Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] U111D Mode 002 (MOS-IC) » Themenansicht
27.08.2024, 15:10 Uhr
alberich
ich benötige mehrere U111D Mode 002(!), ehemalige MOS-IC-Reihe der DDR.
U111D Mode 001 würde auch gehen.
Hat jemand evtl. diese in seinem Bauteilevorrat und wären sie abkömmlich?
Danke für eine Rückmeldung.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 15:21 Uhr von alberich editiert.
27.08.2024, 18:22 Uhr
MOS-Uhr bauen und keine ICs - Goldstaub.
Die wollte ich auch mal bauen, aber die Teiler habe ich nie bekommen.
27.08.2024, 18:25 Uhr
Was ist denn Mode 2?
Das ist im Kurzdatenblatt gar nicht erwähnt:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%c3%bcter/DDR-Halbleiter/u111.gif
Und für die 500 kHz f_max, tun es da nicht ein paar DL174?
27.08.2024, 18:30 Uhr
Ooooooch Bert,
Ein Prozessor würde es auch tuen, aber man will doch die alte Schaltung original nachbauen - das ist doch der Reitz daran.
27.08.2024, 18:41 Uhr
alberich
Hallo "Germaniumröhre",
ich habe ausreichend MOS-IC's, für mehrer Varianten.
Für den ersten Schuss wollte ich halt die minimalistische Variante angehen. Die Teilerkette ginge auch mit U103D.
alberich
(Marc Aurel)
27.08.2024, 18:42 Uhr
Siehe RFE 8/76 BM01 = 5:10:10:10:10:10:10 BM02 10:10:10:10:10:10:10 Ja,die 500kHz sind schon ärgerlich.Ich kenne die Teiler nur im Erfurter Frequenzzähler G-2001-500 und vom WF im DM2020. Gab es noch andere BM?
27.08.2024, 18:45 Uhr
alberich
Hallo Bert,
Mode 001 vom U111D, dort teilt die erste Teilerstufe 1:5, die weiteren 6 Teilerstufen dann 1:10.
Mode 002 vom U111D, es teilen alle 7 Teilerstufen 1:10.
alberich
(Marc Aurel)
27.08.2024, 18:46 Uhr
alberich
Hallo Andreas,
der U111D mit Mode 002 ließe sich auch gut mit einem 100kHz-Quarz verwenden.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 18:47 Uhr von alberich editiert.
27.08.2024, 21:42 Uhr
alberich
Die Hochvolt-MOS habe ich auch genug. Aber halt diese Teiler nicht. Zu DDR-Zeiten nicht zu bekommen, und nach der Wende auch nicht. Wollte aber das Original aufbauen.
30.08.2024, 12:41 Uhr
Vermutlich gab es die ICs eher weniger im freien Handel, da ja der Hersteller die 'Programmierung' auf Kundenwunsch vorgenommen hat. Möglicherweise geschah das über Bondvarianten.
Ich könnte U125 anbieten, was von der Nummer her nicht so weit weg ist. Aber das ist natürlich nicht dieselbe Technologie.
30.08.2024, 15:56 Uhr
Die Fragen wäre doch zuerst, lässt man diese programmierten Teiler nun für die Reparatur der Zähler liegen oder ....
30.08.2024, 18:03 Uhr
Im Mikrocontrollerforum wurde die Anfrage ja auch mit einem Link hinterlegt, wo einer die ICs noch bei Kleinanzeigen anbietet, das sollte man zuerst mal versuchen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/570555
03.09.2024, 15:49 Uhr
alberich
dann schließe ich hiermit meine Suche nach den U111D Mode 001/002 ab.
Heute eingetroffen:
5x U111D Mode 001
19x U111D Mode 002
Manchmal gibt es noch Wunder!
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 15:51 Uhr von alberich editiert.
03.09.2024, 19:16 Uhr
Wie wurde bzw. wird eigentlich die Betriebsspannung für diese Hochvolt-MOS-Schaltkreis-Schaltungen erzeugt?
Ein 7805 oder LM317 wird ja nicht reichen.
Trafo -> Gleichrichtung -> Siebung -> Z-Diode + Längstransistor?
03.09.2024, 19:24 Uhr
Typischerweise ja.
03.09.2024, 19:57 Uhr
alberich
Hallo Bert,
so zum Beispiel, siehe Bild.
Die -33VDC, kommend vom Gleichrichter und Siebelko, werden in zwei Spannungen aufgetrennt, -13VDC und -27VDC. Die -13VDC ist die strommässig höher belastete Spannung, Faktor ca. 2:1.
alberich
(Marc Aurel)
03.09.2024, 20:26 Uhr
Wenn ich das richtig sehe, wird als Referenz die Flußspannung von T2 bzw. T4 verwendet.
