Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erika (Privileg) S6006 » Themenansicht
18.02.2024, 18:18 Uhr
Ich habe durch die Räumerei in meinen Regalen noch ein paar S3004 und eine S6006 gefunden.
Die scheint doch sehr interessant zu sein. Da ich nun an ein paar Unterlagen gekommen bin, möchte ich sie unbedingt als Drucker nutzen. Das beschriebene IF Modul beinhaltet, je nach Typ und ich beziehe mich mal auf den V24-Typ, nur die SIO, etwas zur V24 Pegelanpassung und einen EPROM mit Zeichensätzen und Treibersoftware um über das U880 System die SIO zu initialisieren und den Datenaustausch vor zu nehmen.
Das Problem für einen Neubau ist der Inhalt des EPROM (2716), der bis jetzt trotz mehrerer Anfragen hier im Forum noch nicht aufgetaucht ist.
Also Frage ich noch einmal
1. Wer hat so ein V24-Modul umd den Eprominhalt zu spenden, oder
2. Wer hat ein V24-Modul übrig und kann es abgeben ;-))
es kann aber auch des CEN Modul sein
18.02.2024, 19:27 Uhr
ch1frd
Geht es jetzt um das iF6000 V24 Modul für die Original S3004?
Da könnte ich helfen, es dir leihweise überlassen. ich will den EPROM nicht auslöten
Mirco.
18.02.2024, 20:00 Uhr
nein die S6006 hat ein U880 System und verwendet im IF Modul eine SIO und einen EPROM der für den U880 auf der Schreibmaschinenplatine eingeblendet wird.
Das "Modul IF 232 C" kann nicht wie die IF3000/6000 selbständig arbeiten.
Gruß und trotzdem Danke
18.02.2024, 20:08 Uhr
RenéB
Ich glaube es ist sowas gemeint.
Leider meldet sich dieses Teil in Schreibmaschine nicht.
Ich hatte gerade bei den Schreibmaschinen auf Robotrontechnik nachgesehen und keine Bilder dazu gesehen. Sind die woanders oder habe ich was übersehen?
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 20:11 Uhr von RenéB editiert.
18.02.2024, 20:15 Uhr
Hallo Rene,
ja, ja, ja
könntest du es mir vermachen? (verkaufen oder Leihweise?)
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 20:16 Uhr von wpwsaw editiert.
18.02.2024, 20:30 Uhr
RenéB
Da ich das Interface in meiner S6006 (SIGMA 8600) verwenden wollte, kann ich es nur verleihen. Dann mache ich den jetzt wieder zu. Ich wollte gerade den EPROM rausholen zum Auslesen.
Ich schaue mal wie ich es schaffe und schicke es Dir, es sei denn Du willst Dich bis Garitz gedulden.
Grüße René
18.02.2024, 20:37 Uhr
nein, bestimm nicht. jetzt ist noch Computerzeit. Im April ist DRAUSSEN wieder drann.
Das mit dem Zuschicken wäre toll. Ist der Eprom gesockelt? kann man nicht so erkennen. Ich könnte dann auch versuchen, falls sich nicht schon jemand die Mühe gemacht hat, das Gehäuse auszumessen um es Drucken zu können.
18.02.2024, 20:48 Uhr
RenéB
Es sind keine Sockel drauf.
18.02.2024, 20:51 Uhr
also muss man den Eprom mit einem Adapter auslesen....
18.02.2024, 21:01 Uhr
RenéB
... über den EFS 3X13 oder mit Klemme auf dem EPROM selbst?
18.02.2024, 21:05 Uhr
Hallo noch einmal,
schon mal gro0en Dank an alle, die mir jetzt doch sehr schnell Informationen und Unterlagen zugeschickt haben.
Das wird mir sehr helfen. Nun bekomme ich ja Leihweise ein Modul zu testen, Danke an Rene
gruß
18.02.2024, 21:24 Uhr
mal noch eine Frage,
in den IF Unterlagen wird ein U8563 verwendet. Kann man nicht auch eine normale SIO (8560) nutzen?
18.02.2024, 21:35 Uhr
Das ist eine Bondvariante. Da musst du einfach schauen, was da genutzt wurde.
18.02.2024, 21:39 Uhr
o.k. danke
19.02.2024, 16:46 Uhr
...so, bin am Bauen, Leiterplatten-Rohling ist schon fertig.
mal eine andere Frage an Besitzer von 6006, die Typenräder passen auch von der 3004. In der 3004 sind die Typenräder in Kassetten. bei meiner 6006 fehlt diese, aber die Kassette der 3004 passt nicht.
