die Kosten gedacht. Das wären etwa 7€ mit den billigsten Jumpern. Ich weiß nicht, ob man die wirklich oft brauchen wird.
Wie wäre es mit beidem? Den Lötjumper, und wenn man den wirklich öfter braucht, noch paar Löcher für DIP-Schalter zum nachrüsten?
Stefan
20.11.2024, 18:46 Uhr
Ordoban
Oh, nicht zu vergessen: die DIP-Schalter haben alle nur 25mA Belastbarkeit. Das wird für die 5V- Versorgungsleitungen ganz schön eng.
Stefan
20.11.2024, 19:03 Uhr
....ja, wenn das geht,
du gehst nur vom 7150 aus, ich denke an verschiedene Rechner (z.B.1834, P8000) , notfalls kann man ja in speziellen Fällen Drahtbrücken setzen, oder hast du speziell für 7150 die Leiterbahnen für Spannungen und GND dicker gemacht.
20.11.2024, 19:46 Uhr
Bei Daten, Adressen reichen doch 25mA der DIP-Scahlter.
Für die Stromversorgung hatte ich dicke Brücken vom Bürklin genommen.
Kosten aber....
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/eigenbau/vla.htm
20.11.2024, 19:58 Uhr
Ordoban
Ich hatte schon an alle möglichen Anwendungen gedacht. Alle Leiterbahnen sind alle gleich dick, an den Steckern 0.5mm, die langen Strecken 0.8mm und 1.0mm. Je nachdem wie Platz ist.
Für die DIP-Schalter sehe ich 3 Möglichkeiten:
1. Die Solder-Jumper wie im 1. Entwurf
2. DIP-Schalter, ohne Verbindung. Man muss die also entweder mit DIP-Schalter oder mit einer Dratbrücke bestücken. Die Belastbarkeit von den Schaltern muss dann jeder selbst im Hinterkopf haben, und entsprechend Dratbrücken setzen. Wer gar keine DIP's braucht muss 96 Brücken setzen - das für sich allein ist schon ein A*** voll Arbeit.
3. DIP-Schalter, aber eine Leiterbahn überbrückt die. Wer die DIP's braucht, muss den Schalter bestücken, und die Leiterbahn durchtrennen. Da nebenan direkt die nächste Leiterbahn kommt ist das Durchtrennen keine leichte Aufgabe.
4. Solder-Jumper und DIP-Schalter gleichzeitig passt vom Platz her nicht.
Stefan
20.11.2024, 21:33 Uhr
Danke für die Arbeit, Stefan. Ich wäre auch mit drei Stück dabei. Sind denn die Auftrennungen der Signale so wichtig? Dann wären ja die Lötbrücken doch die beste Lösung.
21.11.2024, 17:05 Uhr
Ordoban
Das Auftrennen der Verbindungen kann man zum Finden von Fehlern brauchen.
Es hat doch noch die Option 4 geklappt:
Auf der Unterseite sind die Lötjumper. Wenn man die DIP-Schalter nutzen will, muss man die durchtrennen.
Stefan
21.11.2024, 18:46 Uhr
...das mit den DIP Schaltern sieht Sehr Gut.
ne Frage, links und rechts ist Buchse und Stecker, oder? Oben und unten existieren da auch Buchse und Stecker?
21.11.2024, 19:02 Uhr
Ordoban
Links sind 3x Buchse, rechts 3x Stecker vorgesehen. Sieht man auf dem Bild leider nicht. Man muss sich auch überlegen was man bestückt. Stecker oben/unten braucht man z.B. für den A71x0 nicht, würde sogar stören. Es wäre auch möglich statt Buchse einen Stecker einzulöten (und andersrum), allerdings auf der jeweils anderen Leiterplatten-Seite. Man muss höllisch aufpassen, dass die A und C Pins nicht vertauscht werden.
Stefan
21.11.2024, 19:09 Uhr
...ja, das hört sich gut an, super arbeit, damit ist die Vielseitigkeit gut ausgeprägt.
22.11.2024, 18:56 Uhr
Ordoban
ok, dann werd ich mal 15 Stück bestellen
Stefan
22.11.2024, 20:11 Uhr
jm2000
Hallo Stefan, falls das noch geht, hätte auch gerne 2 (=1 Paar).
Gruß, Jan
22.11.2024, 20:15 Uhr
Ordoban
Klar geht das, bei den 15 sind schon einige "Nachzügler" mit eingerechnet. Wobei... ich werd wohl auf 20 erhöhen.
Stefan
22.11.2024, 21:41 Uhr
UR1968
Hallo Stefan,
ich würde auch gern 2 Stück nehmen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
23.11.2024, 12:19 Uhr
Hallo Stefan,
dann meldet sich gleich noch ein Nachzügler
Ich würde auch gern 2 Platinen nehmen.
Danke und viele Grüße,
30.11.2024, 18:10 Uhr
Ordoban
So, die Platinen sind fertig und geliefert. Ich hab schon mal 2 bestückt und ausprobiert:
Schrecksekunde: der CM1910 trillert! Verdammt!
Tief durchatmen...
Anderen Slot probieren... bei dem gehts. Komisch. Nochmal den obersten Slot probieren.
Ahh ich sehe das Problem. Die Grafikkarte ist so schwer, dass es die Busverlängerung durchbiegt, und die mit den blanken Lötpunkten auf dem darunterliegenden Slotblech aufliegt. Also Stück Papier zur Isolation drunterlegen, und schon funktioniert das. Puh.
Der Preis hat sich leider durch Porto, Zoll und Steuern auf 4,40€ pro Stück erhöht. Wenn ich die Dinger verschicke, dann kommt nochmal 1,60€ Briefporto dazu.
Die Adressen von wpwsaw, jm2000 und UR1968 hab ich noch. Von Klaus, und wer sonst noch so eine Platine haben möchte bitte die Adresse per PM.
Stefan
30.11.2024, 18:50 Uhr
...super, danke schon im Voraus
30.11.2024, 19:04 Uhr
jm2000
Dankesehr!
01.12.2024, 08:26 Uhr
Vielen Dank, Stefan,
PM mit Adresse habe ich geschrieben.
