Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M041 und D004 » Themenansicht
13.02.2024, 21:58 Uhr
KCMattze
mein KC weigert sich ein M041 mit der D004 V2.0 zum laufen zu bringen.
In Autostart stürzt er ab, manuell erscheint Typestar wenn der D004 aus ist. Ist der D004 an, verschwindet Typestar aus dem Menu....
Jemand ne Idee?
14.02.2024, 10:07 Uhr
Geht es denn ohne D004, nur im Grundgerät?
Autostart geht ja auch nur im Schacht 08.
Was passiert, wenn das Modul in einer D002 betrieben wird?
14.02.2024, 11:33 Uhr
KCMattze
Es ist ein KC85/4. In D001 und D002 geht das Modul. Auch wenn die D004 angeschlossen aber nicht eingeschaltet ist geht das Modul. Wenn die D004 eingeschaltet ist startet der KC nicht, und es sind Streifenmuster auf dem Bildschirm.
Ist das Modul nicht in der 08 und der D004 aus, kann man mit Switch XX C1 einschalten und zuweisen. Es erscheint auch "typestar" im Menu. Schaltet man den D004 ein verschwindet "typestar" aus dem Menu. Schaltet man den D004 aus, erscheint es wieder im Menu.
2 KC85/4 und 2 D004 getestet. Immer gleich. Scheint ein Problem des M041 oder Software V2.0 des D004 zu sein....
14.02.2024, 11:43 Uhr
Andre.as
Deine Beschreibung passt zu einer Datenkollision von den Daten.
Funktioniert die D004 auch mit weiteren Speichermodulen fehlerfrei?
Wenn nicht, liegr eine Fehler bei MEI vor.
Grüße
14.02.2024, 13:40 Uhr
Scheint aber ein Problem mit den Speicherbereichen zu sein. Ich hatte das gestern mal im Simulator getestet. Da geht das auch nicht. Es scheint das M041 im D004 eine höhere Priorität zu haben. Kannst Du mal den 4000H Bereich für das M041 testweise nutzen und dann nochmal prüfen, ob das D004 dann mit dem Modul funktioniert?
14.02.2024, 14:44 Uhr
KCMattze
Grüße
Ja 2x M022 und 1x 64K gehen....
14.02.2024, 14:46 Uhr
KCMattze
Die Idee hatte ich auch schon. Mit 4000H erscheint Typestar aber nicht im Menu. Könnte man nur mit Display prüfen ob der Rom Inhalt passt....
14.02.2024, 15:04 Uhr
du musst ja auch den internen RAM auf 4000 erst ausschalten...
eigentlich muss Typestar in den Schacht 8 und selbststartend sein, weil am Anfang einiges umgeladen wird. Danach erscheint auch Typestar im Menu
14.02.2024, 15:24 Uhr
KCMattze
Habe ich getan. Geht trotzdem nicht!
Und ja, es sollte starten, tut es aber nicht, nur Streifenmuster nach dem einschalten. Ist die D004 aus geht es.....
14.02.2024, 16:59 Uhr
also ich nutze Typestar auch auf dem M041. Wobei ich auch hin und wieder Streifen habe.
du musst den Rechner immer wieder ausschalten oder go F000 einen Kaltstart machen.
ich weiss auch nicht warum es nicht immer korrekt arbeitet. Im ROM Modul läuft es gut.
14.02.2024, 17:20 Uhr
Ich glaube, die Startsequenz selber, sollte Mario sicher mehr dazu sagen können. Also was da genau passiert.
Weil der Modul im Schacht 8 stecken sollte. Es stellt sich nur die Frage, war TypeStar zu erst da oder die D004. Wobei TypeStar eher eine komfortable Schreibmaschine darstellt. Also eine Funktionalität mit der S3004 und der Modul M053.
14.02.2024, 20:53 Uhr
KCMattze
ja, aber währe schön wenn man auf Diskette speichern könnte....
15.02.2024, 06:37 Uhr
...in 8 muss es nur stecken, wegen dem Selbststart. Ich hatte zu DDR Zeiten mal, auch viele andere ROM Programme mit Umladeroutinen (vor allem die Prüfprogramme) verändert um sie von Diskette laden zu können. War sehr mühevoll. Leider sind doch einige meiner Disketten in der Betriebsschule verloren gegangen....
wenn ich heute vom Paketdienst zurück komme, kann ich ja die Sache noch einmal mit D004 und D008 testen (ROM und M041). Ich hatte über Weihnachten aber erst damit experimentiert...
20.10.2024, 22:01 Uhr
KCMattze
hallo, mal wieder rausgrekramt.
Das M041 spinnt rum wenn es auf Adressen ab C000 gelegt wird. dann leuchtet bei J FC FF die Aktivitätsled des EEPROM auf!
liegt die Adresse unter C000 gehts!
kanns am Caos 4.2 liegen???
