Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kassetten » Themenansicht
03.09.2024, 09:50 Uhr
KCMattze
Hallo Gemeinde,
ich habe aus einem privaten Fundus einiges KC-Zeug inklusive Kassetten bekommen. Ich bin nun dabei diese Kassetten zu retten. Die meisten sind schon erledigt, ich habe jedoch einige die gehen nicht. Der Klang ist recht dumpf, und der Signalpegel schwach. Was kann man tun um diese doch noch irgendwie zu lesen.
Der Tonkopf ist eingestellt und gereinigt. Ich vermute das Problem sind die Bänder selbst. Eventuell schon schlecht aufgezeichnet (weiß ich nicht) oder das Bandmaterial ist hinüber. Schlechte Lagerung denke ich nicht die Hardware war in gutem Zustand.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir Tips geben?
03.09.2024, 10:32 Uhr
Oder das wurde mit falsch eingestelltem Kopf aufgezeichnet?
03.09.2024, 10:42 Uhr
KCMattze
Kopf wurde eingestellt, nach dem Band. Ich mache das immer mit den Pfeifton am Anfang, nach Gehör. Hat immer funktioniert. Danach wieder mit Rauschen auf Originalkassette MPM zurückgestellt.
Ich habs schon bestmöglich eingestellt.
Stutzig macht mich das fast alle Kassetten vom gleichen Fabrikat sind. Sind wohl scheinbar verloren, aber man gibt ja nicht auf.....
03.09.2024, 11:12 Uhr
Was für einen Recorder und was für einen KC benutzt du?
03.09.2024, 11:26 Uhr
KCMattze
KC85/3 und PC mit KCLOAD sowie LCR und LCR-DATA
03.09.2024, 16:04 Uhr
Zuerst eine schöne WAV-Datei aufnehmen, gut ausgesteuert aber nicht übersteuert (wegen Dynamikumfang). Kassettenspieler relativ laut, Computereingang relativ taub (leise). Die gewonnene WAV verschleißt nicht so stark, wenn man sie dann mehrfach abspielt.
44,1kHz Sampling, 16Bit, Mono
Danach bei Dir oder jmd. anders in die Nachbearbeitung:
Bsp. KC85-Standard:
Nullbit: 2400Hz
Einsbit: 1200Hz
Trennzeichen: 600Hz
WICHTIG: Finger weg von der Rauschunterdrückung!
Filters->Scientific Filters->Chebychev2:
[Bandpass]
Order: 6
Cutoff: 500Hz
High Cutoff: 2800Hz
Amplitude->Dynamics Processing:
Noise Gate @ 20dB
Amplitude->Amplify:
30dB
Danach nochmal in KCLOAD, JKCEMU etc. probieren.
Bei besonderen Störgeräuschen, falscher Bandgeschwindigkeit etc. ggf. noch weitere Hebel ansetzen...
03.09.2024, 17:02 Uhr
KCMattze
Dürfte schwierig werden. Das Signal ist einfach zu schwach, der LCR kann nicht geregelt werden, da regelt man nur den Lautsprecher, nicht den Diodenausgang.
Normale Kassetten erzeugen etwa 75% Aussteuerung bei mir, diese nur noch etwa 20%.
bei 2 Stück muss man sogar ganz auf Anschlag Lautstärkeregler um überhaupt noch was zu hören...
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 17:04 Uhr von KCMattze editiert.
03.09.2024, 19:08 Uhr
Das ist aber auch wirklich was drauf oder ist das nur der Kopiereffekt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopiereffekt
Ansonsten, an den Wave-Dateien hätte ich auch Interesse.
04.09.2024, 09:44 Uhr
KCMattze
da ist was drauf...oder eher war...
