Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Schaltplan vom Statron 3216 Gleichspannungsregler » Themenansicht
08.08.2024, 21:21 Uhr
arr
hat den vielleicht jemand hier im Forum ?
Ist leider nirgendwo sonst aufzutreiben.
VG
08.08.2024, 21:29 Uhr
Zwangsrentner
Ich habe diese, geht der 3217 ?
https://c.web.de/@713543945618981635/_q7yUKadSxCVmm2P7RYUNQ
nur teilweise mit Schaltplan
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 21:34 Uhr von Zwangsrentner editiert.
08.08.2024, 21:32 Uhr
arr
nein die habe ich als einzige auch gefunden,
aber die kann ich nur als Anhaltspunkt nehmen, mehr nicht.
Trotzdem vielen Dank
08.08.2024, 21:49 Uhr
Hallo Andreas,
frag doch mal freundlich bei Statron an. Ich hatte da auch schon mal Schaltungsunterlagen bekommen. Für die älteren Geräte bekommt man da wahrscheinlich eher etwas.
08.08.2024, 22:00 Uhr
arr
das war auch mein erster Gedanke,
nur halt leider ohne Erfolg.
VG
08.08.2024, 23:14 Uhr
So lange Dein 3216 so geheim ist das Du nicht mal Eckdaten nennen willst
bzw. auch ein Foto davon hier zeigen willst ist Dir nur schwer zu helfen.
Statron Geräte an sich ähneln sich aufällig über Generationen hinweg, ein
3216 sollte also kein Exot sein.
Gute Fotos von den Innereien würden auch helfen.
Grüße Egon
08.08.2024, 23:30 Uhr
3216: 30 V, 20 A
Im 3216 ist der Trafo 3217.6.1 verbaut aber die Steuer-LP 3216.1
und 4 KD502.
Es soll auch eine Variante mit Trafo 3203.5.1 und 2 Steuerplatinen geben.
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2024 um 10:09 Uhr von rm2 editiert.
09.08.2024, 09:13 Uhr
https://www.radiomuseum.org/r/statron_gleichspannungsregler_3216.html
09.08.2024, 11:48 Uhr
arr
also es ist die Variante mit 2 Steuerplatinen.
Was fehlt ist die komplette Platine mit den Siebkondensatoren,
die kann man aber nachbauen.
Was bei dem Gerät schon mal anders als beim 3217 ist:
Es hat eine Zweiwegegleichrichtung mit 2 Thyristoren.
Der 3217 4 Wege mit 2 Dioden und 2 Thyristoren.
Da ich vermute dass da nochmehr defekt ist, weil Kondensatorplatine entfernt
und Bedienelement des Netzschalters abgebaut wurde die Frage nach dem Schaltplan.
Heute Nachmittag stelle ich mal ein paar Bilder für die Interessierten ein.
Danke für die bisherigen Antworten
VG
09.08.2024, 13:30 Uhr
arr
Und hier die Bilder:
Die Leiterplatten:
und hier das Gerät:
Ohne Schaltplan wird das ziemlich Aufwändig.
VG
