Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » alten Röhrenfernseher betreiben » Themenansicht
01.03.2024, 19:22 Uhr
Mir kam gerade ein blöder Gedanke.
Wenn man so einen alten Röhrenfernseher, bzw. Musiktruhenkombi betreiben
wollen würde, geht das ja nur über einen digitalen Reciver.
Da sollte doch das Bild im Vergleich zu früher doch wesentlich besser
ausfallen, oder?
01.03.2024, 19:44 Uhr
runni
Je nachdem wie gut der Modulator ist, wenn Du das Videosignal direkt einspeisen kannst auf jeden falls.
01.03.2024, 21:16 Uhr
ErnstD
Das Bild ist tatsächlich besser. Die meisten Störungen entfallen, uns sofern die Videobaugruppe usw. fit sind, ist es echt besser. Aber wirklich nur wie runni sagt bei Videodirekteinspeisung.
Mfg Ernst D
01.03.2024, 22:26 Uhr
danke
01.03.2024, 22:36 Uhr
In den alten FA-Ausgaben steht es drinnen. Wie man einen alten Röhrenfernseher einen (F)BAS-Eingang verschafft.
01.03.2024, 22:48 Uhr
was ist für dich ein alter Röhrenfernseher?
Die Bild Qualität ist in analogen Fernsehgeräten durch die Video Bandbreite und die Anzahlen der Zeilen begrenzt.
Das Signal am FBAS Ausgang des HD Receiver hat nur SD Qualität in der analog Fernsehnorm.
In richtig alte Fernsehgeräten kannst du das Signal nur über den Antennen Eingang mit Hilfe eines Modulators einspeisen, ohne das Gerät umzubauen.
Die Qualität ist letztlich von der Qualität des Receiver und des Modulator abhängig und nicht zu letzt vom alten Fernseher, die oft doch schon recht verbrauchte Bildröhren haben.
02.03.2024, 00:33 Uhr
Einer mit Bildröhre und Röhrenbestückung.
02.03.2024, 08:34 Uhr
Das sind fast alles Allstrom Geräte, da ist die Signal Einspeisung über die Antenne der einfachste Weg.
Wenn du Modulatoren für das Fernsehband 3 brauchst, da kann ich helfen, habe solche Teile für das alte analoge Kabelfernsehen, von Kopfstationen. 12V 0,4A Ub, FBAS und Audio Eingang, Ausgang 115 dB Kanal 5 bis 12, Nachbarkanal tauglich.
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2024 um 11:15 Uhr von RP editiert.
02.03.2024, 08:43 Uhr
Stimmt, muss ja.
Das waren ja P-Röhren mit 300mA Heizstrom.
02.03.2024, 08:52 Uhr
Wenn du Pech hast, VHF. Aber wenn Raduga vielleich sogar UHF.
02.03.2024, 11:11 Uhr
Falls Du noch einen analogen SAT-Receiver herumliegen hast, der eignet sich als Umsetzer SCART nach HF, einfach hinter den digitalen Receiver klemmen.
02.03.2024, 11:23 Uhr
Diese SAT Receiver und Video Recorder hatten fast alle B 4/5 UHF Ausgang. Meine alten Röhrenfernseher haben nur B1 und B3 Tuner, das dann noch mit eine UHF Konverter Umsetzen macht das Bild erst richtig zur Sau.
02.03.2024, 11:43 Uhr
Die dicke Phosphorschicht der Bildröhre glättet das wieder.
Deshalb wirken alte Spielekonsolen auf Röhren-TV nicht so granuliert/verpixelt. Der Informationsgehalt ist aber zweifelsfrei geringer.
02.03.2024, 13:17 Uhr
KC 85/2 oder /3 Sendet noch in VHF.
03.03.2024, 00:25 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich war eigentlich immer der Meinung,
dass nur das über den HF-Tuner empfangene Signal über den RF-Modulator raus geht.
Externe Signale auf AV-, FBAS- oder RGB-Ebene wohl eher nicht.
Bei Videorecordern könnte das allerdings möglich sein.
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2024 um 13:58 Uhr von Besserwisser editiert.
03.03.2024, 06:51 Uhr
Der Artikel 'alte Öfen scharfgemacht' war entweder im 89er oder 90er Jahrgang zu finden. VHF-Modulatoren sind reichlich beschrieben. Einmal beim Ju+Te und in den Schaltplänen der KC-Reihen. Teilweise ohne Ton.
03.03.2024, 17:51 Uhr
Probiers doch einfach mal aus.
03.03.2024, 17:55 Uhr
das geht nur mit Receivern mit zwei SCART Anschlüssen. Da kann man im Menü den Signal Weg auf AV umschalten.
05.03.2024, 10:14 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Da der Fernseher ja noch aus der Zeit der Musiktruhen stammt, wird er noch aus einer Zeit stammen, in der Papierkondensatoren verbaut wurden. Diese sind heutzutage allesamt problematisch geworden und müssen erneuert werden. Insbesondere z.B. ERO 100, Wima Tropydur oder bei DDR-Geräten auch die häufig anzutreffenden Wachs-Kondensatoren.
Besonders wichtig ist das für den Booster-Kondensator im Zeilentrafo (erkennbar durch sehr hohe Spannungsfestigkeit im vierstelligen Bereich). Der muss durch einen impulsfesten Ersatz ausgetauscht werden, zum Beispiel Wima FKP 2. Läßt man den original, kann auf Dauer der Zeilentrafo drauf gehen und das wäre wirklich schade.
Wenn du willst, kann ich dir einmal Fotos anhängen, welche Kondensatortypen kritisch sind und was man so als Ersatz nehmen kann.
Anders siehts bei Elkos aus, die können vorerst wenn alles läuft erstmal noch bleiben, sollten aber auf Dauer ebenso erneuert werden.
Wenn das alles gemacht ist, kannst du mit einem VHF-Modulator (nicht jeder dieser Fernseher kann UHF!) ein Videosignal reingeben. Es gibt diese Modulatoren inzwischen auch mit HDMI-Eingang.
Schöne Grüße
Alexander
DDR-Computer-interessierter Wessi mit Youtube-Videos über den KC 85/4
https://www.youtube.com/@eudatux23
05.03.2024, 16:58 Uhr
Funkamateur Heft 4/1990 ab Seite 185. Der Titel heißt nicht 'Alte Öfen scharfgemacht' sondern 'Heiße Öfen scharfgemacht'. Es werden zur galvanischen Trennung Optokoppler MB110 verwendet. Ebenso könnte man es auch mit dem Ton treiben, aber da reicht auch mal ein Übertrager. Im Heft 8/1990 ist nur eine Schaltungskorrektur drinnen. Allerdings ganz hinten.