Gibt es keine. Oder wenn doch, hat jemand eine übrig, denn das einfedeln der Typenräder verlangt mehr Aufmerksamkeit.
gruß
19.02.2024, 17:33 Uhr
HeikoS
Die "Erika" scheint sehr beliebt zu sein. 38095 Zugriffe seit gestern ... !
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 17:33 Uhr von HeikoS editiert.
19.02.2024, 18:49 Uhr
ja, das hat mich auch schon gewundert.... :-)
21.02.2024, 00:12 Uhr
neben bei untersuche ich die Funktionen der S6006
laut BA kann man den linken und rechten Rand ändern. Die Tasten dafür existieren bei mir nicht
Es ist keine grüne Beschriftung für Rand löschen und l+r Rand setzen an den Tasten vorhanden. Auch ein durchprobieren der Tasten in Verbindung mit der CODE Taste bringt keinen passenden Erfolg.
Auch die Codierung der ROMs stimmen nicht ganz überein (CODE+Y)
Grundmaschine stimmt 8188
aber den Code für den LänderROM existiert nicht in der Tabelle 9227
für Module steht ja 0400 weil nicht vorhanden und für RAM steht 1K
8188 9227 0400 0400 1
gruß
P.S. mit der V24-Modul-Verdratung habe ich heute angefangen, morgen kommt mal ein Bild
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 00:13 Uhr von wpwsaw editiert.
22.02.2024, 15:27 Uhr
Gerhard
@wwwsaw (014)
Die 6006 hat in der Tat keine Kassette für das Typenrad. Dafür gibt es eine grüne Tasten-kombination (CODE/Stern), siehe auch letzte Seite der BA. Funktioniert zumindest bei
meinem Exemplar) ohne größere Fummelei. Beim Einlegen soll das rechteckige Loch des Rades nach oben zeigen.
Für die Randverstellung hat meine Maschine auch keine grünen Tasten. Siehe dazu
BA Seiten 8/9
Gerhard
22.02.2024, 15:51 Uhr
danke Gerhard, ja, so mache ich das auch.
das mit dem Rand habe ich gelesen, aber die Tastenkombinationen für die Randfunktionen, so wie sie auf S6 abgebildet sind existieren ja nicht. Und in der Erläuterung auf den S8+9 sind die Tastenbilder nicht lesbar, wenn es aber die gleichen sind wie aus S6, dann fehlen sie ja.
23.02.2024, 13:15 Uhr
Gerhard
@wpwsaw (019)
Das will mir jetzt nicht so recht in den Kopf:
Auf S. 8/9 werden doch nur die normalen (schwarzen) Tasten benutzt, und das funktioniert auch (zumindest bei mir). Nur ganz unten auf S.9 wird erwähnt, dass man mit
(grün) "CODE/Tminus" wieder zum Standard-A4 kommt.
Dumme Frage: Fehlen die grünen Tasten etwa nur in der Anleitung und sind in der realen Maschine vorhanden??? --- In diesem Falle wären sie vermutlich beim Kopieren durch falsche Lichteinstelling verschütt gegangen.
Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2024 um 13:26 Uhr von Gerhard editiert.
23.02.2024, 13:29 Uhr
...auf den S8+9 sind die gezeigten Tasten nicht lesbar. Gestern habe ich eine BA bekommen wo man die Bilder lesen kann. Die Symbole für Randverstellung auf S6 tauchen da ja auch nicht auf.
habe ich aber noch nicht getestet
danke
gruß
12.03.2024, 20:36 Uhr
...nun, da ich meine SPS Sachen wieder bei Seite gelegt habe, konnte ich weiter an der IF Box bauen.
@Rene
das Modul wurde bei mir auch nicht erkannt. Ich hatte ja mal schon den Eprom gewechselt, aber das Modul wurde danach auch nicht erkannt. Aber nach einer Weile blokiert die Schreibmaschine. Wenn mein Selbstbau funktionieren sollte, dann schaue ich mir noch einmal dein Modul genauer an.
Habe heute den ganzen Tag an der Freiluftverdratung für meinen Naubau auf einer Lochrasterplatine gearbeitet. Bis auf ein paar Datenleitungen und die TTL/V24 Wandlung habe ich alles fertig. Die werde ich mit einem MAXIM machen.
Morgen erst einmal alles noch einmal prüfen und dann schaue ich mal was passiert.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2024 um 21:26 Uhr von wpwsaw editiert.
