28.10.2024, 15:56 Uhr
HeikoS
Hallo Rolli,
wo steckt denn der UB8820 drin? Wenn die Ports 0/1 zugänglich wären, ohne die Schaltung zu sehr zu zerstören, könnte man einen 2K-EEPROM extern anschließen und ihn per 7,5V-Reset zwingen, auf 812h zu springen. Dann könnte man leicht ein kleines Programm laufen lassen, welches den Speicherinhalt des EPROMS per seriellem Port (Port3, falls man auch da an zwei Beine rankommt), ausliest.
Viele Grüße, Heiko
EDIT: Oder, was man auch probieren kann, einfach die Betriebsspannung der Schaltung abtrennen, nur den EPROM mit Spannung versorgen und dann den EPROM langsam auslesen. Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 17:25 Uhr von HeikoS editiert. |