21.10.2024, 11:42 Uhr
Nein, es liegt an der Modulprioritätskette.
Der ROM im D004 kann ab C000h und E000h eingeblendet werden.
Die spezielle Testroutine im ROM nutzt das aus und blendet sich zwischendurch (mittels Hilfsroutine in RAM0) ab C000h ein, vermutlich um CAOS-Unterprogramme wie die Zeichenausgabe mitbenutzen zu können. -> Speicherplatz sparen
Das M041 (und auch ein normales M033-TYPESTAR) steht dabei schlichtweg im Weg.
Gäbe man diesem Testprogramm noch mehr "Intelligenz" beißt sich die Katze in den Schwanz (da knapper ROM, zusätzlich nötige Pufferbereiche im RAM etc.).
Kai
21.10.2024, 11:51 Uhr
KCMattze
M033 kann ich nicht probieren, da ich keins habe.
M041 spinnt wie gesagt mit Typestar rum. Warum es nicht geht, unbekannt...
M047 geht aber mit Typestar.
Da das M033 mit Diskette arbeiten kann, muss es ja irgendwie gehen. Mit dem M047 gehts ja auch. Ist nun das M041 nicht dafür geeignet oder ist es defekt?
21.10.2024, 12:29 Uhr
Hat Dein M041 den auf Renés Website beschriebenen Bugfix (fehlenden 74LS32 als SMD ergänzen)?
21.10.2024, 13:23 Uhr
KCMattze
ja hat es. geprüft. geht.
21.10.2024, 20:01 Uhr
maleuma
Ja, definitiv.
JUMP springt auf Adresse F012H und schaltet dazu das Modul ein, welches angegeben wird.
Ist aber noch ein anderes Modul mit höherer Priorität eingeschaltet, dann landet der Sprung in diesem Modul.
Das M041 hat 16K-Segmente. Wenn Du das auf C000H einschaltest, dann ist es auf C000-FFFFH sichtbar und "versperrt" quasi die Sicht auf den ROM des D004.
Ab CAOS 4.3 werden deshalb bei JUMP alle Speichermodule bis auf das angegebene ausgeschaltet.
Mario.
22.10.2024, 00:15 Uhr
KCMattze
okay, und warum geht dann das M033 und das M047?
22.10.2024, 08:06 Uhr
War bei TypeStar die Idee, den KC als komfortable Schreibmaschine zu nutzen, also die S3004 ohne direkte Druckausgabe, sondern Anzeige auf dem Bildschirm mit Korrekturmöglichkeit?
22.10.2024, 08:16 Uhr
Die haben beide nur 8K-Segmente.
Daher 'belegen' sie nur den Bereich von C000h bis DFFFh.
Der System-ROM von E000h bis FFFFh bleibt sichtbar.
22.10.2024, 12:21 Uhr
KCMattze
Richtig, und speichern auf Kassette/Diskette. Letzteres geht aber mit dem M41 dann wohl nicht. Mit dem M047 schon. Was mache ich nun mit dem M41?
22.10.2024, 21:05 Uhr
maleuma
Das M041 sollte schon für Typestar nutzbar sein. Deswegen haben wir ja die interne Rotation der beiden 8K-Stücke im 16K-Bereich vorgesehen.
Für Typestar musst Du das M041 aber auf Strukturbyte 1 jumpern, dann wird es bei RESET oder POWER-ON automatisch gestartet - wie beim originalen M033 auch.
Für den Betrieb von Typestar bleibt CAOS ja eingeschaltet. Dann wird der gerade nicht benutzte 8K-Bereich vom CAOS-ROM überdeckt.
Mario.
23.10.2024, 00:50 Uhr
KCMattze
Hab ich schon gemacht. Bei Diskettenzugriff blinkt dann jedesmal die AktivitätsLED vom EPROM. Es sei man weißt einen anderen Adressbereich zu. Dann geht aber Typestar nicht mehr...
23.10.2024, 11:48 Uhr
Es ist nunmal ein M040-Nachbau (mit Extras). Damit sind immer 16K eingeblendet (auch wenn anteilig rotierbar).
Möglicherweise kann man die Schaltung modifizieren.
Evtl. invertiertes A13 an D01 (DL010) Pin1 legen (vorher Verbindung zu Pin 2 freikratzen). Invertierung z.B. mit einem N-Kanal Mosfet (2N7000 etc.). A13_22 ans Gate, GND an Source, 4,7k zwischen Drain und VCC...und Drain dann an D01.
Ist aber nur ein fixer Gedanke, ich habe kein M041. Dann wäre es aber nicht mehr als M040-Nachbau nutzbar, höchstens man packt noch nen Umschalter ans Gate.
Kai