13.03.2024, 10:30 Uhr
moin,
ich habe eben das Modul fertig gestellt, geprüft, bestückt und getestet (erst einmal ohne TTL/V24 Wandlung)
Das Modul behindert nicht den Schreibmaschinen-Modus. Aber es wird auch nicht bei der Tastenfolge "CODE"+"Y" angezeigt
nur 8188 9227 0400 0400 1
auch die entsprechenden Tastenkombinationen mit CODE zum ein und aus Schalten des Druckermodus haben keine wirkung. Wahrscheinlich weil der ROM nicht abgefragt wird.
Eine Frage an die Besitzer und Nutzer einer S6006 mit V24 Modul
Muss denn noch etwas anderes beachtet werden? Oder klappt das nur, wenn ein Computer angeschlossen ist?
13.03.2024, 12:17 Uhr
Avatar von DL
nö, der EPROM der Schnittstelle wird über /CS3 als "ROM3" ab 2800H? eingebunden und bei der Initialisierung zum Start der Maschine mit abgefragt.
Entsprechend müsste das dann auch im Gerätecode (Code+Y) auftauchen.
Schon mal geschaut, ob PIN 18+20 von EPROM beim Einschalten überhaupt mal gen Low zucken?
Den EPROM-Inhalt hatte ich dir ja geschickt, Prüfsumme (CRC16-CCITT) über den gesamten EPROM sollte 0000 sein.
13.03.2024, 19:51 Uhr
danke,
ja, das hatte ich schon befürchtet....
werde wohl doch einen Adapter bauen müssen um die LP ausserhalb der S6006 prüfen zu können. Dann kann ich auch gleich das Modul von Rene mit prüfen....
gruß
13.03.2024, 20:13 Uhr
RenéB
Hallo Wolf-Peter,
dieses Interface ist ja ganz schön zickig.
Wenn bei meinem Interface die Schreibmaschine abstürzt, dann muss auf dem Datenbus Mist sein. In der Hoffnung, das die SIO noch lebt wäre es die Schalterabfrage. Gut schlau daherdedacht, ich weiß.
Übrigens. Du fädelst nicht allein :-)
Die V24 Thermo ist natürlich etwas übersichtlicher. Die zweite soll mal eine Centronics werden.
Wenn die fertig sind kann ich auch mal was anderes als den Selbsttest mit dem K6304 machen.
Wegen der Gehäuse muss ich mir noch was einfallen lassen.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 20:20 Uhr von RenéB editiert.
13.03.2024, 20:18 Uhr
...da gab es schon etwas im Forum. Es wurde mal ein Nachbau CEN Thermo gemacht mit Gehäuse
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13806
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 20:19 Uhr von wpwsaw editiert.
13.03.2024, 20:23 Uhr
RenéB
Ja, war von SRN. Man findet die Beschreibung auf seiner Webseite auch noch.
13.03.2024, 20:39 Uhr
...ja,
ich habe ein original und ein Nachbaumodul
13.03.2024, 20:50 Uhr
RenéB
Als die gebaut wurden hatte ich halt noch keinen K6304. Macht aber nix. Die V.24 ist ja nicht so schlimm.
14.03.2024, 12:36 Uhr
hier mal das fertige Modul. Habe die Pegelwandlung mit einem MAX232EPE gemacht. Leider konnte ich das Modul noch nicht überreden zu koopperieren... :-(
14.03.2024, 16:33 Uhr
KCMattze
Hab ich auch versucht. Iirgendwie will der 323 nicht. Hatte keine Zeit das näher zu beleuchten. Hab dann ein M003 umgebaut, und ein 2. ersteigert.
14.03.2024, 17:29 Uhr
...so, den Adapter fertig gebaut und das Modul angeschlossen.
und dann so getestet wie Detlef es in 024 geschrieben hat. Leider geht das /CS3 nicht ein kleines bisschen auf LOW.
...Ein Problem der Maschine....???
alles andere Signale sind vorhanden (Takt, Daten, Adressen, IORQ, M1)
gibt es da noch einen Trick oder spielen nicht alle S6006 mit.
