Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Forth auf dem KC87 » Themenansicht
27.09.2023, 13:27 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich beschäftige mich gerade mal mit dem Forth für den
KC87.
Aus dem Buch „Programmieren in Forth“ von Brodie
versuche ich einige Beispiele nachzuvollziehen.
Problem im Moment, wie speichere ich das
Programmierte ab also die Doppelpunkt Definitionen,
speichern mit PUT bekomme ich „out of Disk“,
das speichern mit SAVE-SYSTEM funktioniert
scheinbar aber das einlesen produziert einen
Stillstand der nur mit Reset zu beheben ist.
Habe ich das falsche Forth oder mache ich was verkehrt.
Perser
27.09.2023, 14:16 Uhr
Frage1: Welches Forth? Wie startet Du es?
Wenn vom Megamodul: Welche exakte Version?
Frage2: Welches Speichermedium?
Konkrete Hinweise zum "F83" findest Du hier:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/sonstiges/z9001_f83.pdf
und in
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001/software/usb-os-bin.zip
gibt es im Ordner usb-strick/doc noch folgende Dateien:
f83kurzdoku.txt
f83glossar.txt
f83words.txt
f83code.txt
27.09.2023, 15:20 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Volker,
das Forth vom Kombimodul Z80 Forth 1.3 (Z9001),
Speicher ist der elektronische Recorder von Michael Berger.
Die Einführung in Forth habe ich mir schon angesehen
bin aber auch nicht schlauer geworden.
USB Stick kenne ich nicht, werde ich mir ansehen.
Perser
27.09.2023, 19:36 Uhr
Der elektronische Rekorder funktioniert mit dem KC85 wunderbar.
Mit Z9001 kann man nach meinem Wissensstand nur RAW-Aufzeichungen machen, die man dann nicht wieder in den Rechner bekommt.
27.09.2023, 21:40 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich weiß jetzt zwar nicht was Raw-Aufzeichnungen
sind aber das speichern und einlesen von Basic-
Programmen funktioniert mit dem KC87 und dem
el. Recorder.
Perser
28.09.2023, 07:57 Uhr
SAVE_SYSTEM funktioniert, vermutlich fehlt Dir beim Einlesen der "finale Knackser" vom Tape, damit der letzte Block zuende gelesen wird und das Programm startet?
Probier doch mal, statt auf "Kassette" auf Diskette zu speichern.
PS:
PUT und GET arbeiten mit der Forth-RAM-Disk. Hier musst Du den Forth-Code im Editor in Screens erfassen und laden, direkt per Eingabeprompt geschriebene Forth-Wörter lassen sich mit PUT/GET nicht sichern.
Beispiel
# Einbinden von DIR und Speichern als neues System
# DIR wird vor EMPTY aufgenommen und gehört dann zum Standard
' RESUME FENCE !
FORGET EMPTY
ONLY FORTH ALSO
1 GET DIR <-- hier wird die Datei "DIR.F83" in die RAM-Disk geladen
1 LOAD <-- und hiermit übersetzt
MARK EMPTY HERE FENCE ! <-- neues Ende definieren
SAVE-SYSTEM F83A5 <-- speichern als "F83A5.COM"
28.09.2023, 20:48 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich hab das Kombimodul wollte gerade ein Disketten-
laufwerk anschließen, die Stecker passen ja garnicht
ich bekomme das Floppykabel nicht drauf weil auf der
Buchse ein Pin zuviel ist, muss der erst weggekipst werden?
Perser
29.09.2023, 09:13 Uhr
Besser: im Kabel den Pin freimachen. Meist kann man einen Plastiknippel rausziehen oder ein Loch bohren. Sonst musst du schauen, ob im Modul der Pin ungenutzt ist.
https://www.dosforum.de/viewtopic.php?t=12008
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/kabel/computer/anschluss/index.htm
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2023 um 09:37 Uhr von volkerp editiert.
29.09.2023, 09:42 Uhr
Zur Diskettenarbeit siehe Handbuch zum Megamodul, Abschnitt DOSX
Kurzfassung:
DOSX starten
nach Reset und ggf. auch bei Warmstart muss DOSX erneut gestartet werden.
