Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltplan für K6301 gesucht » Themenansicht
10.10.2024, 20:17 Uhr
Thyratron
ich versuche gerade einen Thermostreifendrucker K6301 in Betrieb zu setzen.
Leider ist auf der Logikspannung +5V ein Kurzschluß gegen 0V vorhanden.
Ich bin dabei, durch Leiterbahntrennung und Auslöten von Bauteilen diesen
Kurzschluß zu finden, bisher ohne Erfolg.
Die beiden anderen Spannungen habe ich noch gar nicht getestet.
An dieser Platine hat sich offensichtlich schon mal wer versucht.
Um eventuelle Bestückungsfehler zu finden und auch zur Fehlersuche hätte ich gern
einen Schaltplan.
Ich habe das Manual als 'PDF' gefunden, leider ist da kein Schaltplan dabei.
Hat jemand hier im Forum eventuell einen Schaltplan.
viele Grüße aus Gotha
10.10.2024, 20:40 Uhr
Hast Du diese Leiterplatte?
10.10.2024, 21:09 Uhr
Thyratron
genau diese Platine ist es.
vG
10.10.2024, 21:17 Uhr
Schau mal in dein Postfach
22.10.2024, 09:41 Uhr
Thyratron
den Kurzschluß habe ich gefunden.
Beim Herstellen der Leiterplatte ist offensichtlich etwas schief gelaufen.
Es gibt eine Verbindung von +5V zu 0V, die aber vom Hersteller durchtrennt wurde.
Diese Trennstelle wurde mittels Lötbrücke wieder geschlossen. Keine Ahnung wer das
gemacht hat. Kann durchaus sein, das ich das selber war in meinem Übereifer beim
Reinigen des Druckers.
Der erste Probelauf war allerdings sehr ernüchternd.
Der Drucker druckt beim Einschalten nur eine Pixelzeile mit Linien und macht
genau einen Step Vorschub. Das war's, egal ob ich beim Einschalten den Steckerkontakt
X1.A05 auf 0V lege ( Druckertest) oder nicht. Immer das gleiche.
Hat jemand den EPROM-Inhalt ausgelesen. Ich denke, das da etwas nicht mehr stimmt.
Die meisten IC habe ich bei meiner vermeintlichen Fehlersuche schon gewechselt.
Ich habe auch gesehen, das in meinem Manual die Seiten 8 und 9 nicht kopiert wurden.
Kann mir da jemand aushelfen?
vG Thomas
22.10.2024, 21:49 Uhr
An welcher Stelle der Leiterplatte war denn diese vom Hersteller durchgetrennte Verbindung? (Foto)
Welchen Änderungsindex hat deine Platine? Meine hat 0a.
Hier die fehlende Seite:
Gruß Rolf
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 21:52 Uhr von Rolli editiert.
23.10.2024, 12:45 Uhr
Thyratron
Hier sind mal einige Bilder.
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 12:53 Uhr von Thyratron editiert.
23.10.2024, 22:16 Uhr
Bei meiner Platine hat die B-Seite den Änderungsindex "0a", die L-Seite aber "0b". Da ist offensichtlich der Fehler vom Index 0a korrigiert worden.
Es gibt im Schaudepot Sömmerda auch einen K6301. Ich schaue am Montag mal nach, was die Platine für einen Stand hat.
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 22:16 Uhr von Rolli editiert.
24.10.2024, 06:55 Uhr
Thyratron
Hallo Rolf,
meine Platine ist 1988 gestempelt.
Wieviele Änderungsstände wird es da noch geben?
Aber egal, ich brauche den EPROM-Inhalt um hier einen Fehler
ausschließen zu können.
Offensichtlich hängt er im Programm fest.
Hat niemand den Inhalt je ausgelesen?
vG Thomas
24.10.2024, 11:06 Uhr
die Platine im Schaudepot hat auf beiden Seiten "0a" mit der aufgetrennten fehlerhaften Verbindung. Diese Baugruppe funktioniert. Auf der L-Seite ist ein Widerstand 6.2k zwischen 5P und CON1/B02 nachbestückt, also parallel zu R22.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 11:19 Uhr von Rolli editiert.
29.10.2024, 19:18 Uhr
Thyratron
da mein EPROM auf einem Sockel steckt, konnte ich den Inhalt auslesen.
