Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltplan für Stromversorgung A5120 » Themenansicht
09.08.2007, 15:22 Uhr
erbe
Bei meinen zwei A5120 hat sich der Teil der Stromversorgung verabschiedet, der die -5V und -12V zur Verfügung stellt. Gibt es jemanden der einen Schaltplan für die Stromversorgung besitzt?
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2007 um 15:33 Uhr von erbe editiert.
09.08.2007, 15:25 Uhr
erbe schrieb:
Gibt es jemanden der eine für die Stromversorgung besitzt?
Wie meinen? Was soll derjenige besitzen?
ETs wurden in jüngster Vergangenheit bei der Ebucht (Verkäufer: marvinr) angeboten. Vielleicht hast Du ja noch Glück mit einer Anfrage?
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2007 um 15:25 Uhr von Deff editiert.
10.08.2007, 14:25 Uhr
Jörg
Hallo
Was für eine Kennzeichnung hat das Teil .
Jede Platine hat eine Zahlenkombination !
10.08.2007, 19:59 Uhr
erbe
Das Teil der Stromversorgung hat die Nummer 062-901510. Auf ihm sind zwei Schaltregler mit B260 aufgebaut, die für die -5V und -12V verantwortlich sind.
11.08.2007, 16:54 Uhr
Jörg
Hallo
Den Platine kenne ich nicht !
Wo genau sitzt diese ????
Ist das die im Fußtei oder diereckt das Schaltnetzteil an der Rücksete
Wenn das 062-9015 / 0 ( RA 12V / 5N 12N )sein soll ,
dann habe ich den Plan ( 4,5 MB groß )
11.08.2007, 18:51 Uhr
Volker
Avatar von Volker
erbe schrieb
062-901510.
[b]Jörg schrieb
062-9015 / 0
Also wenn das nicht das selbe ist?
Da hat sich doch höchstens Art der Bestückung (Ts/Ru/D/WD) geändert!
mfg
13.08.2007, 09:26 Uhr
erbe
Hallo Jörg,
die Platine steckt im Füßteil. Ich denke ich habe den Schrägstrich als 1 gelesen. Kannst Du mir den Schaltplan mailen?
Gruß Ferdinand
24.08.2007, 09:26 Uhr
Hast Du mittlerweile den Schaltplan?
24.08.2007, 14:47 Uhr
erbe
Dank Jörg habe ich inzwischen Schaltpläne, die mir in etwa die Beshaltung des B260 zeigen, vor allem aber die Verschaltung im A5120. Die spezielle Platte ist aber nicht dabei. Ein Hinweis darauf, das die Platte erst nach 1983 eingeführt wurde. Ich vermute im Zusammenhang mit der Vergrößerung des Käfigs des A5120 von 7 auf 11 Steckplätze.
24.08.2007, 16:14 Uhr
erbe schriebIch vermute im Zusammenhang mit der Vergrößerung des Käfigs des A5120 von 7 auf 11 Steckplätze.
Öhm, war das nicht andersrum? Mein (defekter) 5120 hat nämlich 11 Plätze, Und der Rechner ist Anno 1982...
Gruß, Karsten
24.08.2007, 16:26 Uhr
Genau. Die alten Rechner hatten 11 Steckplätze.
Den Spannungswandler gab's schon immer.
24.08.2007, 16:29 Uhr
Schneller Sinneswandel!
26.08.2007, 00:55 Uhr
erbe
Sicherlich gab es Ihn schon immer. Er wurde aber früher mit einem B260 gemacht, der dann über die nachgestellte Schaltung -5V und -12V lieferte. So geht es auch aus den Unterlagen von 1983 hervor, die ich habe. Wenn jemand die Schaltung mit den 2 mal B260 hat wäre ich sehr dankbar.
Bei dem defekten A5120 würde mich interessieren, ob er noch mir drei 1.2 Laufwerken ausgerüstet ist.
26.08.2007, 17:30 Uhr
Jain. Zwei der drei Laufwerke sind noch dinnen, das dritte (in der Mitte) ist über einen Adapter ein angeschlossenes K5601
Gruß, Karsten
