Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kennt sich jemand mit der Nomenklatur von CSSR-Schaltplänen aus? » Themenansicht
04.10.2023, 11:21 Uhr
Konkret mit den Kapazitätsangaben von Kondensatoren?
Was bedeuten: "1M", "1G", "G1", "68k", "100m"?
1µF, 1000 µF , 100 µF, 68 nF ?
04.10.2023, 16:17 Uhr
Mit Google übersetzt...
Buchstaben-Nummerncode
Der Buchstaben-Zahlencode ist der älteste in der Entwicklung und besteht meist aus zwei Ziffern, die den absoluten Wert der Kapazität angeben, und einem Buchstaben, der die Reihenfolge und den Dezimalpunkt angibt. Das Prinzip ähnelt dem von Widerständen, die Ausgangseinheit ist jedoch nicht die physikalische Grundeinheit 1Farad, sondern die kleinste Ordnung, die zur Kennzeichnung von Kondensatoren verwendet wird, nämlich das Picofarad.
Bedeutung der Buchstaben:
– „j“ oder kein Buchstabe = absoluter Wert x 10-12
– „k“ = absoluter Wert x 10-9
– „M“ = absoluter Wert x 10-6
– „G“ = Absolutwert x 10-3
11
Beispiel:
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „10“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator eine Kapazität
10 x 10-12 = 10 pF
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „1R5“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator Kapazität
1,5 x 10-12 = 1,5 pF
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „j1“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator eine Kapazität
0,1 x 10-12 = 0,1 pF
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „1k2“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator eine Kapazität
1,2 x 10-9 = 1,2 nF = 1200 pF
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „M22“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator Kapazität
0,22 x 10-6 = 0,22 ?F = 220 nF = 220.000 pF
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „10M“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator eine Kapazität
10 x 10-6 = 10?F = 10.000nF = 10.000.000pF
– Wenn der Kondensator mit dem Symbol „1G“ gekennzeichnet ist, dann hat der Kondensator eine Kapazität
1 x 10-3 = 1 mF = 1.000 ?F = 1.000.000 nF = 1.000.000.000 pF
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2023 um 16:22 Uhr von DL editiert.
04.10.2023, 16:41 Uhr
Ich habe im selben Gerät "100m" (mit kleinem "m") und "G1" gefunden.
Worin liegt da der Unterschied?
Außerdem gibt es noch Werte mit einem Schrägstrich drin:
10n/S
100m/Z
100p/K
22k/A
1n0/M
Sind das Toleranzangaben oder Spannungen?
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2023 um 16:42 Uhr von Rüdiger editiert.
04.10.2023, 17:38 Uhr
Könnte das Material sein...
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/350/Teorie-Kondenzatory.pdf
10.10.2023, 14:18 Uhr
Danke, das hilft mir.
