07.06.2024, 22:45 Uhr
Naja, wieder so ein zusammengewürfelter Bericht ohne Bezug zur Realität. Ohne die legendäre EL34 die in immensen Stückzahlen an Siemens und co weltweit verkauft wurde wäre aus der Bude nie was ordentliches geworden denn nur mit dieser Röhre wurde richtig gut Geld verdient, wenn auch weit unter dem realen Wert. Und auch bis jetzt gibt es nur wenige Röhren die so begehrt sind wie Originale EL34 aus Mühlhausen. Bei Ebay und in vielen Foren wird immer geschrieben:
...Most Telefunken, EH and "all" Siemens EL34's are RFT's. The RFT EL34 was the most relabeled tube I can think of. I'm talking a shitload of different brands. The RFT has a dimple top...
Und am diesem "dimple top", dem Grübchen oben am Kolben ist die originale EL34 zu erkennen. Darauf gab es offenbar ein Patent das weltweit bestand .
Grüße Egon |
