Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kennt jemand diesen DDR-Hybridschaltkreis? » Themenansicht
05.08.2024, 10:23 Uhr
...oder besitzt davon welche?
Ist nicht nur ein Widerstandsarray, sondern beinhaltet aktive Komponenten.
Er ist potentiell kaputt. Ohne Kenntnis den Innenlebens ist es schwer, das Gerät (Telefontechnik) zu reparieren.
05.08.2024, 11:07 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Wie heißt das Gerät?
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 11:08 Uhr von Besserwisser editiert.
05.08.2024, 11:23 Uhr
Dienstverbindungsgerät DVG10.
Augenscheinlich gibt's das Gerät mit unterschiedlichem Innenleben: von einfacher Verdrahtungsbox bis zu mit Leiterplatten vollgestopften Exemplaren. In meinem Fall letzteres.
05.08.2024, 12:59 Uhr
ich sehe kein KWH-Kennzeichen. MEB = Meßelektronik Berlin???
Frage: hat die AdW auch eine Labor-Hybridfertigung gehabt
(SD dürfte Herstellungsdatum sein)?
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 13:00 Uhr von rm2 editiert.
05.08.2024, 13:00 Uhr
ted211
Mit so einem Gerät hat ja Ulrich Mühe in dem Film "Das Leben der Anderen" Telefondienst gemacht.
Ich würde den Baustein mal beim Zahnarzt röntgen lassen.
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 13:01 Uhr von ted211 editiert.
05.08.2024, 13:31 Uhr
Den Ulrich werde ich nicht mehr fragen können.
Um was zu erreichen?
05.08.2024, 14:45 Uhr
ted211
Um zu sehen, was drin ist.
05.08.2024, 16:29 Uhr
hjs
Ich hatte mal eine Silikonerweichungsschmiere. War ein einer Kartusche. Ist aber bei anderweitigen Arbeiten alle geworden. Daher keine genaue Bezeichnung.
Jedenfalls hatte ich damit Erfolg gehabt: https://hjs.lima-city.de/Trabant/ebza.htm
Es braucht nur etwas Geduld.
hjs
06.08.2024, 07:16 Uhr
Das wäre durchaus eine Maßnahme um erst mal zu schauen wie komplex das ist .
Theoretisch hätten wir da auch jemanden der so was kann.
Ronny
06.08.2024, 09:48 Uhr
@Rüdiger <000>, rm2 <003>
MEB könnte durchaus sein, daß dort eine Hybridstrecke vorhanden war, insbesondere für die dort laufenden LVO-Vorhaben. Aber auch im INT gab's sowas - mal bei -> http://www.gheinz.de/publications/berliner_ics/index.htm nachfragen ...?
Eine andere Quelle könnte Robotron Elektronik Radeberg gewesen sein - auch dort gab's eine Hybridstrecke.
In der AEB-Hauszeitschrift "Applikative Information" wurde auch einiges über SMD (oberflächenmontierbare BE) berichtet, z.B. in 1989/3, 1990/1 ...
07.08.2024, 07:40 Uhr
Rainer
Röntgen könnte ich euch den auch....
Rainer
07.08.2024, 11:23 Uhr
Das ganze Gerät ist von MEB.
Ob MEB diesen IC selber gebaut hat oder ob er von jemand anderen für MEB gebaut wurde, weiß ich nicht.
Der IC ist vermutlich für die Behandlung von vier Tasten zuständig. Könnte also Flipflop-artige Dinge und Entprellung enthalten.
29.08.2024, 14:40 Uhr
Nach Tausch der drei Hybridschaltkreise mit denen einer baugleichen Karte hat sich herausgestellt, dass die Hybriden nicht die Fehlerursache sind.
Stattdessen trug ein Keramikkondensator, der einen 1000 Ohm Feinschluss hat, die Schuld.
Das Innenleben und die Herkunft dieses Hybridschaltkreises bleibt nach wie vor ein Rätsel:
