Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Schaltplan (PDF) "schön" machen » Themenansicht
30.09.2024, 21:47 Uhr
ist hier jemand in der Lage mit Programmen/Tools einen Schaltplan etwas besser lesbar zu machen?
Hier der Link (7 Tage gültig):
https://get.hidrive.com/7NyeUk4P
Es geht um den typischen grauen Hintergrund und die schlecht lesbaren feinen Strukturen bei Verbindungen und Bauteilbezeichnungen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, ich sehe leider nicht mehr gut und meine optischen Hilfen könne die schlechte Qualität nicht beseitigen.
Grüße Egon
30.09.2024, 23:40 Uhr
Also entweder kann ichs nicht, oder die Dateien wurden relativ niedrig aufgelöst eingescannt, und es kann trotzdem eine große Datei raus.
Jedenfalls sieht das alles relativ grob pixelig aus, wenn ich da reinzoome;
egal mit was.
01.10.2024, 07:18 Uhr
Zwangsrentner
Acrobat meckert bei Bilder exportieren - Werte zu niedrig.
hab die PDF mal in PNG gewandelt:
https://c.web.de/@713543945618981635/YuCEsFWHSzGsFv5YtJmCng
meine Meinung: neu scannen oder neu zeichnen
die Herkunft müßte man wissen
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 07:20 Uhr von Zwangsrentner editiert.
01.10.2024, 07:27 Uhr
Ontario
Ich würde es so versuchen:
Schön vergrößern, 2 oder 3 Screenshots machen und dann genau zusammen setzen (mit Paint per Einfügen). Das so entstandene große Bild mit Irfanview bearbeiten wie Du möchtest. U. a. geht auch die Funktion "Schärfen". Auch mit Kontrast+ kriegst Du viel hin.
Wenn Du nur Schwarz Weiß brauchst alles in S/W umwandeln. Da sparst Du viele viele bits.
Nix ist besser als garnix!
01.10.2024, 18:32 Uhr
VM70
Was ist das für ein Gerät?
Ansonsten so, wie von Ontario beschrieben. So mache ich das auch immer.
02.10.2024, 19:48 Uhr
das VM70 ist nur ganz spärlich im Netz zu finden, wer die Möglichkeit hat findet hier die damalige Vorstellung in der RFE.
radio fernsehen elektronik 1977, Heft 11, Seite 364
Ich hab nun auch Irfanview besorgt und werde damit mal experimentieren.
Grüße Egon
02.10.2024, 20:13 Uhr
Hallo Egon
Das komplette Heft Bedienungsanleitung VM70 hast Du? Bei Bedarf habe ich die PDF.
02.10.2024, 20:24 Uhr
Ja, hab ich aber nur mit Hintergrund grau und das kann ich kaum lesen zumal die Auflösung bei Vergrößerung anfängt zu pixeln.
Das was ich habe stammt von rm.org und da wird ja konsequent an Speicherplatz gespart.
Schick mir doch eine Mail mit Anhang.
Inzwischen hat auch Bert mir was bereitgestellt, dafür danke auch an dieser Stelle.
Grüße Egon
03.10.2024, 05:21 Uhr
Also ich schaue, daß ich bei den Plänen nicht unter 600dpi bin.
Allerdings Pläne, die mit einem CAD gezeichnet sind, sind in der Regel Vektorgrafiken. Diese lassen sich auch durchsuchen.
Ich hab eher das Problem mit dunklen Hintergrund. Da hilft mir xnView weiter.
03.10.2024, 20:55 Uhr
Bitte sehr...
https://www.guido-speer.de/pub/Imgaes/S24-25.zip
Gruß Guido
03.10.2024, 23:10 Uhr
Danke Guido, habe es mir gespeichert.
Ich will es aber nach einer Anleitung aus rm.org mit Irfanview selber versuchen,
dümmer wird man dadurch sicherlich nicht.
Grüße Egon
03.10.2024, 23:39 Uhr
Grüße Egon
Irfanview reicht nicht.
Ich extrahiere die PDF mit PDF24 (PDF in Bilder) nach jpg mit 600DPI und 100% Qualität und in Graustufen.
Dann in Photoshop mit den Tonwerten spielen bis der Kontrast stimmt.
Danach weichzeichnen (Gaußscher Weichzeichner) bis jeder Buchstabe eine leichte "Aura" hat.
Danach schärfen (unscharf maskieren) bis die Aura sich geschmeidig als Buchstabe präsentiert.
So wandelt man die Klötzchenbuchstaben halbwegs in Kurven um.
Mit Irfan wird das nix, weil das sowas nicht kann.
Gruß Guido
04.10.2024, 08:46 Uhr
Problematisch an den Scans von den alten Plänen ist doch oft, daß sich die Bedingungen übers Blatt hin ändern.
Gerade an gefalteten Kanten kann man das oft beobachten, da dort links und rechts davon das Papier nicht gleichmäßig aufliegt.
