30.06.2024, 23:46 Uhr
Wer noch (viele) Meratronik Geräte benutzt kommt evtl. so wie ich irgendwann zu dem Fehler das der (die) Tastenschalter nicht mehr ordentlich funktionieren. Es sind wie auch bei uns damals üblich Standardbauteile die in fast allen Geräten einheitlich verwendet wurden.
Der Fehler besteht darin das eigentlich die Tasten nicht mehr rasten bis auf eine. Diese Eine rastet bei Betätigung einer anderen schön aus, aber leider ca. 2mm zu weit und verhindert damit das der Mechanismus der gegenseitigen Verriegelung für alle anderen nicht mehr funktioniert. Drückt man diese Taste wieder vorsichtig in die richtige Position (ca. 2mm zurück) arbeiten alle anderen Tastenschalter wieder normal bis zum nächsten Mal. Man kann aber dieses Tastenaggregat nicht wie bei unseren einfach entriegeln um so an jeden einzelnen Schieber zu kommen, diese Möglichkeit haben die Polen nicht vorgesehen (oder es gibt einen versteckten Trick den ich nicht gefunden habe). Was nun tun um das zu verhindern? Hier meine Lösung.
Drei Geräte V560 waren schon so modifiziert, jetzt musste ein 4tes bearbeitet werden weil diese Lösung seit ca. 5 Jahren sich bei den anderen so bewährt hat.
Wie zu sehen sind das zwei "Fangbänder" die den Hub begrenzen. Als Material habe ich Kevlar (*) mit 0,2 jeweils doppelt genommen und als "Haltepfosten" zwei unbenuzte Kontakte von benachbarten Tasten. Anderen Varienten zur Begrenzung vom Hub habe ich probiert, alle haben wegen der kräftigen Federn versagt.
(*) Kevlar hier ist ein Material das als Angelschnur für extreme Belastung entwickelt wurde. Zusätzlich besitzt dieses eine Beschichtung mit Silikon. In jedem guten Angelladen bekommt man garantiert 1m davon geschenkt und muß keine 1000m Spule kaufen.
Grüße Egon |
