Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » device connector » Themenansicht
09.11.2023, 11:31 Uhr
8bitbitte
hat jemand schon mal ne Leiterplatte fuer den KC85 device connector entworfen und fertigen lassen?
Vier Stecker und zwei 3D gedruckte Gehaeuse hab ich schon.
LG
Roland
09.11.2023, 11:59 Uhr
Die gibt es ab und an in der Bucht.
09.11.2023, 13:42 Uhr
KCMattze
Suche ich auch noch.
2 oder 3 flexible Leiterplatten liegen noch bei mir rum. Stecker und Gehäuse bräuchte ich noch. Hat da wer zufällig ne STL Datei? Passen die normalen Steckerleisten (westdeutsch) auch?
09.11.2023, 21:22 Uhr
Lötspitze
Sowas? Ja, habe ich:
Habe ich bei mir so wie gezeigt am KC (ohne Gehäuse). Liegt als SprintLayout vor.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
10.11.2023, 08:34 Uhr
8bitbitte
Hi Matthias,
ist ja super spannend, vielen Dank.
Wie komm ich denn von SprintLayout zur Leiterplatte?
Wo hast du denn fertigen lassen?
Und wie werden wir denn einig?
LG
Roland
10.11.2023, 08:45 Uhr
Ja, aber als Adapter auf 64-polige Leisten im 2,54mm-Raster:
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/16/19i_w2y.jpg
Für das Einfädeln der DDR-Steckverbinder braucht man viel Geduld...
10.11.2023, 09:00 Uhr
LG
Roland
Ist es nicht einfacher, die einfach hier zu kaufen?
https://www.ebay.de/itm/296025359770
10.11.2023, 09:13 Uhr
8bitbitte
LG
Roland
Vielen Dank fuer den Tip
...hab ich mal bestellt, bin aber nicht sicher, ob ich mit der Flexibilitaet klar komm in meinen 3D Druck Gehauesen...
10.11.2023, 09:20 Uhr
8bitbitte
...sieht ja auch nicht schlecht aus.
Ich hab leider nur breitere Stecker die ich denn auf 2x29pol abschnippeln muss.
2.54mm (0.1 Zoll) hoert sich nach PC XT/ISA Standard an, konntest du aus der Ecke was benutzen?
Die Stecker sehen nach DDR aus. Ist das Kabel irgendwie XT/ISA?
10.11.2023, 10:01 Uhr
Nein, nix XT-Standard.
Die Wannenstecker/Pfostenbuchse gibt es ja in verschiedenen Längen. 50polig (2x25) war zu wenig, also habe ich 64polig genommen (2x32) und links und rechts was freigelassen.
https://www.reichelt.de/wannenstecker-64-polig-gerade-wsl-64g-p22843.html
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-64-polig-mit-zugentlastung-pfl-64-p14580.html
Es sind auch nur ganz schmale Platinen, wo nur der TGL- und der Wannenstecker drauf sind.
Für Servicezwecke hab ich eine Variante mit langem Flachbandkabel.
Das Original ist natürlich viel schlanker, aber ich habe den Eindruck, das es mit den flexiblen Leiterplatten immer mal zu Kontaktproblemen kommt.
Mit der 3D-Vorlage fürs Gehäuse kannst du dich ja mit DL hier im Forum in Verbindung setzen. Er hatte seinerzeit eine druckfähige Vorlage erstellt.
10.11.2023, 19:52 Uhr
Lötspitze
8bitbitte schrieb
Hi Matthias,
LG
Roland
Hallo Roland,
ich hatte die beim Chinamann fertigen lassen.
Im Gegensatz zu der Flexvariante funktionieren die eben auch ohne Gehäuse.
Wir müssen uns da nicht großartig einigen. Wenn Du möchtest, schicke ich Dir die Layout-Datei.
VG Matthias
___________________
10.11.2023, 21:14 Uhr
Andre.as
# Roland
Schau bitte einmal in deine PN, dann kannst du die LP gleich bekommen.
Schönes Wochenend
