Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ju-Te 6K Spielerei » Themenansicht
17.09.2024, 12:47 Uhr
HeikoS
Liebe Freunde des JuTe 6K,
angeregt durch die BIC-Programme von Matthias, habe ich mal versucht, ein Plasma auf dem JuTe 6K zu programmieren.
Die Idee der Plasma-Generierung stammt von hier: https://rosettacode.org/wiki/Plasma_effect
Das Plasma wird dort z.B. mit dieser Formel in JavaScript generiert:
var value = Math.sin(x / 16.0);
value += Math.sin(y / 8.0);
value += Math.sin((x + y) / 16.0);
value += Math.sin(Math.sqrt(x * x + y * y) / 8.0);
value += 4; // shift range from -4 .. 4 to 0 .. 8
value /= 8; // bring range down to 0 .. 1
Da der JuTe 6K keine Trigonometrie beherrscht, habe ich das dem Arnold-Assembler übergeben:
plasma:
y   set 0
    while y<=YW-1
x       set     0
        while   x<=XW-1
value       set sin(x/6.0)
value       set value + sin(y/3.0)
value       set value + sin(sqrt(x*x+y*y)/3)
value       set value + 4
value       set value / 8
value       set int(value*16)
            db  value
            message "value: \{value}"
x           set     x+1
        endm
y       set     y+1
    endm
Der Assembler-Code ist noch nicht 100% optimiert, aber schon flott. Alle 4 Farb-Ebenen werden genutzt und 16 Plasma-Farbabstufungen werden über eine Index-Tabelle geladen.
Wer es mal ausprobieren möchte, kann WAV- und BIN-File hier laden:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/3sCwHTdEDjqSMwo
EDIT: auf 8000H laden und starten mit J8000
Mit Bildschirm-Entstörung, kann man das auch ohne Geflicker auf seinem JuTe 6K laufen lassen ;-)
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22012
VG, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 14:23 Uhr von HeikoS editiert.
17.09.2024, 18:36 Uhr
jute-tom
Bin beeindruckt! Jetzt fehlt nur noch jemand, der deine Bibliotheken nutzt, um daraus Spiele zu basteln.
17.09.2024, 21:13 Uhr
HeikoS
Hallo Thomas,
tja ... auch für mich immer wieder erstaunlich, was der gute JuTe 6K kann. Mit seinen 4 Farb-Ebenen und 16 Farben (leider mit fixer Palette, bzw. - er hat ja gar keine) hat er viele Möglichkeiten und ist sicher unterschätzt. Da die CPU direkt in den VRAM schreiben kann, mit 4 MHz läuft und viele Universalregister hat, kann er sehr schnell im Bildaufbau sein.
Hier noch ein Vergleich von optimiertem Assembler-Code im Vergleich zur Nutzung des integrierten PSET-Befehls des ES4.0.
Links: Assembler optimiert (direkter VRAM-Zugriff, ohne Abfrage der Blanking-Phase)
Rechts: PSET ES4.0 (im JTCEMU ohne Abfrage der Blanking-Phase)
EDIT: Beide Versionen arbeiten mit 16 Iterationen.
VG, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 21:16 Uhr von HeikoS editiert.
18.09.2024, 09:02 Uhr
Perser
Avatar von Perser
bin auch erstaunt was alles mit dem JuTe 6k zu machen ist.
Perser
19.09.2024, 08:27 Uhr
jute-tom
Leider werden wohl bewegte Hintergründe wohl eine Illusion bleiben.
19.09.2024, 17:55 Uhr
HeikoS
Das obige Bsp. ist nun noch zu einem kleinen Demo-Programm erweitert worden. Es ist hier dokumentiert und abgelegt:
https://github.com/haykonus/JU-TE-6K-Demos/blob/main/README.md#plasma-effekt
Das Programm versteht nun tatsächlich auch einige Eingaben per Tastatur - das ist ja echtes "Neuland" für mich ... bisher musste man ja bei meinen Programmen immer den Stecker ziehen, wenn man sie beenden wollte ;-)))
Eigentlich müsste alles das, was beim Spectrum geht, auch beim JuTe min. in einer Farbebene auch gehen. Da könnte man sogar in einer Ebene statisch etwas stehen lassen und dann die andere Ebene verschieben ... aber natürlich sind da enge Grenzen gesetzt. Solche Möglichkeiten wie der BIC mit dem GDC, hat der JuTe6K natürlich niemals ... aber irgendwie mag ich den JuTe.