Disk formatieren mit INITKC
Diskinhalt anzeigen: DDIR
29.09.2023, 11:11 Uhr
Perser
Avatar von Perser
habe auf das Floppykabel auf der Seite des Kombimoduls den Stecker
abgeschnitten und einen neuen 34 poligen draufgepresst da, da nur
Masse anliegt müsste das gehen.
Habe den Treiber Dosx gestartet aber bei
initkc bekomme ich start tape, funktioniert
somit noch nicht.
Kann ich irgend wie ausprobieren ob das Laufwerk
überhaupt funktioniert?
Wenn ich Boot eingebe brummt das Laufwerk zweimal
kurz.
Perser
29.09.2023, 12:32 Uhr
Perser
Avatar von Perser
so, bin etwas weiter, dosx gestartet, initkc gestartet,
Rechner hängen geblieben bei
„Formatieren von Spur : 00“
vom Floppylaufwerk brennt die led und es tut
sich nichts mehr, Rechner nur noch Reset möglich.
Perser
29.09.2023, 15:39 Uhr
Hast du Dein Laufwerk für CP/M umgebaut?
/RY an PIN 34, sowie DS 0
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/hardware#anschluss_der_laufwerke
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/floppyanschluss
Zum Testen der Laufwerksfunktionen gibt es das Programm FDTEST18.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/testprg#floppytestprogramm_fdtest18
29.09.2023, 17:49 Uhr
Perser
Avatar von Perser
formatieren mit initkc geht jetzt scheinbar,
wenn ich dosx starte kann ich kein weiteres Programm von dem Kombimodul
starten, ich bekomme immer „start tape“.
Mit dem fdtest18 kann ich zwar auch formatieren
aber was das mit den anderen Menüpunkten wie Write oder Read
auf sich hat keine Ahnung auf dem LW passiert nichts.
Perser
30.09.2023, 12:40 Uhr
Perser
Avatar von Perser
wenn ich ein Programm vom Kombimodul starte
und dieses dann beenden kann, ist es mir nicht
mehr möglich ein anderes Programm zu starten
ich bekomme immer „start tape“ und die Bank-
anzeige steht auf einer Bank die nicht 00 ist,
bei 00 kann jede Software gestartet werden,
das kann doch eigentlich nicht normal sein.
Bediene ich da eventuell was verkehrt ?
Wenn ich die Bankanzeige mit dem Taster bis
Null durchdrücke, also Anzeige wieder 00,
funktioniert das Programm starten auch nicht,
also wieder „start tape“
Perser
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2023 um 12:49 Uhr von Perser editiert.
30.09.2023, 14:19 Uhr
Hmm, keine Ahnung, was da sein könnte.
Im Emulator sieht das mit Ulrichs Version so aus:
Disk formatieren, aktives Laufwerk setzen, BASIC-Programm aus Disk speichern, Forth laden und mit SAVE-SYSTEM auf Disk speichern:
robotron  Z 9001
KOMBI-MODUL
XOS
>VER
(c) V.Pohlers, Sanitz, 2/15/2019
gepatcht, UZ, Dresden 25/01/2021
>INITKC
MKD 8/88: INITKC fuer KC 85/87
Formatieren im LW (A/B) :
Diskette stecken:  <ENTER>
WARNUNG !!!
Alle Dateien auf der Diskette werden gel
oescht ! (J/N) :
Formatieren von Spur : 79
Noch einmal ? (J/N) : >
>DOSX
SHADOW DISK OS V.Pohlers 10/9/2018
RAF wird initialisiert
  A:, B: Floppy
  M: RAF Kombi-Modul 406k (active)
>DRIVE A:
>DDIR
NO FILE
>BASIC
HC-BASIC
MEMORY END ? :
46830 BYTES FREE
OK
>DIR
?SN ERROR
OK
>10PRINT"HALLO"
>CSAVE"HALLO
  OK
  OK
>BYE
XOS
>DDIR
A: HALLO    ZBS
>FORTH
SAVE-SYSTEM TEST
                                 ok
BYE
XOS
>DDIR
A: HALLO    ZBS : TEST     KCC
>TEST
Z80 FORTH 1.3 (Z9001)
AG FORTH
Th. Beierlein / V. Pohlers
BYE
XOS
Mit der der aktuelleren Software aus meinem Download-Paket gibt es den Befehl DIR unter BASIC, und nach Ende von BASIC etc. meldet sich DOSX wieder als KEnnung, dass es noch aktiv ist:
robotron  Z 9001
KOMBI-MODUL
XOS
>VER
(c) V.Pohlers, Neustadt i.H., 10/5/2021
>DOSX
SHADOW DISK OS V.Pohlers 5/7/2021
  A:, B: Floppy
current drive: M
>DRIVE A:
>DDIR
>BASIC
HC-BASIC
MEMORY END ? :
46830 BYTES FREE
OK
>DIR
A: HALLO    ZBS
OK
>CLOAD"HALLO
___HALLO   FILE FOUND
OK
>RUN
HALLO
OK
>BYE
XOS
  A:, B: Floppy
current drive: A
Wie sehen denn die Ausgaben bei Dir aus?
