30.04.2024, 12:30 Uhr
Dazwischen stecken, könnte auch für die Strommessung dienlich sein. PKZ funktionieren so ähnlich, wird der Strom zum Motor zu hoch, löst dieser aus und schaltet ab.
Hier vielleicht zur Fehlersuche. Wenn was an den Antrieben nicht Stimmt, egal was. Es gibt eigentlich 2 Probleme mit Motoren, mechanische und elektrische. Die Wirkung ist eine höhere Stromaufnahme.
Hast du schon mal aufgemacht? -- Gruß Ralle