14.03.2024, 18:04 Uhr
Avatar von DL
Ich hatte mal fix in einer Simulation über den Code geschaut, dabei ist mir nur der Check der Speicherbereiche aufgefallen:
ROM:0D25         ld     de, 0         ; ROM1
ROM:0D28         ld     hl, 2000h     ; Move    o1 <- o2
ROM:0D2B         call     Kontrollzeichen ; call    (cond &    uncond)
ROM:0D2E         ld     de, 2000h     ; ROM2
ROM:0D31         ld     hl, 2800h     ; Move    o1 <- o2
ROM:0D34         call     Kontrollzeichen ; call    (cond &    uncond)
ROM:0D37         ld     de, 2800h     ; ROM3
ROM:0D3A         ld     hl, 3000h     ; Move    o1 <- o2
ROM:0D3D         call     Kontrollzeichen ; call    (cond &    uncond)
ROM:0D40         ld     de, 7000h     ; ?? Fakturiermodul??
ROM:0D43         ld     hl, 7800h     ; Move    o1 <- o2
ROM:0D46         call     Kontrollzeichen ; call    (cond &    uncond)
aus der Funktion resultieren die Kontrollzeichen wie z.B. 8188 9227 37A5 0400 1
Das suggeriert zumindest, dass es hintereinander weg abgearbeitet wird, da 8188 der ROM der 6006 ist, aus dem das Schnipsel stammt, sollte es da keinen Unterschied geben.
Allerdings ist mir beim Durchlauf auch aufgefallen, dass zwischen den ROM-Bereichen der Port 29H abgefragt wird, keine Ahnung was da dran hängt... (ok, irgendwas von der Ausgabe ...)
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 15:16 Uhr von DL editiert.
14.03.2024, 18:28 Uhr
...also wenn ich ein CODE+Y mache, dann kommt kurz ein LOW Impuls auf 18 und 20 vom EPROM aber es wird trotzdem 0400 angezeigt.
ich werde mal noch einen anderen EPROM nehmen, vielleicht liegt es daran
14.03.2024, 18:32 Uhr
....bei CODE+COM bzw CODE+ONL greift er auch einmal auf den Eprom zu, trotzdem passiert nichts
nach einem RESET passiert auch nichts
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 18:36 Uhr von wpwsaw editiert.
14.03.2024, 19:12 Uhr
...jetzt habe ich mal Rene's Modul noch einmal mit einem anderen Eprom getestet und siehe da das Modul funktioniert jetzt wieder, warum auch immer.
14.03.2024, 19:31 Uhr
RenéB
Juhu. Gute Nachricht für mich :-)
14.03.2024, 21:27 Uhr
...na ja, beim Testen "DRUCKEN" verhält es sich komisch. Ich schalte den Druckermodus ein, DTR geht auf +12V, ich schiebe Zeichen zur Schreibmaschine, aber sie druckt nicht.
Dann schalte ich den Druckermodus wieder aus und die Maschine druckt alle Zeichen die ich gesendet hatte. Wenn alle Zeichen durch sind schalten sich auch die LEDs wieder aus und die Maschine ist wieder im Schreibmaschinen Modus.
Ich werde mal Detlef noch einmal anschreiben wie bei ihm der Ablauf ist.
Warum dein Modul jetzt funktioniert, das habe ich noch nicht heraus bekommen. Ich habe sogar den gleichen Eprom wieder drin.....
14.03.2024, 22:21 Uhr
RenéB
Sende doch mal mehr Zeichen als Buffer in der Schreibmaschine drin ist. Vielleicht sammelt die erstmal ein, bevor sie loslegt. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
ReneB
14.03.2024, 22:33 Uhr
...ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Ist ja bei eineigen Druckern auch so, erst wenn man weiter den Puffer füllt oder Offline geht druckt er den rest. Da muss ich aber erst einen anderen Rechner fertig für machen. Wird morgen erledigt.
sage mal, die Kontrollzeichen stimmen aber auch nicht mit den Serviceunterlagen überein ausser der 1. ROM, oder? Ich habe jetzt die gleichen wie du in 034
14.03.2024, 22:54 Uhr
...und ja, es funktioniert, musste die COM noch einmal auf Hardwareprotokoll umstellen.
und ja, er fängt an zu drucken wenn der Puffer voll ist. Ich dachte erst, es werden nur die 3 Byte Puffer der SIO genutzt. Und sie druckt in beiden Richtungen..... sehr interessant.
also Morgen nur noch mein Modul zum Laufen bringen
gruß
15.03.2024, 10:09 Uhr
Avatar von DL
Das kann er nicht jetzt wirklich probieren, da keine Hardware mehr vorhanden -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20810
Aber wie ich oben sehe hat sich das ja geklärt.
Aus den Schreibprogrammen heraus funktionierte es jedenfalls, auch mit nur einem Zeichen...
wpwsaw schrieb
...die Kontrollzeichen stimmen aber auch nicht mit den Serviceunterlagen überein ausser der 1. ROM,...
