Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Frage zu SMD-Bauteil » Themenansicht
01.09.2024, 14:51 Uhr
MiRa
ich habe ein defektes USB-Audio Interface TASCAM US-322, das nix tut, weil offensichtlich kein Saft ankommt. Mit Spannung wird es über den USB-Stecker versorgt.
Da laufen die 5V auch ordentlich rein, es gibt einen Testpunkt und da kann ich sie messen. Dann geht es auf der Platine weiter zu dem Teil auf dem Foto. Da im Umkreis noch eine Spule und größere Elkos zu finden sind, vermute ich einen Spannungswandler. Mit der Bezeichnung 05N habe ich bis jetzt aber noch kein SMD Bauteil gefunden, das auch so aussieht und weiß deshalb nicht, auf wieviel Volt das die 5V Eingangsspannung bringt. Am "Ausgang ?" ist auch ein Testpunkt (FP4) und da würde ich, mutig wie ich bin und wenn ich die Volt-Zahl wüsste, die einfach mal draufgeben. 05N lässt 5V vermuten aber weshalb sollte die Spannung, wenn schon 5V vom USB kommen, auf 5V gebracht werden?
Deshalb die Frage, ist jemanden schon einmal so ein Teil über den Weg gelaufen oder hat eine Idee dazu?
Vielen Dank und LG
01.09.2024, 16:44 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Micha,
unter "05" habe ich so was gefunden:
XC6205A092DR
https://www.repaircompanion.com/smd_code_search/05?package=&pin_count=6&manufacturer=
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/486/XC6205A092DR-pdf.php
Das sieht sehr nach dem Käfer aus.
Edit: wird vermutlich nicht dieser Hersteller sein, weil die Beschriftungscodes nicht zum Datenblatt passen.
Idealerweise kannst du den vermessen und so die Bauart bestimmen.
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 16:47 Uhr von MarioG77 editiert.
01.09.2024, 17:15 Uhr
MiRa
Vielen Dank, Mario, hätte ich so nicht gefunden und scheint zu passen ...
Die SMD-Suchseite kannte ich nicht.
LG
01.09.2024, 17:17 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Kein Ding.
Hab ich auch erst in den letzten 2 Wochen gefunden, als ich ein paar Schaltnetzteile reparierte...
Auch, dass man manchmal nur 2 Stellen des Codes verwenden muss/darf...
Gruss Mario
01.09.2024, 17:18 Uhr
NJM2884U1-05
01.09.2024, 17:31 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
kaiOr schrieb
NJM2884U1-05
Jetzt würde mich mal interessieren, wie du auf den gekommen bist...
Im Datenblatt (mouser), welches ich gefunden habe, steht überhaupt keine Kodierung.
Gruss Mario
01.09.2024, 20:53 Uhr
Ich bin in meiner Zeitmaschine zurückgereist und habe 90 Tage intensiv ge-googelt.
Google-Bildersuche: >> "sot89-5" 05n << und nach was Passendem geschaut. Inzwischen hat sich die Heuristik aber darauf eingeschossen und findet sofort diese Type.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 20:56 Uhr von kaiOr editiert.
01.09.2024, 21:02 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Muss ich beim nächsten Mal auch versuchen...
Gruss Mario
02.09.2024, 19:15 Uhr
MiRa
... ich hab ja bis gestern noch nicht mal gewusst, was ein SOT89 ist :0(
Hab jetzt mal mutig 5V auf den Testpunkt gegeben, die sofort einbrechen. Das Ohm-Meter zeigt so in etwa einen Kurzschluss an. Also muss ich mal weiter bei den sau-kleinen Bauteilen und den schlecht erkennbaren Leiterzügen suchen, was einen Kurzschluss verursacht ...
Nochmal Danke für die Hilfe