03.09.2024, 22:25 Uhr
Ein etwas aufwändigeres Netzteil ist im bekannten Multimeter G-1001.500 verbaut das
auch ein paar Besonderheiten aufweist. Die Erzeugung der Spannungen für die MOS-ICs
erfolgt mit 457 und 479, wobei 457 auch die Vergleichsspannung für 479 bereitstellt
und somit mit nur einem Regler beide Spannungen perfekt eingestellt werden können.
Zusätzlich sind jeweils rechts von den OPV eine Strombegrenzung mit Transistoren
realisiert die auch einen Kurzschluss aushalten und sogar auch so geprüft werden sollen.
Anbei noch ein Bild der Platine mit dem Ausschnitt Netzteil. Sehr schön und ordentlich
gebaut, übersichtlich mit exakter Beschriftung die auch zum Plan passt.
Grüße Egon
04.09.2024, 05:02 Uhr
alberich
Hallo Egon,
wo ist der Schaltungsteil für die Erzeugung der -27VDC?
Die MOS-IC-Reihe benötigt zwei negative Spannungen.
alberich
(Marc Aurel)
04.09.2024, 08:48 Uhr
Ich denke die -13V und +13V reichen auch aus.
Wenn man sich auf +13V bezieht, hat man ja dann zwei negativere Spannungen.
04.09.2024, 15:42 Uhr
hjs
Die Schwellspannungen von T3 und T5.
hjs
05.09.2024, 18:21 Uhr
alberich
hier der Testaufbau der Schaltung von unter 015.
Ich hatte keinen SMY51, deshalb sind T3 und T5 jeweils ein SMY50 geworden.
Statt dem dort vorgegeben KU602 habe ich einen SD345 genommen.
Die kleine Platine nehme ich als provisorische Spannungsversorgung für die kommenden Versuchsaufbauten mit MOS-IC's.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 18:52 Uhr von alberich editiert.
05.09.2024, 22:19 Uhr
Kannst Du damit die benötigten Spannungen einstellen?
In meiner Simulation musste ich R10 auf 22 kOhm erhöhen, damit U_A bis -27 V reicht.
Und noch eine Frage: Ist bei R4 (2,2k) das Komma zu viel oder bei R9 (22k) zu wenig?
06.09.2024, 07:14 Uhr
alberich
Hallo Bert,
ich kann, um auf Deine Fragenzu antworten, beide Spannungen korrekt einregeln.
Trotzdem passt mit der Schaltung was nicht bzw. mit Bauteildimensionierungen. 30mA Ruhestrom ohne Last auf beiden Spannungen ist meines Erachtens zu viel.
Dann habe ich noch bemerkt, dass die -13VDC-Seite sehr warm wird, eigentlich schon richtig heiss. Genauere Untersuchungen dazu muss ich erst noch anstellen. Wenn ich Ergebnisse habe, schreibe ich es hier wieder rein.
Das mit den Widerstandswerten 2,2k/22k muss ich ebenfalls noch überprüfen.
alberich
(Marc Aurel)
06.09.2024, 15:49 Uhr
hjs
Das scheint so in Ordnung zu sein.
Die -13 V muss mehr Strom bringen, als die -27 V. Deshalb auch der KU602 mit
Ic = 3 A. Und man hat vermutlich außerdem mit geringerer Stromverstärkung
kalkuliert. Und so spendiert man ihm einen maximalen Basisstrom von 15 mA.
Auch T2 ist demzufolge 'kräftiger' als T4.
hjs
07.09.2024, 10:25 Uhr
Sehr schön Ost und Westbauteile vereint!
Die MY51 hätte es bestimmt gegeben. Man muss nur fragen...
Krass mit der Platine. Früher hätte man sich das auf einem
Stück Lochraster Platine zusammengebrutzelt... ;-)
Funktionieren die U700D?
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 10:25 Uhr von hellas editiert.
07.09.2024, 18:36 Uhr
alberich
Hallo hellas,
ich bin dabei eine Art Prüfschaltung aufzubauen, damit ich sicher gehen kann, dass die IC's noch funktionieren. Alter und Lagerung könnten dazu beitragen das dies leider nicht mehr der Fall ist. Mal sehen.
alberich
(Marc Aurel)
08.09.2024, 12:56 Uhr
Einen habe ich noch gefunden...
08.09.2024, 14:54 Uhr
alberich
Hallo hellas,
würde ich Dir gern abnehmen. Welchen Mode hat der U111D (001 oder 002)?
alberich
(Marc Aurel)
