Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Steckplatzbelegung A5120 » Themenansicht
16.05.2005, 14:34 Uhr
Olaf
Ich habe eine von der Tabelle auf http://www.robotrontechnik.de/html/computer/a5120.htm abweichende Steckplatzbelegung. Sie so aus (v.l.n.r.):
Slot 1 K3526 062-8600 OPS
Slot 2 K5122 062-8390 AFS
Slot 3 K8025 062-8440 ASS
Slot 4 K2526 062-8110 ZRE
Slot 5 K7024 012-6820 ABS
Slot 6 frei
Slot 7 frei
(neue Ausführung mit 3 Floppys)
Das ganze sieht dann so aus, wie auf dem Foto über der Tabelle, scheint also OK zu sein. Sind beide Konfigurationen möglich oder stimmt da was nicht?
16.05.2005, 20:12 Uhr
Das typische an einem Bussystem (auch beim K1520) sollte eigentlich die wahlweise Belegung der Steckplätze sein und eben nicht eine eindeutige Zuordnung sein. Hat sich bis heute eigentlich unverändert durchgesetzt.
17.05.2005, 12:09 Uhr
Hallo Olaf.
Generell kam man eine K1520-Platine in jeden Slot stecken.
Voraussetzung ist, dass auf der Rückseite der Platinenslots die Bewicklung entsprechend anpaßt werden.
Die Reihenfolge des Durchlaufs der Interruptleitung bestimmt z.B., welche Platine bei gleichzeitiger Aktivität den Vorrang bekommt.
Platinen, die keinen Interrupt benutzen, wie RAM-Karten und Bildschirm-Karten, können in ihrer Position flexibler gehandhabt werden.
Die Slot-Bewickelung wurde normalerweise von Robotron einheitlich gemacht, daher auch die entsprechende Angabe bei robotrontechnik.de.
Auf Kundenwunsch wurden aber (wie vermutlich bei Deinem Rechner) auch andere Bewickelungen vorgenommen.
17.05.2005, 17:27 Uhr
Olaf
Hi Rüdiger,
Was mich stutzig gemacht hat ist, dass auf dem Foto über der Tabelle die selbe Bestückung wie bei mir zu sehen ist (zu erkennen an den Steckern auf den Platinen). Anscheinend gab es zwei (oder mehrere) Standardvarianten.
Gruß Olaf