Das Bitmuster K390 ist nur in der Tabelle nicht aufgeführt, ergo auch das zugehörige Kontrollzeichen nicht.
Wie oben erwähnt werden die Kontrollzeichen aus den ROM-Inhalten als eine Art Prüfsumme generiert.
Wieso das wieder anders gemacht wird und nicht die Prüfsummen die da am Ende von jedem ROM stehen und deren Algorithmus genommen werden ist mir allerdings unklar.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 11:36 Uhr von DL editiert.
15.03.2024, 11:56 Uhr
...ich bin wieder ein Stück weiter, habe einen anderen Eprom genommen und habe jetzt eine Reaktion....
nur das die Kennung jetzt als CC07....
sie reagiert auf die Tastenkombination CODE+ONL mit dem Einschalten des Druckermodus, aber dann war es....
ich nehem noch mal einen anderen Eprom. Ich hatte diesen Kram schon einmal wo anders, wo alles mit den Eproms stimmte aber trotzdem nicht funktionierte. Irgendwann hatte ich einen Eprom der im Gerät dann funktionierte. War auch ein 2716 oder 2732
15.03.2024, 12:40 Uhr
und noch etwas komisches,
ich habe nun das funktionierende originale Modul zusammen gebaut und gesteckt und....
es funktioniert nicht. Wenn ich das Modul an meinen Adapter stecke, dann funktioniert es wieder
keine Ahnung warum.......
15.03.2024, 13:01 Uhr
Avatar von DL
Ja so ist das mit dem Licht, einmal geht's und einmal nicht ... ;-)
Steckverbinder, Lötstelle, Haarriss ??
15.03.2024, 17:36 Uhr
Soooooo....
man baut sich bei der Fehlersuche immer wieder selber Baustellen ein....
ich war der Meinung zwei Datenbits verwechselt zu haben und tauschte sie. Aber das eigentliche Problem war der Eprom und die Ursache für die falschen Reaktionen waren die von mir getauschten Datenleitungen.
Also hatte ich an meinem selbst gebauten Modul alles richtig gemacht. Und es läuft jetzt fehlerfrei. Natürlich auch der MAX für die Pegelwandlung.
Leider finde ich den Fehler an dem originalen Modul nicht. Aber wenn ich es nicht in das Gehäuse presse und so einstecke funktioniert auch dieses Modul fehlerfrei.
15.03.2024, 17:50 Uhr
Avatar von DL
aah, da hat sich ja ein privilegierter mal erbarmt und den Titel vom thread geändert :-))
15.03.2024, 18:00 Uhr
Das kann man doch selber machen.
15.03.2024, 19:10 Uhr
....ist das wichtig? Na gut, Ordnung muss sein
ich habe jetzt mal meinen KC85/5 an die S6006 angeschlossen mit d=9
klappt super, beim Befehl MENU druckt er sogar die unsichtbaren Befehle ;-)
also Danke noch einmal an die Helfenden......
ist eine Schön---Schreibspielerei für meine Computer. Das Modul ist jetzt auch in der Schreibmaschine und nur das Kabel schaut heraus.....
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 19:11 Uhr von wpwsaw editiert.
15.03.2024, 20:55 Uhr
RenéB
Glückwunsch.
Ich finde es lustig Briefe damit zu schreiben. Es wissen ja nicht viele, dass man das mit dem Rechner schreiben kann. Das macht Eindruck, lasst einen aber auch alt erscheinen:-)
Gruß René
23.03.2024, 22:04 Uhr
RenéB
Ich habe mich heute mal dem RS232C Modul gewidmet.
Das Verhalten war schon komisch. Ohne Gehäuse das Interface reinstecken geht, mit Interface-Gehäuse geht es nicht.
Was war der Fehler? Das Interface bzw. dessen Gehäuse läuft über eine Schiene. Und damit war die Buchse zu hoch für die Platine der Schreibmaschine. Wenn man den Schlitten ganz nach rechts fährt, kann man die Platine anheben und dann rutscht die Buchse des Interface auch in den Stecker rein.
Jetzt wird das Interface erkannt.
Grüße René B
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 22:06 Uhr von RenéB editiert.
24.03.2024, 10:51 Uhr
Avatar von DL
Autsch...
