Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » DDR-MOS-Transistoren SMY50, SMY51 und SMY52 » Themenansicht
19.08.2024, 13:20 Uhr
alberich
ich habe mehrere originale RFT-Datenblätter über die DDR-MOS-Transistoren SMY50, SMY51 und SMY52 ... in keinem finde ich eine Angabe über die max. Grenzfrequenz, was diese Transistoren in der Lage sind frequenzmäßig zu schalten. Es gibt nur eine Angabe einer Messfrequenz im Range 0,5 ... 2MHz, mehr finde ich jedoch nicht.
Auch in den für die MOS-Bauteilserie erschienenem "electronica-Heft" oder in den Publikationen "MOS-IC_DDR_1 bis 3" gibt es dazu keinerlei Angaben.
Hat hier jemand evtl. dazu relevante Daten für mich?
alberich
(Marc Aurel)
19.08.2024, 15:20 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Hallo Alberich,
wäre nicht anzunehmen, daß die Messfrequenz die verfügbare Bandbreite abdeckt?
Und in einer HF-Schaltung habe zumindest ich die Dinger nie gesehen.
Grüße vom Karsten
PS: nach U700 schaue ich heut' Abend mal
20.08.2024, 04:58 Uhr
alberich
Hallo Alberich,
könnte man so annehmen.
Aber gestern habe ich noch Schaltungen gefunden (es gibt noch zwei weitere frühere electronica-Hefte mit MOS-Schaltungsbeispielen), wo Frequenzen von 3MHz für die SMY-Transistoren angegeben werden.
Und deren Brüder (SM103/SM104) sind, wenn die Schaltungen dort korrekt sind, bis zu 110MHz verbaut.
alberich
(Marc Aurel)
20.08.2024, 09:26 Uhr
Es gab auch Mosfet-Tuner. Allerdings gab es wegen der Eigenschaften auch eine Anwendung im Audiobereich. Das RMS beim Geracord zum Beispiel.
20.08.2024, 10:34 Uhr
Im Kassettendeck HMK-D100 sind solche Transistoren auch zu finden.
20.08.2024, 14:22 Uhr
Sind die nicht in diesem DIP-Gehaeuse drin, so 4-6polig?
Ich koennte meinen, dass die auch in dem Umbau des Oszi40 in der FA hergenommen wurden.
20.08.2024, 17:36 Uhr
Jupp
20.08.2024, 21:15 Uhr
Mir sind bisher nur wenige Schaltungen mit den SMYs über den Weg gelaufen.
Keine davon hatte was mit HF zu tun, sondern es ging eigentlich immer um den hohen Eingangswiderstand:
21.08.2024, 07:02 Uhr
Ontario
https://www.richis-lab.de/FET09.htm
Ich glaube nicht, daß diese Transis vom Aufbau her besonders HF-tauglich sind.
Das Vorbild waren IMHO die uralten MEM- Typen von General Electric aus Anfang 60ger.
Nix ist besser als garnix!
21.08.2024, 10:49 Uhr
@ralle <003>
Es gab Versuche mit den MOSFETs SM103/104 bis in den UKW-Bereich vorzudringen, die aber von RuF abgebrochen wurden, als die DualGate-MOSFETs KP350 zur Verfügung standen. Und auch mit denen war man aus unterschiedlichsten Gründen nicht zufrieden. Die Lösung war dann später der SM200, bzw. die Nachfolgetypenreihe SME992-996.
@Bert <007>
Obwohl die SMY-MOSFETs eigentlich nur für digitale Zwecke vorgesehen waren, wurden sie doch sehr vielfältig eingesetzt - mal die rfe konsultieren. Als NF-Verstärker und als Doppeltransistor-Eingangsstufe im OPV waren sie jedoch u.a. infolge des hohen Rauschens ungeeignet.
Mit dem in gleicher Technologie hergestellten U105D hatte ich mal eine Applikation für die Musikelektronik entwickelt -> http://www.ps-blnkd.de/Orgeltastsystem.pdf, die dann aber aus Kostengründen nicht eingesetzt wurde.
In https://www.richis-lab.de/FET09.htm steht (Zitat): "Der Aufbau erinnert stark an die pMOS-Transistoren im Tachenrechner-Controller U821."
Das könnte zu der irrigen Annahme führen, daß der U821D vor den SMY-Transistoren da war. Das ist aber nicht der Fall - da liegen Jahre dazwischen. Ohne Erfahrungen in der pMOS-Technologie bei den SMY-MOSFETs (und anderen pMOS-Schaltkreisen) wäre wahrscheinlich die Produktion des U821D im FWE gar nicht möglich gewesen, wobei dieser in Dresden (ZMD) entwickelt wurde ...
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 10:51 Uhr von P.S. editiert.
21.08.2024, 16:13 Uhr
hjs
Ich glaube zu erinnern, dass sowas im Ablenkteil EO203 oder EO213 war.
hjs
21.08.2024, 16:58 Uhr
Hab eben nachgesehen: im HMK-D100 wurde ein SMY60 ebenfalls im RMS verwendet.
21.08.2024, 19:20 Uhr
Und als Gitarrenverzerrer als Bauanleitung im ElJaBu
21.08.2024, 19:33 Uhr
die SMY Transistoren waren in der Steuerung und Regelungstechnik zu finden.
Im Maschinenbau, als hochohmiger Schalter lösten sie, Thyratrons ab.
Relais Bausteine zur Fadenüberwachung in der Textilindustrie der 60iger Jahre waren mit Thyratrons bestückt, dies wurden schrittweise mit Si Transistor Bausteinen abgelöst, erst mit dem Bausteinen mit SMY Transistoren wurde befriedigende Ergebnisse im Verhältnis zum Thyratron Baustein erreicht.
Die ersten Baugruppen mit SMY Transistoren waren komplett in Alu verpackt, erwiesen sich aber als recht zuverlässig im Einsatz im Maschinenbau.
23.08.2024, 04:04 Uhr
Ontario
zu 008
Ich muss mich berichtigen, MEM550 war nicht Vorbildtyp, sondern etwa der Ersatztyp für SMY51.
Hersteller war GI und nicht GE.
Trotzdem war pMOS wohl nicht so recht HF-tauglich, schon wegen der Ladungsträgerbeweglichkeit. Die MOS-Technologie steckte noch in den Kinderschuhen.
nMOS und CMOS blühte erst Anfang der 70ger auf.
23.08.2024, 14:21 Uhr
Ich habe mir heute mal einen SMY 52 geschnappt und auf's Steckbrett gesteckt:
Die Schaltung ist diese hier (Sourcefolger):
Quelle: http://www.elektronikinfo.de/strom/sourcefolger.htm
Die Einspeisung erfolgt mit einem Signalgenerator (Ri = 50 Ohm), Sinus 1 Vpp.
Gemessen wurde mit dem Oszilloskop (Ri = 10 MOhm), ebenfalls als Vpp.
Das Ergebnis ist viel besser als gedacht:
Bis ca. 10 MHz sieht alles sehr gut aus. Danach verschieben sich die Arbeitspunkte und die Signalform verändert sich. Es gibt Resonanzen (20 MHz, 40 MHz) und die Amplitude wird kleiner.
Falls die Schaltung für diese Messung ungeeignet ist, dann bitte eine Bessere vorschlagen.
