Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Laden und Speichern von Programmen mit KC 85/X » Themenansicht
27.07.2024, 14:49 Uhr
Hojoe
es gab vor geraumer Zeit Diskussionen zum KC-Load, welches auf moderner Hardware nicht mehr läuft:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20413
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20991
Ich habe jetzt eine erste Version einer Kommandozeilenanwendung mit einem halbwegs aktuellem Java 17 zusammengebaut. Diese Version kann das Audio Format vom KC 85/2+ lesen und KCC Dateien schreiben und umgekehrt. Für mich persönlich ist das ausreichend. Falls es Interesse gibt kann da bestimmt noch die eine oder andere Funktion hinzugefügt werden. Daher die Frage gibt es Interesse an so etwas?
Hier der Link zum Programm falls Interesse besteht: https://github.com/Hojoe42/KcTapeTool
28.07.2024, 09:38 Uhr
Prima, Dankeschön.
Ich habe dafür ein paar Pythonskripte, konnte mich aber noch nicht dazu durchringen, die zu veröffentlichen.
28.07.2024, 17:00 Uhr
PC-Opa
Hallo Holger,
wie bekomme ich das auf einem Windows System zum laufen?
Gruß Wolfgang
28.07.2024, 18:09 Uhr
Python 3 installieren. Das sollte sogar ohne Lizenzgebühren sein. Bei Linux ist C++ und Python schon vorinstalliert.
29.07.2024, 08:08 Uhr
Hojoe
Aus der Frage entnehme ich, dass ich die Doku auf https://github.com/Hojoe42/KcTapeTool etwas ausführlicher gestalten soll. ... Ich habe gerade die Reihenfolge umgestellt und einen Absatz zur Java Installation dazu gepackt.
Woran hängt es bei dir genau?
Im 'bin' Unterverzeichnis gibt es nach dem Entpacken die Batch Datei KcTapeTool.bat. Die wird für den Start unter Windows verwendet. Da dem Programm üblicher Weise weitere Parameter mitgegeben werden, macht es keinen Sinn die mit einem Doppelklick aus dem Explorer zu starten. Mit <Win> + r kommt ein Ausführen Dialog. Dort cmd eingeben und damit die Windows Command Shell zu starten. Wenn du das Archiv in dein Home Verzeichnis entpackt hast, kannst du mit
KcTapeTool-0.1.0\bin\KcTapeTool.bat --help
das Programm starten. Falls das Programm wo anders liegt, musst du den Pfad entsprechend anpassen.
29.07.2024, 10:54 Uhr
KCMattze
beim Archivieren sind mir mehrere Kassetten mit Turbolader untergekommen. KCLoad erkennt diese nicht.
Leider weiß ich nicht welcher Turbolader das ist. Währe schön wenn man diese auch noch archivieren könnte....
29.07.2024, 11:18 Uhr
Ein erster Schritt wäre es, die Kassetten als wav (nicht als mp3!) auf den Rechner zu bringen.
29.07.2024, 11:54 Uhr
Das Release-Programm startet nicht, es kommt ein Fehler:
java.io.UncheckedIOException: Fehler beim Lesen der Daten von [dtmp\kc\CAOS_E.KCC].
at de.hojoe.kctapetool.AudioReader.load(AudioReader.java:134)
btw, wie richtet man gradle ein? Bei mir kommt die Meldung, dass build.bat versucht, gradle zu downloaden, bricht aber auch ab.
>gradlew build
Downloading https://services.gradle.org/distributions/gradle-8.9-bin.zip
Exception in thread "main" javax.net.ssl.SSLHandshakeException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
at java.base/sun.security.ssl.Alert.createSSLException(Alert.java:130)
n.b.: ich habe OpenJDK 22 genutzt.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2024 um 11:55 Uhr von volkerp editiert.
29.07.2024, 12:27 Uhr
Hojoe
mein Fehler Da war noch ein Rest eines Tests mit rein gerutscht. Ich habe die beiden Archive im Release 0.1.0 ausgetauscht. Bitte noch einmal herunterladen.
Puh, das sieht mir aus als ob das OpenJDK nicht das passende Zertifikat zum Aufbau der HTTPS Verbindung kennt. Ich würde ein anderes JDK ausprobieren. Mit welchem OS bist du unterwegs?
29.07.2024, 12:54 Uhr
Hojoe
Ja genau. Als WAV mit guter Qualität, z. B. CD Qualität (44 kHz) oder besser, speichern. Ich habe gute Erfahrung mit maximaler Lautstärke gemacht.
Dann kann das in Ruhe analysiert werden. Du kannst mir so eine WAV Datei gerne zukommen lassen. Hier https://linux-pc3.0e6hyyypseot0xdb.myfritz.net/nextcloud/index.php/s/dTNXeLZLTbXd6D8 könntest du in nächster Zeit ein paar Beispiele ablegen.
29.07.2024, 15:54 Uhr
KCMattze
ich lege heute abend mal was rein.
es ist wohl die Version mit dem XZSpectrum Load und Save. Diese.
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/DOWNLOAD/DISK012/TURBO.KCC