02.11.2024, 09:30 Uhr
....moin,
>>> S6006 am PC <<<
noch ein Hinweis zur D-SUB25 Buchse, je nach Schnittstelle und Einstellungen bei einem PC muss auch hier Pin6,8,20 gebrückt werden. Die Schnittstelle muss auch bei manchen PCs spezieller eingestellt werden
siehe:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21191
02.11.2024, 19:51 Uhr
...und gleich eine Frage,
mir sind doch jetzt 3 Module zugewandert.... ;-))
ein V24, ein RAM, und ein Fakturierungsmodul, leider ohne EPROM aber einen Sockel.
Jetzt meine Fragen
1. ich suche die Bedienungsanleitungen für die Module (ausser V24)
2. ich suche den EPROM-Inhalt vom Fakturierungsmodul
könnte mir jemand helfen? Alle anderen Unterlagen habe ich ja.
Vielen Dank
06.11.2024, 20:24 Uhr
...kann mir niemand etwas zu meinen Fragen aus 055 etwas sagen?
gruß
11.11.2024, 15:23 Uhr
...wenn ich mir die Stromlaufpläne der beiden Module ansehe (Adressbelegung) dann ist im Fakturierungsmodul der gleiche RAM-bereich belegt wie im reinen RAM-Modul, oder?
aber den ROM-Inhalt vom Fakturierungsmodul suche ich immer noch. Hat wirklich niemand so ein Modul?
18.11.2024, 18:08 Uhr
sero
Bezugnehmend auf deine PM: Ich habe das Modul aus dem Thread von 2006 immernoch und vor ~3 Jahren funktionierte es auch noch. Es scheint zwar einen Speicherfehler zu haben denn man kann nur sehr wenige Artikel einspeichern, aber das sollte ja unabhängig vom EPROM sein.
Die prinzipielle Funktion ist die Rechnungserstellung, man kann aus einer kleinen Datenbank an eingespeicherten Artikeln/Dienstleistungen schnell eine Rechnung mit Rabatten, Steuern usw. zusammenstellen bei der dann automatisch die Summen uä. ausgerechnet werden.
18.11.2024, 18:13 Uhr
...Danke für die Antwort. Besteht denn die Möglichkeit an den EPROM-Inhalt zu kommen?
das wäre super
gruß und danke
18.11.2024, 18:30 Uhr
sero
Also ich selbst habe diese Möglichkeit nicht.
18.11.2024, 19:19 Uhr
...nun ja, ich könnte das schon. Es ist aber immer ein Risiko etwas mit der Post zu schicken. Es ist zwar sehr gering aber da.
Wenn du es mir schickst versuche ich es ohne den Eprom auszulöten. Ich könnte dabei vielleicht auch den defekten RAM finden, wenn du möchtest.
gruß
19.11.2024, 17:00 Uhr
...um das RAM Modul bzw Fakturiermodul extern testen zu können habe ich mir gerade die Serviceschaltpläne angesehen um einen Adapter zu meinem Z80exer zu bauen. Dabei ist mir aufgefallen, das für die ZRE-Platine nur Belegungspläne existieren. Im Inhaltverzeichnis werden auch keine aufgeführt. Auch sind die Eprominhalte der ZRE sind nirgens zu finden.
Gab es die Pläne extra oder waren sie geheim, oder übersehe ich mal wieder etwas?
30.11.2024, 12:39 Uhr
die Suche nach Unterlagen der ZVE Platine sind immer noch aktuell.......
auch habe ich keine Unterlagen für das unten gezeigte RAM Modul.....
in der Zwischenzeit habe ich einen Adapter gebaut um die Module an dem Z80exer zu testen
hier das Fakturiermodul
und hier mein RAM-Modul
leider bekam ich keinen Zugriff auf das RAM-Modul. Aber auf das Fakturier-Modul konnte ich zugreifen und testen, z.B. den RAM-Bereich von 4000 bis 4FFF
es existiert auch eine Funktion "I" mit ihr kann man von einem Speicherbereich einen IntelHex-Ausdruck erzeugen. Den habe ich in eine Datei kopiert in in binär umgewandelt. So kann man den Eprom auslesen ohne ihn auslöten zu müssen
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2024 um 12:42 Uhr von wpwsaw editiert.
30.11.2024, 12:47 Uhr
Avatar von DL
https://github.com/Chaostreff-Potsdam/erika-docs/tree/master/schematics
30.11.2024, 13:04 Uhr
Braucht das vielleicht zwingend eine Batterie?
