09.03.2024, 11:40 Uhr
Dirk mit KC-4
Besserwisser, evt. und vielleicht geht da was.. downthemall hat dazu eine batch-funktion..
aber von vorne, ich erkläre. Ich hab mir mal die ersten beiden Zeitschriften davon, Ausgabe 1954-4 und 1954-5 und dann jeweils die "pdf mit Text", die pdf mit Text sind schöner, weil man in der pdf suchen kann und texte ruskopieren kann.
die beiden links sehen nun so aus: https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1954-04/Radio%20und%20Fernsehen_1954_04_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1954-05/Radio%20und%20Fernsehen_1954_05_text.pdf
fällt dir was auf? kopier die beiden Links dir mal in eine Textdatei, das du die jeweils in einer langen Zeile siehst, sieht man hier im Forum schlecht. du siehst dann dort, das: ..Fernsehen_1954_04_text.pdf ..Fernsehen_1954_05_text.pdf
das geht also 04, 05, 06, ... und endet bei Ausgabe 12
nun kommt downthemall ins spiel: ich schreib es als Anleitung für das Jahr 1954, dann wird es klar wie es funktioniert, dann weiter unten erweitern wir das für alle jahre, das downthemall also dort alle pdfs aller Jahre runterläd..
Ich betone, das ist hier Glück, das bei archive die 'so schön' hochgeladen wurden. In der Regel sind die Links völlig unterschiedlich, aber hier nun sollte es klappen :-)
1.) Markiere den Link mit der Maus, dann rechte maustaste kopieren, der Link befindet sich nun im 'zwischenspeicher':
(denk dran, der link ist eine lange Zeile, zeigt das Forum evt. nicht als eine lange Zeile an).
2.) starte nun downthemall und zwar Manager, den hast du oben im Browser unter Extras - DownThemall Werkzeuge
3) klicke nun auf das blaue + das du ganz links oben in der Ecke siehst
4) das downloadfenster "downlaods hinzufügen" öffnet sich und der Link den du unter Punkt 1 kopiert hast steht nun unter 'Download'
5) 'Datei speichern in:" gebe einen Ordner an wohin gespeichert werden soll, zb. in c downloads\zeitschriften
6) noch nicht OK drücken, wird müssen erst den batch 'einstellen', dazu
7) ...Fernsehen_1954_04_text.pdf steht oben in deinem download, da änder in: ...Fernsehen_1954_[04:12:1]_text.pdf
das bedeutet: lade 04 bis 12, und addiere jeweils einen drauf auf den letzten download, also: ...Fernsehen_1954_04_text.pdf ...Fernsehen_1954_05_text.pdf ...Fernsehen_1954_06_text.pdf das macht er bis er bei 12 angekommen ist
Das ist batch, sollte verständlich sein, ist ja auch einfach. Noch nicht runterladen, wir erweitern jetzt den batch :-)
du möchtest ja alle pdfs aller Jahrgänge, also batchen wir nicht nur die Monate, sondern auch die Jahre bei dem download: Soviel ich das sehe gehen die Jahrgänge bis 1964 und bei einigen Jahrgängen gibt es 24 Ausgaben. Nun also der Batch dafür:
die kleinste Ausgabe ist: ...Fernsehen_1954_04_text.pdf die höchste Ausgabe ist: ...Fernsehen_1964_08_text.pdf
also:
...Fernsehen_19[54:64:1]_[04:24:1]_text.pdf
damit solltest du alle Jahrgänge und alle Monate drin haben. Du hast zwar auch Monate drin, die es nicht gibt, wie beispielsweise die Monate wo es keine 24 Ausgaben gab, sondern nur 12. Aber das ist egal, download nicht vorhanden im batch, dann überspringt downthemall den einfach und macht beim nächsten weiter..
das durchgestrichene geht nicht weil im Link davor der jahrgang auch hochzählt:
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-19[54:64:1]-[04:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_19[54:64:1]_[04:24:1]_text.pdf
in dem batch hätte man alle drin, aber das wären über 53.000 downloads, also müssen wir den batch nach Jahrgängen aufteilen:
Wir haben die jahrgänge 1954-62, das sind also 8 batch Links, das geht:
jeden dieser Links kopiere, einfügen, ok, dann den nächsten link einfügen, bis alle 8 drin sind. https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1954-[04:12:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1954_[04:12:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1955-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1955_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1956-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1956_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1957-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1957_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1958-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1958_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1959-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1959_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1960-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1960_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1961-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1961_[01:24:1]_text.pdf
https://archive.org/download/radio-und-fernsehen-1962-[01:24:1]/Radio%20und%20Fernsehen_1962_[01:24:1]_text.pdf
den ersten Link für das Jahr 1954 hab ich durchlaufen lassen, funktioniert, dann wird der Rest vermutlich aber auch funktionieren. Wenn downthemall fragt, überschreiben - dann sag nein, für diese Sitzung. Du siehst auch wie er nun per batch vorgeht, er geht einzeln durch, wenn vorhanden läd er runter.
Das Prinzip ist übrigens von alten Hack Programmen. Wardialer, schon mal gehört? Früher als es mailboxen gab wusste man oft nicht die genauen Telefonnummern, also lies man alle ausprobieren, einmal schnellen, wenn abgenommen wird, evt eine mailbox (oder ein verliebtes Mädchen das auf einen Anruf wartete). Einmal durchschellen, danach nächste Nummer. Und wird abgenommen (Mailbox oder verliebtes Mädchen), merk dir die Telefonnummer. Nun lass das Programm die ganze Nacht laufen und fange bei 030/1000 und addiere jeweils um einen dazu.. Dreistellige Telefonnummern nicht, weil da die Notrufnummern drin sind, darum bei vierstellig anfangen. So hatte man am nächsten Morgen, alle Telefonnumern der Stadt wo mailboxen dahinter waren.. -- Ich kann 2 Dinge wirklich nur gut, zum einen war es die Fallschirmjägerei und zum anderen Computer. Fragt man, was ich nun besser kann, würden einige sagen das eine, andere würden das andere sagen. Aber im Grunde ist beides gleich: ein großes Abenteuer ![](templates/default/images/icon/wink_new.png) Dieser Beitrag wurde am 09.03.2024 um 11:47 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert. |
