Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » elektronische Preisschilder » Themenansicht
05.07.2024, 01:01 Uhr
Die Dinger haben ja E-Ink-Displays verbaut.
Hab mal schnell in ein Datenblatt gesehen, anscheinend kommunizieren die per NFC,
Hat schon mal jemand was mit gemacht, kann man damit was anfangen?
05.07.2024, 08:26 Uhr
Moin,
Da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Typen und auch Formen wie die kommunizieren .
Z.B. Optisch , im Sub GHz Bereich also irgendwo bei im 800MHz ISM und andere im 2,4GHz ISM mit einen Zigbee-artigen Protokoll . Das NFC ist meines erachtens eher für Kunden um z.B. Gutscheine oder den Preis abzunehmen mit dem Handy . Aber kann auch möglich sein das die Großraum NFC auch verwenden .
Es gibt auf jeden Fall ein Projekt Open EPaper Link , die Unterstützen schon einige dieser Displays . Das funktioniert auch recht gut , wenn man die Dinger erst mal umprogrammiert bekommt . Es werden aber gegenwärtig nur 2,4Ghz Anzeigen unterstützt.
Ansonsten gibt es auch Leute die nur das Display nachgenutzt haben .
Ronny
05.07.2024, 11:33 Uhr
OK, danke.
Hört sich nicht so als, dass ich mich damit beschäftigen sollte, dauert viel zu lange, und zu aufwändig.
Schön wäre ja ein Windows-Tablett, wo man so ein E-Ink per SPI dran bekommen könnte.
Gestern sah ich noch große E-Ink Monitore für HDMI. Sind dann aber auch >>> 500,--
05.07.2024, 12:36 Uhr
OK, danke.
Hast Du denn eine Quelle für so was ? Ich wäre da dran Interessiert .
Ronny
05.07.2024, 12:51 Uhr
Für Bastler:
http://atcnetz.blogspot.com/2019/02/ausgemusterete-elektronische-e-ink.html
05.07.2024, 16:41 Uhr
Ronny_aus_Halle schrieb
OK, danke.
Ronny
Die Dinger gibts bei Ebay.
05.07.2024, 17:11 Uhr
OK, danke.
Ronny
Tatsächlich keine gegenwärtig nutzbaren .
05.07.2024, 17:22 Uhr
Mystic-X
https://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=29.%20eInk%20Price%20Tags
Markus
19.07.2024, 11:38 Uhr
Wenn da eine MAC draufsteht, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass das
per WLAN geht.
Das sind hier aber 17 Stellen Hex.
Was'n das?
Edit: Mit dem kann ich nix anfangen.
Ist kein E-Ink Punktdisplay.
Irgendwelche Textzeichen bzw. Zahlen als 7 Segment, o.ö. sehe ich.
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 15:15 Uhr von Enrico editiert.