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2023 um 14:20 Uhr von volkerp editiert.
30.09.2023, 18:51 Uhr
Perser
Avatar von Perser
>initkc
>dosx
>Drive B:
>DDIR
NO FILE
bis hierhin läuft alles gut, wie bei dir, LW wird angesprochen,
wenn ich „BASIC“ eingebe bekomme ich
„start tape“
Kombimodul ist gesteckt Bankanzeige 1.5
Perser
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2023 um 18:52 Uhr von Perser editiert.
01.10.2023, 18:01 Uhr
Hast Du einen unveränderten kC87?
Oder Ulrichs Betriebssystem drauf?
Wenn ersteres, probiere bitte mal meine aktuellere Software.
Bei mir läuft das Komb-Modul mit dieser Software bislang problemlos.
01.10.2023, 19:19 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich denke ja, der ist unverändert, zumindest ich habe noch nichts dran gemacht.
Welches ist deine Software, was muss ich machen.
Perser
01.10.2023, 21:14 Uhr
Perser
Avatar von Perser
übrigends, das selbe Problem habe ich mit meinen Drucker, nach Eingabe
des Treibers komme ich nicht mehr an die Programme auf dem Kombimodul ran, ich schalte dann das Kombimodul aus und starte das Basic vom Rechner
und kann z.b. Listings o.ä. drucken, das Disklw funktioniert aber nicht so, habe ich schon probiert.
Perser
02.10.2023, 08:59 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/mega
mega_flash_roms.zip
Hieraus die Datei kombimodul.bin auf einen 1MByte-EPROM brennen und ins Kombi-Modul stecken.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2023 um 09:09 Uhr von volkerp editiert.
02.10.2023, 10:29 Uhr
Im Kombimodul patche ich bestimmte Programme aus Volkers Firmware. Es fehlen auch Programme. Jedenfalls war das bisher immer so.
Im Umgang mit dem Kombimodul sind andere Programmversionen vorteilhafter. Es sollte die letzte Version von meiner Webseite verwendet werden.
Irgendwann muß ich Volkers neueste Version mal wieder anpassen.
Was zeigt denn "VER" ?
Zum Beispiel gibt es im MEGAMODUL-UZ DOSX und DOSY. DOSX unterstützt RAFKOMBI, DOSY unterstützt die RAF von Enrico.
Wer den einfachen Megamodul (mehr Software) mit dem Kombimodul verwendet, um auf Floppylaufwerke zugreifen zu können (Kombimodul enthält nur FDC und RAF, alles andere ist abgeschaltet) hat ein Problem. Im Original der MEGAMODUL-Firmware wird RAFKOMBI unterschlagen...
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2023 um 10:32 Uhr von robbi editiert.
02.10.2023, 13:49 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Volker,
habe den Eprom vom Kombimodul neu gebrannt
was soll ich sagen, es funktioniert alles.
Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
Hallo Robbi,
die Version ist 10/5/2021, also die die jetzt drauf ist, die vorherige ist weg.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2023 um 13:51 Uhr von Perser editiert.
02.10.2023, 15:56 Uhr
Perser
Avatar von Perser
noch eine Frage:
welche Diskettenlaufwerke eignen sich überhaupt für das Kombimodul, kann ich da auch die 5.25 er LW anschließen, welche 3.5 LW sollte man nehmen.
Ich habe ein Chinon fz-357 das funktioniert.
04.10.2023, 08:07 Uhr
Du kannst sowohl 5 1/4" als auch 3,5" - Laufwerke verwenden.
Zu beachten ist:
- 1,2MB 5 1/4"-Floppys funktionieren i.allg nicht. Du brauchst ein 800K-Laufwerk.