Ich würde mich freuen, in Garitz viele JuTe-Verrückte zu treffen ... Wer wird denn kommen? Die Gemeinde ist ja garnicht so groß ...
VG, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2024 um 07:45 Uhr von HeikoS editiert.
19.09.2024, 18:18 Uhr
HeikoS
Perser
Hallo Andreas,
ja, man kann wirklich viel machen damit ... da es nicht viel Software gibt, müssen wir eben selbst "ran" ... Hast Du nicht Lust, dein schönes Apollo-Programm weiter zu entwickeln? Die Sprites der FCSL sind sehr einfach in TINY-Basic zu benutzen und man könnte sehr schöne Aliens und Raumschiffe damit basteln .... passend zu deinem Space-Design des letzten JuTe's von dir. ;-)
VG, Heiko
19.09.2024, 18:55 Uhr
Dresdenboy
Hallo Heiko,
ein tolles Ergebnis! Ich denke, es macht auch immer wieder Freude, solche Effekte auf den verschiedensten Plattformen zu sehen - und auch, dass die BIC-Aktivitäten weitere kleine Projekte inspirieren.
Da ich auch viel im Sizecoding-Bereich mache und mitverfolge, kann ich nur sagen, dass da immer etwas geht, fast egal, wie klein die Plattform ist.
VG,
Demoscene-Produktionen: https://demozoo.org/sceners/64936/, YT-Kanal: https://www.youtube.com/@4lpha0ne/videos
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
19.09.2024, 20:43 Uhr
Perser
Avatar von Perser
HeikoS schrieb
Perser
Hallo Andreas,
VG, Heiko
Ich muss mich mal wieder aufraffen in diese Richtung was zu machen, eine ganze Zeit war ich garnicht in der Lage dazu, es liegen bei mir einige unfertige Softwareideen noch rum, gerade mit Deinen Ideen dürfte es noch viel mehr Spass machen, manchmal fehlt es mir schlicht und ergreifend an der Spielidee aber der JuTe soll ja auch nicht nur einfach so rumstehen.
Perser
19.09.2024, 21:17 Uhr
jute-tom
Mal ein paar einfachere Spieleideen, die ich für einen anderen 8-bit-Computer fand:
http://cb2.qrp.gr/programs/
19.09.2024, 21:53 Uhr
HeikoS
... sehr schöne Liste. Da kann man bestimmt einige Anredungen finden. Bei mir fehlt einfach oft die Zeit dafür. Aber mal sehen.
VG, Heiko
19.09.2024, 21:57 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
... ein tolles Ergebnis! Ich denke, es macht auch immer wieder Freude, solche Effekte auf den verschiedensten Plattformen zu sehen - und auch, dass die BIC-Aktivitäten weitere kleine Projekte inspirieren. ...
Vielen Dank. Ja, die Idee hatte ich durch dein Basic-Programm auf dem BIC.
VG, Heiko
19.09.2024, 22:00 Uhr
HeikoS
Perser schrieb
Ich muss mich mal wieder aufraffen in diese Richtung was zu machen, eine ganze Zeit war ich garnicht in der Lage dazu, es liegen bei mir einige unfertige Softwareideen noch rum, gerade mit Deinen Ideen dürfte es noch viel mehr Spass machen, manchmal fehlt es mir schlicht und ergreifend an der Spielidee aber der JuTe soll ja auch nicht nur einfach so rumstehen. ...
Vielleicht fällt uns ja zusammen mal was ein. Thomas hat auch eine schöne Liste mit Anregungen gesendet ...
19.09.2024, 22:32 Uhr
PC-Opa
VG, Heiko
Dann bis Samstag. Ich freue mich schon.
Gruß Wolfgang
20.09.2024, 07:36 Uhr
HeikoS
Ja, dann bis morgen. Gute Fahrt !
VG, Heiko
20.09.2024, 16:20 Uhr
jute-tom
Ein paar andere Spielideen kann man hier finden:
https://www.youtube.com/watch?v=MBVIHhTdBww