30.11.2024, 13:43 Uhr
@DL vielen Dank
@Rüdiger
Das Fakturiermodul habe ich auch erst ohne Akku getestet und funktionierte. Aber das RAM Modul hat einen anderen Chip, werde ich mal mit Akku noch testen
gruß
30.11.2024, 17:22 Uhr
..mit oder ohne AKKU, ist ihm egal, kein Zugriff möglich
werde mal den Oszi anschmeißen
30.11.2024, 20:11 Uhr
...ist ein bisschen verzwickt mit dem RAM-Modul
als Speicher ist ein Sharp LH5164 verbaut. Für dieses Modul habe ich auch keine Unterlagen gefunden. Also auf der Suche
04.01.2025, 22:40 Uhr
Hallo, es geht weiter
heute habe ich das Fakturiermodul von Sebastian bekommen und natürlich gleich probiert...
nein, nicht in der Schreibmaschine sondern an meinem Z80exer...
den RAM getestet und den EPROM ausgelesen (ohne auszulöten)
hat alles geklappt, sollte es Interesse am Inhalt geben, hier ist der LINK:
https://magentacloud.de/s/3mxZaQSRM6PqdZ9
habe natürlich gleich mein Modul auch mit einem frisch mit dem M030 gebrannten Eprom bestückt ;-))
und beide Module mit Batterienen bestückt, dem RAM mit Daten beschrieben und...
werde morgen den Inhalt prüfen
morgen kommt der Test mit der Schreibmaschine!
jetzt noch einmal auf 068 zurück
hat niemand Unterlagen für dieses spezielle RAM Modul mit dem Sharp LH5164?
es ist ja völlig anders aufgebaut als das in den Unterlagen beschriebene Modul mit den 8xU224
8kB sRAM
gruß
05.01.2025, 23:22 Uhr
Guten Abend,
vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Es geht um das Fakturierungsmodul (CALC) von Sebastian. Ich habe mich heute daran versucht. es fehlen gute 2k RAM (U224)
Erst wurde immer nur 3K angezeigt. Dann habe ich einige verdächtige Lötstellen nachgelötet und erhielt folgendes Ergebnis:
Wenn das Modul ohne Spannung war (auch ohne Batterien), dann arbeitet es richtig, nach dem Einschalten wird der RAM getestet und für die Frakturierung initialisiert und es werden bei CODE+Y die 4K vom Modul und 1K der 6006 gemeldet (5K)
Schalte ich die 6006 aus und wieder ein piept die 6006 NICHT! (es zeigt sonst an, das ein initialisiertes Calc-Modul steckt) sonder initialisiert neu zeigt dann aber nur 3K an (1+2) (mit Batterien)
Beschreibe ich den RAM extern mit FF z.B. arbeitet das Modul wieder korrekt bis zum Ausschalten und wieder Einschalten (natürlich mit Batterien)
Wenn ich extern den RAM teste ist alles O.K. , er lässt sich Beschreiben und wieder Lesen alles fehlerfrei.
Auf Verdacht habe ich die beiden D003 (D3 u. D4) zur Speicherselektierung (Russen) gewechselt. Ohne Besserung.
Am Anfang zeigte sich nach der Initialisierung das der RAM nur bis zu einer bestimmten Zelle initialisiert wurde und der Rest war Müll.
Vielleicht ist ja doch ein RAM-IC defekt und bei der schnellen nutzung in der 6006 kommt der RAM nicht hinter her.
Oder, könnte es ein Problem mit der Spannungsumschaltung sein (von Ruhe zu Betrieb)?
vielleicht kann sich ja mal jemand die Schaltung ansehen
gruß und Danke
06.01.2025, 10:25 Uhr
Avatar von DL
Ist ja nix weiter wie ein 4K RAM-Modul und eine externe ROM-Erweiterung. Mach doch mal die Batteriemimik tot, am V1 die 5P auf die Versorgung der RAMs und den V2:2 Freigabe auf GND überbrücken, da kannste den Teil schon mal ausschließen.
06.01.2025, 11:57 Uhr
Danke,
gleich mal getestet, V2:2 muss natürlich gesperrt sein ;-)
bleibt alles wie gehabt. Leeres Modul lange ohne Spannung und Batterien wird einmal erkannt und beim 2. Mal (6006 ein paar Sekunden aus oder mit Batterien) der gleiche Fehler. Wie schon geschrieben müsste ja die gespeicherte Initialisierung von der 6006 erkannt werden und mit einem Pieper quitieren, aber nein er schein wohl einen Fehler im RAM zu erkennen und initialisier neu.
Er erkennt zwar dann 2K aber wahrscheinlich ist im 2. 1K Bereich der Fehler. Man müsste dann wohl D10 und D6 tauschen.
