Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 BASIC geht nicht » Themenansicht
02.11.2024, 10:48 Uhr
Ich habe hier einen KC, der sich beim Start von BASIC wortlos aufhängt. Die anderen Funktionen des Systemmenüs scheinen hingegen zu funktionieren.
Gibt's einen Standardfehler zu den Symptomen?
02.11.2024, 10:49 Uhr
EPROM.
02.11.2024, 12:03 Uhr
Der seltsame Inhalt von meinem letzten defektem U2364 BM600: BM600_def.bin
...großes Maskensterben, evtl. hat Richi eine Ahnung was da schiefläuft.
Habe den Chip Wochen später nochmal ausgelesen, gleiche Prüfsumme.
02.11.2024, 12:09 Uhr
Bei mir war es damals auch der ROM.
02.11.2024, 12:29 Uhr
octron03blue
bei meinem letzten auch der BASIC-ROM
Gruß Frank
02.11.2024, 13:10 Uhr
maleuma
Schalte doch einfach einmal mit SWITCH 2 C1 den BASIC ROM ein und schaue dir mit DISPLAY den Inhalt an.
Mario.
02.11.2024, 14:16 Uhr
Wird ein paar Tage dauern, bis ich wieder bei dem Gerät bin.
Lässt sich der EPROM typischerweise neu programmieren oder muss der ersetzt werden?
02.11.2024, 14:32 Uhr
Das sollte aber ein Masken-ROM sein.Wirst Du wohl einen EPROM reinmachen müssen.Ich könnte noch 2 Original BM600 haben.Ob Du die riskieren willst? Sind die jetzt etwa so anfällig wie die U505? Ich müßte mal suchen und Bitvergleich machen.
02.11.2024, 16:05 Uhr
Es ist ein ROM. Aber als Ersatz sollte ein EPROM auch gehen, da das BASIC auch als Abzug vorliegt.
Aber wenn der ROM sauber ausgelötet wird, kann dieser auf Richtigkeit geprüft werden. Nicht, daß ein anderes Problem vorliegt.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 16:08 Uhr von ralle editiert.
02.12.2024, 11:58 Uhr
Finale Rückmeldung: nach Ersetzung des ROMs durch einen EPROM läuft das KC-BASIC wieder.
02.12.2024, 13:43 Uhr
Das ist Weihnachten und Ostern zusammen... herzlichen Glückwunsch.
02.12.2024, 14:04 Uhr
KCMattze
beim /3 würde man das sehen, da fehlt bei defektem ROM (meistens) das Menuwort "%BASIC" und "%REBASIC"
beim /4 steht das immer da auch wenn der ROM defekt oder gar nicht da ist....
02.12.2024, 14:40 Uhr
Bei dem /4 ist das etwas geändert worden. Da wird das ROM erst zugeschaltet, wenn es gebraucht wird. Das macht das Handling mit den M025er und deren Abwandlungen einfacher.
02.12.2024, 15:55 Uhr
hast Du mal den ROM-Inhalt mit dem EPROM verglichen?
02.12.2024, 16:08 Uhr
Nein, wozu?
Dass er nicht identisch ist, ergibt sich ja von selbst...
02.12.2024, 18:15 Uhr
das ist mir schon klar, wäre aber interessnat, ob ein bestimmtes Datenbit oder eine der Adreß- oder Datenleitungen defekt sind.
02.12.2024, 19:46 Uhr
Ich werde am Freitag im Mülleimer tauchen, ob ich ihn noch finde.