Man müßte die Einstellung ('Aura um die Buchstaben') stetig anpassen können.
P.S.: Einen Tip um mehrere A4 Scans zu einem z.B. A2 Scan zu kombinieren suche ich auch noch. Mit der Panoramasoftware Hugin hat es bei mir nicht funktiniert, weil vermutlich die Überlappung zu klein war.
04.10.2024, 10:11 Uhr
Andre.as
Hallo Egon,
schau einmal, ob es dir so reicht:
https://c.1und1.de/@519542226666134245/MdzFD6FEQy6QTe81qL_wNg
Die Vorlagen waren vom Bert, leider gab es keine Überlappung.
Grüße
04.10.2024, 10:12 Uhr
Zwangsrentner
@ Bert
Ich habe mir für Große Blätter, einige kleinere Bleche vom PC, heißen wohl Slotbleche,
einseitig mit Tape beklebt, die sind schwer genug das Blatt flach zu halten.
Muss man natürlich beachten die nicht aufs Glas zu schmeissen. Deshalb auch das Klebeband in Schwarz.
Mehrere Scans zusammenfügen, da arbeite ich immer noch mit PhotoImpact, da gibt es die Funktion Heften.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 10:15 Uhr von Zwangsrentner editiert.
04.10.2024, 10:26 Uhr
hjs
Das kann doch der Irfan ziemlich gut. Du ziehst den Rahmen über das Stück was Du brauchst. Dann freistellen. Und am Ende die so entstandenen Bildchen abstandslos zusammensetzen.
hjs
04.10.2024, 14:08 Uhr
Die von Andreas habe ich auch mal hingefummelt.
https://www.guido-speer.de/pub/Imgaes/VM70-24-25.zip
Zumindest ist alles gut lesbar, die Schatten an den Rändern habe ich gelassen (macht Arbeit)
05.10.2024, 19:43 Uhr
Vielen Dank, ich hab jetzt gesehen das es Möglichkeiten gibt.
Ich werde es nun trotzdem selber versuchen (Lerneffekt).
Schade, vor einem Jahr habe ich meinen schönen A3 Deskjet 1220C
der wirklich super gedruckt hat wegen zu seltener Benutzung entsorgt.
Jetzt würde ich den wieder gut gebrauchen können dafür.
Grüße Egon
03.11.2024, 23:34 Uhr
Hier habe ich mir aber einen abgefeilt.....
Reparaturbericht zum VM70 von 1978
Der Anfang war alle gelben prismatischen Elkos und die Schneemänner zu ersetzen und alle anderen
Elkos sorgfältig zu testen. Alle Platinen habe ich ausgiebig mit Iso gespült und gut abgehangen.
Da die Skala leichte Risse hatte wurde auch diese ausgebaut und mit Haarlack versiegelt.
Mal konnte der Abgleich nach Anleitung vollständig beendet werden, dann waren nach Endmontage
mit Gehäuse und allen Schrauben wieder alle Werte daneben.
Wieder alles zerlegt und alles war wie zuvor bestens. Da beide Eingänge gleichwertig sind habe ich
für alle Einstellungen nur den linken benutzt und nur sporadisch mal zur Kontrolle den rechten.
Das hat zufällig immer auch funktioniert. Wenn ich jedoch nach dem kapazitiven Vorteiler eingespeist
habe war alles wunderbar und die Einstellungen blieben stabil. Ich ging schon davon aus das es einen
oder auch mehr von den Hochohmwiderständen im Vorteiler erwischt hat, immerhin sind dort 18MOhm,330MOhm
und sogar 680MOhm verbaut in der alten grünen Bauform die oft Kappenfehler haben. Aber um da ranzukommen
mussten alle Platinen raus, die Schaltstangen der Umschalter, zwei Abschirmungen und ein Draht zur Grundplatine.
So freigelegt war die Platine kapazitiver Umschalter noch lange nicht zugänglich, etliche Verbindungen sind
frei in der Luft wegen der Hochohmigkeit verlegt somit noch nicht zur Messung zugänglich.
Ich hatte schon einen Simeto Schalter bereitgelegt zum Tausch wenn ich denn rangekommen wäre.
Aber durch reinen Zufall habe ich dann entdeckt das ein Widerstand genau zu diesem garnicht angelötet war.
Also ein simpler Wackelkontakt der mit einer ordentlichen Lötung beseitigt wurde.
So repariert kann das Gerät wieder der Volkswirtschaft bereitgestellt werden zur Steigerung der Produktion.
Grüße Egon
04.11.2024, 12:58 Uhr
Die meisten Fehler sind "Draht". Entweder fehlt etwas (Unterbrechung) oder es lioegt ein Kurzschluß vor.
Deskjet 1220C:
Vor dem "Entsorgen" besser fragen.
Ich muß mich mit einem "Brother MFC-6490CW" herumärgern. Der hätte mir auch geholfen.
