10.08.2023, 17:40 Uhr
Die Tastatur für den /4 ist im Prinzip das gleiche. Nur halt anderer Stecker.
Da wurde auch an einer Komforttastatur, der D005 mit EMR gedacht, diese braucht 5V. Die Originale wird über die Zuleitung versorgt. -- Gruß Ralle
