Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannter DRAM-IC? » Themenansicht
03.11.2024, 16:09 Uhr
ferrytale
Avatar von ferrytale
Hallo Computergemeinde,
ich habe vor Jahren mal einige ICs vom Typ
UD61259 von ZMD (Dresden)
gekauft. Diese wurden als 256Kx1 DRAM angeboten und ich vermutete,
dass es sich wohl um eine Variante des 41256 handeln würde.
Beim Test in einem entsprechenden PC funktionieren die Teile allerdings nicht.
Jetzt können die natürlich alle defekt sein, aber vllt. haben sie ja auch eine
abweichende Pinbeschaltung oder so. Oder es handelt sich gar nicht um DRAM?!
Immerhin gibt es ja von ZMD auch den "echten" 256K Chip U61256.
Dann wird vielleicht an dem UD61259 doch irgendwas anders sein.
Nur finde ich leider keinerlei Infos oder Datenblätter zu besagtem IC im Netz.
Auch meine DDR-Typenbücher geben nix her. (Da ist der größte DRAM der U2164 :-) )
Also vielleicht hat ja von euch schon mal jemand mit diesem ominösem IC zu tun gehabt und kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruß,
Ferry
Z9001, KC87, KC85/3-5, A5105-BIC, Kramer-MC, Ju+Te Tiny 6k, EC1834
03.11.2024, 16:26 Uhr
Das ist ein 256kx1Bit, siehe Link 2. Eventuell ist der 259 nur falsch bedruckt oder ein selektierter DRAM und baugleich mit dem 61256 (Link1).
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/854839/ZMD/UD61256.html
https://www.mos-electronic-shop.de/61259-dram-256k-p-2091.html
03.11.2024, 17:06 Uhr
Wie schon auf CC angedeutet:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13444&highlight=61259
Kann sein, dass der im PC nicht läuft, weil der etwas nicht kann, was ein normaler 41256
oder U61256 macht.
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 17:07 Uhr von Enrico editiert.
03.11.2024, 18:25 Uhr
ManfredB
Das Thema hatten wir hier schon mal:
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 18:26 Uhr von ManfredB editiert.
03.11.2024, 23:13 Uhr
ferrytale
Danke an alle für die Antworten. Hatte den Typ schon auch vorher hier in die Suche eingetragen, aber keine Ergebnisse bekommen. Hatte nur in "Betreff" gesucht.
o.k. dann check ich mal, ob meine Exemplare im KC funktionieren, dann kann ich sie dort einbauen und die Sanyo-Chips aus meinem KC85/5 im PC benutzen. Das wär natürlich super!
Ferry
04.11.2024, 00:13 Uhr
ferrytale
Ja cool. UD61259D funktioniert als 256Kx1 DRAM im KC58/5.
Da ist der auch authentischer als ein Sanyo RAM.
04.11.2024, 06:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja, allerdings waren gar nicht selten NSW-Typen in DDR-Geräten verbaut. Auf meinem originalen LC80 sind bspw. zwei NEC 2114 drauf.
04.11.2024, 16:14 Uhr
ferrytale
Stimmt. Naja, die mussten halt in der Not auch nehmen, was sie kriegen konnten...
#wirhattenjanuescht