1. Die CHK-Summe ist ebenfalls F4AD ( Hilfe von Klaus)
2. Das Programm ist sehr kurz 000H - 2A5H
3. Die Software ist enthält den Text:
...f.K6301.2 fuer CZ Jena, 23.3.88, M.Kratzsch, BWS- EF1
Ist wohl eine spezielle Software.
Hat da noch jemand eine Idee, was das für eine Software ist und wo ich
die "Standard" Software, wie im Manual beschrieben, herbekommen könnte?
vG THomas
31.10.2024, 10:29 Uhr
Wer als ehemaliger Zeissianer kennt das Gerät, in dem dieser spezielle K6301 im Einsatz war oder kommen sollte?
Das Gerät müsste erst kurz vor der Wende entstanden sein. Es könnte ein Gerät gewesen sein, bei dem neben Text auch graphische Darstellungen (Kurven, etc) gedruckt wurden.
Ich bin gespannt auf entsprechende Meldungen!
Wer hat dazu noch Unterlagen?
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 10:31 Uhr von Rolli editiert.
31.10.2024, 10:50 Uhr
TSD16 waren u.a. im Spekol 221 und im AAS4 verbaut. Ob da obige Firmware dazu gehört, ist aber spekulativ.
Ich kenne keine Exemplare dieser Gerätetypen, die man diesbezüglich erforschen könnte.
Von Zeiss gibt es kaum Leute, die sich mit Zeiss-Altelektronik beschäftigen. Der Interessenschwerpunkt der Zeiss-Historiker liegt in anderen Bereichen.
31.10.2024, 11:10 Uhr
Im AAS30 ist eindeutig der K6301 mit der hier gezeigten Platine eingebaut, Man erkennt leider weder den EPROM noch den verwendeten Thermodruckkopf.
Im Spekol dürfte das Vorgängermodell TSD16/1 verwendet worden sein. Allerdings sind meine Fotos so schlecht, dass man es nicht eindeutig erkennen kann.
Wer hat Unterlagen vom Spekol, auf denen man mehr erkennt?
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 13:19 Uhr von Rolli editiert.
31.10.2024, 11:50 Uhr
war nicht in den TIRATEST 21x0 ein TSD16 verbaut?
31.10.2024, 14:06 Uhr
TIRATEST - ist das eine Materialprüfmaschine vom Industriewerk in Rauenstein?
31.10.2024, 17:39 Uhr
Da habe ich bislang nur TSD16/1 drin gesehen.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/tiratest.htm
31.10.2024, 18:09 Uhr
Gibt es vom Bild TIRATEST_3_k.jpg auch eine größere Ausführung, also ohne "k"?
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 18:16 Uhr von Rolli editiert.
05.11.2024, 15:32 Uhr
Ich habe jetzt den funktionierenden EPROM-Inhalt vom K6301.
Wer Bedarf hat, bitte melden.
07.11.2024, 13:33 Uhr
Thyratron
ich habe jetzt mal einige Bilder von dem Drucker gemacht.
Das ist der Testdruck mit der Software 'CZ Jena'
Und das ist der Testdruck mit der Software aus dem Manual.
P.S. Die Metallstreifen und die 4mm Gewindestange sind nicht mein Werk, die waren schon drann, als ich den bekommen habe.
Die Papierrolle ist auch von 1988.
Vielen Dank an 'Rolli' und 'Paulotto' für die Hilfe.
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 14:38 Uhr von Thyratron editiert.
07.11.2024, 16:56 Uhr
Schön, dass wieder ein historisches Gerät aus dem vorigen Jahrtausend funktioniert wie am ersten Tag.
07.11.2024, 18:07 Uhr
Wir hatten in der Firma auch zwei AAS. Wurden aber vor 6 Jahren ausgemustert.
Einen TSD16 hatte ich damals gerettet, ist aber im Moment nicht auffindbar.
Hier sieht man auch das Standardtestprogramm.
07.11.2024, 20:59 Uhr
Hallo Rolly2,
ist das ein Drucker aus dem AAS?
vG Rolf
editiert: Ich sehe gerade, das Bild stammt aus einem Prospekt von BWS
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 21:20 Uhr von Rolli editiert.
08.11.2024, 22:43 Uhr
In rfe 10/1984 ab Seite 632 gibt es auch noch ein paar Informationen zum TSD16.
Ich weiß aber nicht, ob das hier weiterhilft.
