Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Adressbildung dRAM » Themenansicht
27.08.2024, 15:33 Uhr
ich verstehe momentan nicht warum A15 der CPU auf A8 vom dRAM gemultiplext wird.
Nach meinen Verständnis müsste diese doch auch auf A7 vom dRAM gehen.
27.08.2024, 16:01 Uhr
Andre.as
Dies hängt mit der Speicheraufteilung des KC85/4 zusammen.
Ab C000h gibt es keinen DRAM und es wird alles ab 8000h eingeblendet, je nach Modulsteuerwort.
Grüße
27.08.2024, 17:17 Uhr
Geht bei 64k die A15 da nicht ins Leere?
Weil A8 am 64K dRAM nicht vorhanden ist?
27.08.2024, 17:20 Uhr
Da besteht aber auch noch die Moeglichkeit der Erweiterung
auf 256k RAM.
27.08.2024, 17:39 Uhr
Es ist kompliziert, ab15 steckt in a15 garnicht drin, sondern in U1.
Ich müsste meinen sRAM-Umbau inzwischen auch neu ausklingeln, Hirn und Notizen sind verflogen.
27.08.2024, 18:45 Uhr
A15 kommt nicht von der CPU, sondern vom erweiterten Refresh:
RF7 und RF8 bilden den erweiterten Refresh-Zähler.
Die Adressleitung ab15 ist die, die von der CPU kommt.
Die wiederum fließt bei U1 mit ein, was dann über den gezeigten MUX sowohl auf A7 als auch auf A8 wirkt.
27.08.2024, 18:48 Uhr
Du kannst aber auch 2 MB einbauen.
Eine genaue Analyse bringt dir der Schaltplan. Ebenso auch der Artikel zur Speichererweiterung beim Z1013. Die Ausführungen dazu sind weitestgehend auf den KC übertragbar. Allerdings darf man nicht vergessen, daß ab 4000h Ram-Bereiche in 16Kb-Abschnitten an beliebige Adressen geschaltet werden können.
Böse Ausnahme ist das M011 64K. Da legt sich der gesamte RAM über den komplette Adressbereich. Eventuelle ROM-Module müssen vor den M011 stecken.
27.08.2024, 19:34 Uhr
Ich brauch neue Aschenbecher, meine sind wohl zu dünn.
Morgen geht es sowiso zum Optodoctör.
D203 und D204 weden durch LS541 ersetzt.
Aus D205 wird durch einen LS275 ersetzt und von U1 angesteuert.
/CAS an einen LS138 als /CE Decoder.
/RD an /OE
/WR an /WE
Das währe für 256k
Für 4Mb braucht mann dann nur einen weiteren LS275.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 19:36 Uhr von PIC18F2550 editiert.
27.08.2024, 21:07 Uhr
Andre.as
Wenn du 256k realisieren möchtest, braucht du "nur" die Speicher tauschen.
64k raus -> 256k rein
Grüße
27.08.2024, 23:47 Uhr
Nee wollte KaiOr nur etwas Notizen rüber schieben. dRAM --> SRAM
28.08.2024, 06:19 Uhr
Aufgrund dieser Besonderheiten ist es beim KC möglich, 4Mb zu verwalten. Das heißt im einzelnen, 16K-Blöcke in den Adressbereich der CPU zu schalten. Wunderbar sieht man es bei UniPic. Es wird n7cht nur der RAM für die Bilder benötigt, sondern auch für das Programm selbst.
28.08.2024, 10:03 Uhr
Jetzt habe ich es verstanden.
a14_ und a15_ werden nur für den /RFSH gebraucht, bei SRAM können diese entfallen.
Damit breuchte man keine LS275 mehr? Mal darüber nachdenken.
Super.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 10:11 Uhr von PIC18F2550 editiert.
28.08.2024, 10:52 Uhr
@PIC18F2550: Wegen der Taktschraube war das bei mir aufwendiger, D209 musste raus und mit ihm kamen lauter kleine Änderungen....
Und ich wollte umschaltbar die 64/256kByte Konfiguration weil sich glaube CAOS 4.2/ alte Programme daran störten.
Bustreiber brauchte ich nicht, ab0-ab15 sind ja schon getrieben. Nur prophylaktisch Pull-Ups an db0-db7 wo die alten dRAMs saßen.
Eine Mux brauchst Du mindestens, sonst blenden sich die RAM8-Segmente gemäß RAF0-RAF3 an Stelle von RAM0/RAM4 ein. Das mag CAOS wegen der Arbeitszellen in RAM0 nicht und weil sich laufende Programme in RAM0/RAM4 so ungewollt die Füße weghebeln.
28.08.2024, 13:31 Uhr
KCMattze
Stimmt so. Da hat einer aufgepasst!
29.08.2024, 07:11 Uhr
Naja, wenn man seinen KC seit fast 30 Jahre hat. Kannst ja ein Programm schreiben, wo RAM 0 weggeschaltet wird.
