06.08.2024, 15:52 Uhr
alberich
Zitat: | Bert schrieb HC49U? Das wären ca. 11 mm breit, 13 mm hoch und 5 mm dick.
Bei so niedrigen Frequenzen habe ich hier nur dickere Kaliber:
Links: 32,768 kHz, für Röhrensockel Mitte: 100 kHz, ca. 20 mm breit, 40 mm hoch und 10 mm dick, mit passendem Sockel Rechts: 262,144 kHz, ca. 20 mm breit, 20 mm hoch und 10 mm dick
in der Mitte, das dürfte HC13/U sein und rechts HC33/U: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000168467DS01/datasheet-168467-tru-components-quartz-crystal-168467-hc-49u-32768-khz-33-pf-o-x-h-3-mm-x-1346-mm-1-pcs.pdf
Viele Grüße, Bert |
Hallo Bert,
den in der Mitte, incl. Sockel würde ich gern nehmen. Ich schicke Dir eine PN.
alberich -- Der Mensch, der eine gute Tat vollbracht hat, soll nicht viel Aufhebens davon machen, sondern zu einer neuen schreiten. (Marc Aurel) |
