Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 COL2 Grafikkarte » Themenansicht
11.10.2024, 19:29 Uhr
Harzretro
ich habe gestern einen EC1834 bekommen. Leider ohne Tastatur und Monitor.
Und es scheint eine COL2 Grafikkarte eingebaut zu sein - ist zumindest eine Vermutung...
Nur: was ist das für eine Karte? Finde keine Infos darüber....
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
11.10.2024, 21:35 Uhr
moin,
na ein bisschen mehr must du schon verraten. Unsere Glaskugeln sind zur Reinigung ;-). Wenigsten detailierte Bilder
11.10.2024, 21:42 Uhr
Harzretro
wpwsaw schrieb
moin,
Bilder kommen noch. Leider gibt es hier ein Upload Limit - und die Handybilder sind so groß...
Kommt aber noch.
11.10.2024, 21:47 Uhr
...einfach die große Bildseite proportional auf 1024 Pixel verkleinern, denn passt das
11.10.2024, 21:51 Uhr
Harzretro
Mal schauen ob alles klappt ....
11.10.2024, 21:53 Uhr
Harzretro
Mit dem Handy ein graus ... Mit Desktop einfach ...
11.10.2024, 21:55 Uhr
...am besten immer den oberen Link nehmen, dann kann sich jeder die Bilder vergrößern und es bleibt übersichtlich. Es seie denn man hat einen 1,5m breiten Bildschirm ;-)
ist eine ganz normale COL was man so auf den Bildern sieht. die ist schon immer zweiteikig gewesen.
Da kann man einen VGA Monitor anschließen ( mit einem speziellem selbstgebauten Adapterkabel)
findest du hier im Forum.
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 21:57 Uhr von wpwsaw editiert.
11.10.2024, 22:15 Uhr
Harzretro
Hmmm, meinte das ich die col als eine platine sah und die col2 mit zwei. Aber Bilder scheinen eher seltener zu sein.
Auf der Karte ist ein Stempel Feb. 1990
11.10.2024, 22:32 Uhr
...die Grafikkarte (eine LP) ist eine MON Karte, die Doppelte ist die COL-Karte
Im Forum sind jede Menge 1834 Sachen, auch von mir....
12.10.2024, 08:43 Uhr
karsten33
Diese Karte habe ich auch in meinem Rechner drin. Es handelt sich um eine EGA Grafik und der Rechner wurde mit einem 15" EGA Monitor, ich glaube es war ADI, aus dem Westen ausgeliefert. Ich hatte solch ein Teil 1990, ich glaube es war im Februar, bei einer Rabattaktion des Sömmerdaer Werkes für ca.1800,- DDR Mark erworben. Da wusten die schon, dass sich ihre Preise unter Marktwirtschaft nicht halten lassen.
Ich habe dann später an 2 Steckplätzen die indirekten Steckverbinder von der Mutterpatine ausgelötet und Direkte eingelötet. Somit kann man internationale aktuelle 8-Bit Karten einstecken. Die passen auch an der Rückwand. Das hat gut funktioniert man muss aber wieder die metrischen Schrauben verwenden. Ich hatte damals ein Entwicklungsboard für den Siemens 8051 von ELRAD eingesteckt.
12.10.2024, 11:47 Uhr
Bist Du sicher? Ich habe mit diesem Kartentyp noch kein EGA-Programm zum Laufen bekommen.
Textmodus geht, CGA geht und jede Menge hochexotische Grafikmodi gehen. Aber kein EGA.
12.10.2024, 17:34 Uhr
karsten33
Das ist der Monitor dazu...
Es ist sicher ein CGA und kein EGA
12.10.2024, 17:54 Uhr
Der ADI, ist ein analog VGA Monitor mit Stecker für Robotron EC1834 und A7150.
Deshalb kann ohne großen Umbau an der col EC1834 Karte fast jeder VGA Monitor angeschlossen werden. Ein kleiner Adapter VGA auf SUB-D 9 Pin, schon unzählige mal beschrieben, löst das Problem
13.10.2024, 14:32 Uhr
karsten33
Hallo Rolf,
bei mir wurde dieser Monitor mit der o.g. EX1834 Karte und passendem Ausgang ausgeliefert, passt also.
