Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Platine Z1013 PS/2 Tastaturadapter » Themenansicht
27.10.2024, 15:57 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ich suche für meinen neuen unverbastelten Z1013 die Platine für den Tastaturadapter.
Hat da noch jemand eine für mich übrig? vielleicht sogar der @schlaub_01 von dem ich frecherweise das Bild geklaut habe :-)
http://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/20/1hq_u4k.jpg
Danke euch, der Karsten
27.10.2024, 16:00 Uhr
Kein Problem, so lange das nur das Bild ist ;-)
Aber momentan habe ich leider auch keine mehr da. Ich kann aber noch welche machen lassen, wenn da mehr Bedarf ist. Aktuell sind bei mir auch im Zulauf noch Busplatinen, falls da noch Bedarf sein sollte. Da habe ich auch noch 4 Stück übrig.
27.10.2024, 17:16 Uhr
Hallo Sven,
von den Tastaturadapterplatinen, falls Du welche nachfertigen läßt, würde ich zwei Stck. nehmen. Ebenso von den Busplatinen. Vielen Dank schon einmal und
27.10.2024, 17:39 Uhr
Hallo Holger,
ist notiert. Ich warte aber mal noch ab, ob es weiteren Bedarf gibt.
27.10.2024, 18:07 Uhr
gubby
von mir kannst Du eine etwas minimalistischere Variante bekommen. Ist mehr was wenn der Platz beschränkt ist. Allerdings ohne PS2-Buchse, nur mit vierpoliger Stiftleiste oder direkt anlöten.
gubby
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 18:08 Uhr von gubby editiert.
27.10.2024, 18:33 Uhr
Was steckt im Pio-Port?
27.10.2024, 18:36 Uhr
candle.dd
@schlaub_01: Also eine Busplatine würde ich auch gern nehmen.
@gubby: wenn sich die Fertigung vom schlaubi noch etwas hinzieht, würde ich gern auch von Deinem Angebot Gebrauch machen.
Der Z1013 hat kein Gehäuse weshalb es etwas fliegendes wird aber immer noch besser als am Original zu basteln.
Vielen Dank, der Karsten
27.10.2024, 18:38 Uhr
@003 Sven
Recht herzlichen Dank. Es eilt bei mir wirklich nicht.
27.10.2024, 18:39 Uhr
gubby
@Ralle
Ein kleiner SD-Kartenadapter mit einem ATmega328. Ist so für Vorführzwecke um mal schnell ein Programm zu Laden ohne Kassette.
Liebe Grüße
gubby
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 18:40 Uhr von gubby editiert.
27.10.2024, 18:53 Uhr
gubby
@candle.dd
Schick mir mal deine Adresse.
Die bis jetzt veröffentlichte Softwareversion 1.1 kannst Du aber bei dem Adapter nicht verwenden. Bei dieser Platine sind auch RESET und NMI verdrahtet.
Die Version 1.1 gibt hier noch Debug-Impulse auf die benutzten PINs aus. Du bekommst von mir aber eine aktuelle Version 1.2 welche auch die Tastatur-LED
steuert und mit F11 und F12 NMI und RESET ausgelöst werden kann. Außerdem werden auch die meisten Steuerzeichen erzeugt.
gubby
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 18:56 Uhr von gubby editiert.
28.10.2024, 06:58 Uhr
gubby schrieb
@Ralle
Liebe Grüße
gubby
Hast du das schon mal vorgestellt oder könntest du das bitte machen?
28.10.2024, 07:56 Uhr
MiRa
28.10.2024, 08:54 Uhr
gubby
@Ralle
Bis jetzt habe ich es noch nicht vorgestellt, kann ich aber gerne tun. Würde dafür aber einen neuen Thread unter "Technische Diskussionen" eröffnen.
gubby
Heute, 14:34 Uhr
loschka
@candle.dd
Ich hätte noch 3 von den gesuchten PS2-Tastatur-Adapter-Platinen übrig ...
BUS-Platinen für den Z1013 hätte ich auch noch einige. Sowohl vom originalen BGT, als auch einen eigenen Entwurf.
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 15:02 Uhr von loschka editiert.