06.01.2025, 15:28 Uhr
ich bin zwar immer noch auf Fehlersuche an Sebastian sein CALC-Modul, habe inzwischen das defekt vermutete 8k RAM Modul doch in die 6006 gesteckt und getestet.
es werden tatsächlich mit CODE+Y 1+8 = 9K RAM angezeigt.
hätte jemand mal eine Bedienungsanleitung für RAM-Module und ich bin immer noch auf der Suche nach den Unterlagen zu diesem 8kRAM Modul
gruß
06.01.2025, 18:12 Uhr
Das könnte ein Bus-Krieg zwischen den 1k Bereichen sein, wo aber L- oder H-Pegel gemäß Treiberstrom dominiert.
Sind die oberen 1k-Bereiche auf FFh verhalten sie sich passiv wenn von unten ge-Null-t wird (wie ein zu schwacher PullUp). Sobald obere 1k-Bereiche auf 00h stehen stören sie aber die unteren.
DL004D stehen auf meiner "Sterbsel"-Liste ganz oben...
Kai
07.01.2025, 15:26 Uhr
...leider fängt man immer auf der falschen Seite an.....
ich bin erst der Ansteuerung der RAMs nachgegangen, und da man nicht wirklich etwas messen kann einfach die ICs ohne Erfolg gewechselt.
Da ich am Anfang einige Tests mit dem RAM-Inhalt gemacht habe, viel mir da auf, das es im 2. 1K Block ab 44B0H ein anderes Verhalten zu erkennen war. Nun habe ich erst D6 ausgelötet und getestet und vorsichtshalber einen neuen RAM eingesetzt, aber auch ohne Erfolg. Also konnte es ja nur der 2. 224 sein. Herausgeschnitten und neuen rein und :-))))
Fehler war weg.
gruß
P.S. es hat sich immer noch niemand gefunden für meine Anfragen:
1. Bedienungsanleitung für RAM Modul
2. Unterlagen für das von mir oben in 068 aufgeführte RAM-Modul
07.01.2025, 18:31 Uhr
Avatar von DL
zu1. Was willst da bedienen? Es ist mehr Speicher da und gut
(keine Ahnung wo das Bild her war, hoffentlich trete ich da niemand auf den Schlips)
zu2. das wirst du wohl selber aufnehmen müssen befürchte ich, viel ist ja nicht dran
Hä(a)tte ich noch eins
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2025 um 18:37 Uhr von DL editiert.
07.01.2025, 19:33 Uhr
Vielen Dank
09.01.2025, 18:07 Uhr
...ich habe doch noch einmal eine Frage an die IC Experten
in 068 hatte ich ja mein 8k SRAM Modul mit dem Sharp LH5164 vorgestellt. Ich hatte ja dann auch das Modul erfolgreich in der 6006 getestet. Nun hatte ich das Modul ohne Batterie bei Seite gelegt aber heute noch einmal getestet. Es meldete sich beim Einschalten mit einem Piepton, also wurde als schon initialisiert erkannt, und tatsächlich waren allen von mir gespeicherten Daten noch vorhanden.
Arbeitet dieser RAM wie ein Flashspeicher oder kann er bloß sehr lange die Daten halten. Es waren auch keine Halterungen für Batterienen vorhanden. Ich hatte dann erst eine Fassung drauf gelötet.
gruß
09.01.2025, 18:25 Uhr
Wahrscheinlich ist es in Deiner Werkstatt so kalt, daß die Elektronen freiwillig im Speicher bleiben
Zum LH5164 habe ich kein Datenblatt gefunden. Ein vergleichbarer (?) MB8464A ist in der -LL Version mit max. 2 µA spezifiziert:
https://nfggames.com/X68000/Development/datasheets/MB8464A%20-%20SRAM.pdf
Du kannst ja mal schauen, welche Spannung der Stützkondensator nach ein paar Stunden hat. Vielleicht hält der den RAM-Inhalt am Leben.
09.01.2025, 18:30 Uhr
Hallo Bert,
Danke, Datenblatt habe ich. Es geht hier aber nicht um Stunden sondern um Tage....
gruß
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2025 um 18:30 Uhr von wpwsaw editiert.
18.01.2025, 12:38 Uhr
nun ist mir noch eine Modulversion zugeflogen. Ein CALC-Modul aber mit 8k sRAM
nur das dieses Modul nicht nur 8k sRAM hat, es hat auch einen anderen Eprominhalt.
es meldet sich auch anders mit CODE+Y ==> 8188 9227 7F4A 9