- die Stromversorgung muss ausreichend dimensioniert sein
- Die Laufwerke müssen für Signal RDY gejumpert/umgebaut werden
04.10.2023, 14:43 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Volker,
soweit scheint alles zu funktionieren, habe auch ein 5,25“ Laufwerk dran das funktioniert, was aber nicht mehr, nach dem neu brennen, geht ist die CMOS-Uhr, kannst du mir da noch ein Tip geben um das zu beheben.
Perser
08.10.2023, 15:44 Uhr
Siehe 020
Nachtrag:
Das geänderte Betriebssystem ändert übrigens nichts an den Funktionen des Z9001!
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2023 um 09:39 Uhr von robbi editiert.
09.10.2023, 10:01 Uhr
Bei mir läuft die Uhr, nach dem Einschalten steht "Kombi-Modul" + Datum + Uhrzeit da, falls die RTC aktiviert ist. Falls nicht, wird beim Start nur "Kombi-Modul" ausgegeben, und das Kommando RTC bringt nur Fragezeichen "??: ??: ??".
Was genau geht denn nicht? Was bringt das Kommando RTC?
Ist evtl. der rechte Schalter aktiviert (rtcoff)?
Welche Module hast du zusätzlich gesteckt?
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2023 um 10:02 Uhr von volkerp editiert.
09.10.2023, 12:01 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Der rechte Schalter steht auf off, also müsste RTC aktiviert sein,
beim Einschalten kommt keine Datumsanzeige, bei Eingabe
RTC erscheinen nur Fragezeichen also wie als wenn RTC
abgeschaltet ist.
Gesteckt ist nur das Kombimodul.
Perser
09.10.2023, 12:16 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Ich habe jetzt festgestellt, daß beim Einschalten des KC87 kein
Datum und Uhrzeit angezeigt wird, allerdings
wenn ich auf Reset drücke wird das Datum und
Uhrzeit korrekt angezeigt.
Nachtrag:
wenn das Diskettenlaufwerk angeschlossen ist funktioniert das
alles (RTC) auch nicht mehr.
Nachtrag:
nach dem Entfernen des Disklw hat RTC wieder nicht funktioniert
weder mit Reset noch ein aus schalten.
Scheint irgendwie eine Sporadische Sache zu sein.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2023 um 12:26 Uhr von Perser editiert.
09.10.2023, 16:28 Uhr
Das Problem kenne ich auch. Es tritt offenbar nicht auf, wenn das Kombimodul auf dem ersten/vordersten Steckplatz sitzt.
09.10.2023, 17:09 Uhr
Solche Verhalten habe ich noch nie beobachtet. Ich habe schon über 100 Module aufgebaut, getestet und unter die Leute gebracht. Kritisch ist das Mäuseklavier zum Umschalten. Wenn da Kollophonium eingedrungen ist, gibt es Kontaktunsicherheiten.
Der Einsatz auf einem anderen Steckplatz ist irrelevant.
09.10.2023, 18:04 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich habe jetzt das Kombimodul auf dem 2. Steckplatz von vorn
da scheint alles zu funktionieren.
Auf dem vorderen und dem hinteren Steckplatz
geht weder das DiskLW noch das RTC bzw. eben
sporadisch.
Perser
11.10.2023, 08:10 Uhr
Zwischen den einzelnen Slots im Schacht liegen etwa 2 cm Leitung (ca. 70 Picosekuneden!). Daskann keine Ursache sein.
Wenn das wirklich reproduzierbar auftritt: Kontakte reinigen, Modulträger untersuchen usw.
In meinem Keller habe ich über zehn Z9001/KC87 stehen. Da habe ich leider keinen, der den Effekt mit dem sich nicht meldenden System zeigt. Der Modul wird dabei nicht erkannt. Sonst hätte ich den Fehler, den einige bemängeln, genauer untersuchen können. Alle Fehler und Effekte habe ich hier beschrieben.
11.10.2023, 12:09 Uhr
Perser
Avatar von Perser
das Problem ist ja bei mir, es tritt ja nicht reproduzierbar auf,
ich habe jetzt das Kombimodul im hinteren Schacht und bis
auf die Anzeige Uhr, Datum die nach dem Einschalten nicht
erscheint funktioniert alles, Uhr, Datum ist nach Reset auch zu
sehen. Vor ein paar Tagen ging da garnichts.
