30.11.2023, 19:58 Uhr
Zitat: | Rüdiger schrieb
Zitat: | Enrico schrieb Hat sich also wohl erledigt. |
Nein. Ich versuche vorerst noch einen anderen Weg: der Lautsprecher hängt jetzt an einem Messverstärker, gespeist mit einem klirrarmen 15-Hz-Sinusgenerator. Mit 1 cm Membranhub versuche ich, den kratzenden Kern im Laufe einiger Tage wieder frei zu schaben. Ob mein Umfeld die seismischen Schwingungen schon registriert hat? |
Solange bei dir in der Nähe keine Elefanten gehalten werden, sollte es gehen. Oder du experimentierst mit Infraschallübertragungen...
Obwohl, bei Jurassic Park hat man auch einen Lautsprecher unter einem Tisch geschraubt und die Tassen damit zum Schwingen gebracht. Wegen dem Drehbuch, die Dinos sind da... -- Gruß Ralle
