Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tiny 4k Streifen » Themenansicht
03.09.2024, 11:50 Uhr
PC-Opa
ich habe mir einen neuen Tiny 4k mit ES1988 aufgebaut.
Wie bekomme ich die flackernden Streifen unterhalb des Bildes weg? Kann mir das jemand mal detailiert beschreiben?
Vielen Dank!
Gruß Wolfgang
03.09.2024, 12:46 Uhr
wolle1945
Hallo Wolfgang,
kannst Du mal ein Bild reinstellen?
mfG wolle1945
03.09.2024, 13:45 Uhr
HeikoS
Hallo Wolfgang,
das hatte ich hier mal beschrieben:
<022> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21607
PS: Kannst auch mal anrufen, hab wieder mehr Zeit jetzt.
03.09.2024, 16:49 Uhr
PC-Opa
@wolle1945
Da geht es um den "Bart", siehe Link von Heiko. Die blöden Streifen nerven mich....
@Heiko
Wir telefonieren mal und ich habe dir eine E-Mail geschickt.
Gruß Wolfgang
03.09.2024, 16:56 Uhr
So sieht eine originale TINY-Bildschirm-Ausgabe aber nun mal aus...
03.09.2024, 17:19 Uhr
HeikoS
Es gibt aber auch eine "originale" Anleitung wie man die wegbekommt. Wurde in zwei Schritten veröffentlicht, weil die erste Version wegen einer Softwareänderung nicht funktioniert hatte. Das hat damals schon genervt ;-)
Das hatte Volker ja schon mal gut zusammen gefasst in <027> des o.g. Threads:
In JU+TE 7/1989, Seiten 550-553 hat Harun Scheutzow die Hardware vorgestellt (die beiden Dioden bzw. 1 AND-Gatter)
In JU+TE 11/1989, Seiten 871-873 gab es dann das Basic-Programm dazu
(jutecomp2.pdf + jutecomp3.pdf zum Nachlesen)
NACHTRAG: (Seiten-Nr. im PDF)
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/jutecomp2.pdf -> S. 52
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/jutecomp3.pdf -> S. 18
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 19:36 Uhr von HeikoS editiert.
03.09.2024, 19:24 Uhr
wolle1945
@PC-Opa,
ich habe die Anleitung von HeikoS vor einiger Zeit realisiert und es läuft bestens,
der Bart ist weg.
mfG wolle1945
03.09.2024, 19:48 Uhr
HeikoS
Ja, "stone" (Jona) hat das auch so erfolgreich aufgebaut.
Vielleicht ist das deshalb nicht so häufig umgesetzt worden, weil es in 2 Schritten veröffentlicht wurde. Der erste Versuch (JU+TE 7/1989) ging nicht richtig, dort wurde aber die Schaltung veröffentlicht.
Im zweiten Schritt (JU+TE 11/1989) dann ein Basic-Programm dazu, aber eine kleine Hardware-Änderung nur im Text erwähnt:
„Die bereits eingebaute Schaltung
(vgl. JU+TE 7/1989) ist jetzt
nicht sinnlos, sondern es wird
der Anschluß, der ehemals an
Pin7(R/W) des EMR lag, mit
Pin10(P35) des EMR verbun-
den.“
Ich hatte das in Basic ausprobiert, es ging und hatte dann die Änderungen, die das Basic-Programm temporär macht, fest in den EPROM "gepatcht".
4K EPROM/EEPROM:
• 02EF = A0 (alt 80)
• 0335 = 5F (alt 7F)
8K EPROM/EEPROM:
• 0AEF = A0 (alt 80)
• 0B35 = 5F (alt 7F)
P35 (Pin10) wird aber wohl u.a. für die Ansteuerung einer Erika verwendet, das geht dann natürlich mit dem "Patch" nicht mehr.
03.09.2024, 19:54 Uhr
PC-Opa
Ja, das funktioniert - der "Bart" ist ab.
Leider ist bei mir auch der Ton weg...
Gruß Wolfgang
03.09.2024, 20:05 Uhr
HeikoS
Das hatte ich noch nie getestet, bzw. den Ton noch nie genutzt ... kann sein, dass das schon immer ein weiterer Nebeneffekt war ... rrr.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 20:12 Uhr von HeikoS editiert.
03.09.2024, 20:12 Uhr
HeikoS
P35 wird aber nach dieser Auflistung von Bert nicht benutzt für den Ton:
https://github.com/boert/JU-TE-Computer#nutzung-der-frei-verf%C3%BCgbaren-ports
Könnte da nicht noch ein Fehler in deinem Aufbau sein ?
03.09.2024, 20:25 Uhr
Meine Pin-Aufstellung kann auch noch unvollständig oder fehlerhaft sein. Die Bart-ab-Schaltung hatte ich bisher immer ignoriert ;-)
03.09.2024, 20:31 Uhr
HeikoS
Aber schon erwähnt (6'te Zeile von unten) unter dem seriösen Namen: "Streifenkorrektur" ;-)
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 20:42 Uhr von HeikoS editiert.
04.09.2024, 11:15 Uhr
PC-Opa
Falsche Alarm. Ton geht wieder. Mußte nur den defekten Transistor wechseln.
Jetzt funktioniert der Tiny streifenfre und mit Musik.
Danke an alle Helfer.
i
Gruß Wolfgang
05.09.2024, 13:10 Uhr
HeikoS
Glückwunsch ! Dann ist ja doch alles in Ordnung mit dem Patch.
VG,