Perser
11.10.2023, 16:25 Uhr
Was für ein GAL ist als OUT-GAL eingesetzt?
Ist der OUT-GAL durch vieles Stecken locker in der Fassung?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2023 um 16:28 Uhr von robbi editiert.
12.10.2023, 21:39 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich weis jetzt nicht welcher der Out GAL ist aber das müsste einer von den
sein -> GAL 16V8D und GAL 20V8B
sitzen beide auch fest.
Perser
14.10.2023, 00:19 Uhr
GAL16V8:
http://www.sax.de/~zander/z9001/module/kombi/kmbrevc/kmb_cb.jpg
16.10.2023, 10:27 Uhr
Perser
Avatar von Perser
habe jetzt einen Fehler gefunden, am gal 16v8d war ein Pin nach innen gebogen, war also nicht in der Fassung, nach grade biegen und einsetzen
funktioniert der RTC trotzdem nicht.
Ich nehme mal an der gebogene Pin hatte immer mal kontakt und hat funktioniert und jetzt ist der IC defekt.
Perser
16.10.2023, 12:54 Uhr
Perser
Avatar von Perser
nach mehrmaligen rumprobieren sieht die Ausgabe auch mal so aus:
Perser
16.10.2023, 13:18 Uhr
Jetzt einmal Uhrzeit setzen mit RTCIN und DATIN, dann sollte es gut aussehen
16.10.2023, 14:08 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja, danke für den Hinweis, habs nach Studium dann auch gefunden
Perser
16.10.2023, 17:09 Uhr
Ein umgebogenes IC-Beinchen passiert immer mal wieder. Man guckt hin wie ein Heftelmacher, und trotzdem ist eines umgeknickt. Einen erhöhten Widerstand gibt es kaum. Man merkt es erst viel später, mitunter mit Folgen...
Nachtrag zu 003:
Der KC-Recorder funktioniert am Z9001 nur mt BASIC-Programmen. COM oder anderes funktioniert nicht.
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2023 um 17:15 Uhr von robbi editiert.
17.10.2023, 08:44 Uhr
Dann kann es ja jetzt zurück zum Thema gehen:
Funktioniert SAVE-SYSTEM in F83 wie gewünscht?
17.10.2023, 08:55 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Volker,
ja, das Save-System funktioniert, ich frage mich jetzt noch ist das die einzige Möglichkeit ein selbst erstelltes Programm zu speichern, ich bin da in Forth noch nicht so weit vorgedrungen.
Perser
19.10.2023, 11:15 Uhr
Du kannst Screens speichern und laden. Das wäre dann der klassische Weg (Programm schreiben und übersetzen anstelle des Direkt-Modus)
1 EDIT
Screen editieren, Kommandos s. https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/forth/fgforth/sedit
Ende mit CTR C - sichert Screen im RAM und verlaesst Editor
1 LOAD
übersetzt Screen 1 in Forth-Wörterbuch
1 1 PUT TEST1
sichert Screen 1 bis 1 auf Massenspeicher als Datei "TEST1.F83"
1 GET TEST1
lädt Datei "TEST1.F83" nach Screen 1 und folgende
20.10.2023, 12:39 Uhr
Perser
Avatar von Perser
einige Editor Kommandos scheinen nicht zu funktionieren, zb. CTR A Cursor an 1. Stelle im Screen geht bei mir nur mit CTR S, andere Kommandos gehen garnicht, z.B. Leerzeile einfügen oder funktionieren mit einem anderen Kommando, bei einigen bekomme ich nur ein Tasten Piepton ohne Auswirkung.
Perser
20.10.2023, 15:21 Uhr
für den Z9001 gelten andere Tasten (s. f83kurzdoku.txt)
Cursor hoch, runter, links, rechts
ENTER Cursor auf den Anfang der nächsten Zeile
COLOR Zeile speichern
shift+COLOR Zeile holen
ESC Zeile einfügen
CONT Screen löschen
PAUSE Kursor home
DEL, INS, CLLN wie der Name schon sagt ...
LIST 2x nimmt Änderungen zurück
STOP Editorende
RUN Abbruch, LIST+STOP
I<-- vorhergehender Screen
-->I nächster Screen
