Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A5120 mit 8Zoll Laufwerk K5602 » Themenansicht
18.06.2007, 18:25 Uhr
Jörg
Hallo Leute
Da ich jetzt einwenig mehr Zeit habe versuche ich ein 8 Zoll Laufwerk in den A 5120 ein zu bauen .
Habe das K5602 und MF3200 und ein Beistellgerät mit den 2x K 5602
Folgendes Problem habe ich jetzt :
1. Stromversorgung mit den 24 V........Wo bekomme ich die her ????
2. Hat jemand zu diesem Thema einen Plan ..............
3. Einen Original aufgebauten A5120 mit diesem Laufwerk als vergleich ......wer kann mir da helfen....?????
18.06.2007, 18:50 Uhr
Rüdiger *ruf*
"er hat ein MF3200 .."; ist es _das_ MF3200 (welches bekannt ist)
18.06.2007, 20:05 Uhr
Jörg
Ich habe von den MF3200 drei Stück ,
bei einem ist die Leiterplatte beschädigt .
18.06.2007, 20:14 Uhr
Angeber
18.06.2007, 21:14 Uhr
Thomas schrieb
Rüdiger *ruf*
Der Herr haben geläutet?
Nein. Dann gibt's also vier.
19.06.2007, 09:45 Uhr
Jens Krause
1.) die entspr. A5120 hatten ein extra SNT für 24 Volt im Grundgerät (K5602).
2.) einen Plan zum Nachschauen oder zum Wie-Machen? Zum Nachschauen der Elektrik könnte ich mal einen Schaltplan für das Grundgerät raussuchen für den mech. Einbau musst Du kreativ werden oder einen orig. A5120 haben (oder Beistellgerät).
3.) nein, nur fliegende Verdrahtungen bei temporären Aufbau mit separater Stromversorgung.
(Da war in einer RFE [04/89, p. 219 ff.] mal ein Artikel dazu zu finden. Habe ich irgendwo noch als PDF.)
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2007 um 13:03 Uhr von Jens Krause editiert.
19.06.2007, 19:38 Uhr
K0361.13
19.06.2007, 20:23 Uhr
Jörg
Hallo Rüdiger
Du schreibst ( K0361-13 ) wo soll den das noch hin im Grundgerät ??
gibt es da nicht im Fuß eine dritte Platiene .....??
Hallo Jens
Dein Plan würde mir weiterhelfen , um die befestigung des K 5602 ,da mach ich mir nicht die Sorge , sondern um die Stromversorgung ...!!!!
Wenn einer da mal ein paar Bilder machen würde ???
21.06.2007, 19:49 Uhr
Sehr platzsparend wäre ein kleiner Aufwärtsschaltregler mit dem MC34063. Ich habe mir sowas fürs KMBG gebaut. Das macht aus den 12 V die 3 benötigten Spannungen.
21.06.2007, 20:21 Uhr
Dieses Teil gibt es als sehr preiswerten Bausatz bei Pollin!
21.06.2007, 20:46 Uhr
Tom Nachdenk
Nur das das kein Aufwärtsregler ist. Und der MC34063 kostet 40 Cent ...
21.06.2007, 21:08 Uhr
Jörg
Hallo Deff
Benötige 24 V für den K 5602 ........und was benötigt der an mA...A ??
Im Fuß des A 5120 müsste doch eine Dritte Leiterplatte vorhanden sein , wo man dann sicherlich auch die 24V bekommt , brauch dann nur noch die benötigte Amperleistung ??
Eine Schaltung nach neuren Standart würde doch kein Problem sein .
21.06.2007, 21:12 Uhr
1,6 Ampere.
21.06.2007, 21:17 Uhr
Jörg
JO , das gig ja fix........ :-))
Danke
21.06.2007, 21:47 Uhr
Genau!
21.06.2007, 22:06 Uhr
Geht mal zu Pollin nachschauen, ehe hier M..t geschrieben wird!
Klar hat Pollin auch den MC34063 einzeln, aber der Bausatz zum IC kann als Exp.-board genutzt werden, dann kann man die Applikationsschaltungen aus dem Datenblatt nachempfinden.
Außerdem habe ich nicht den MC34063 empfohlen, sondern nur den preisgünstigen Bausatz dazu!
Bausatz Step Down
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Link zum Datenblatt zum MC34063
Außerdem kostet der IC nicht 40, sondern 35 Cent bei Pollin!
@Enrico
Gerade Du, Enrico, solltest doch wissen, dass im Willem derselbe IC als Aufwärtsregler (5V->26V) genutzt wird.
Also, was soll dann das Ganze?
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2007 um 22:26 Uhr von Deff editiert.
21.06.2007, 22:26 Uhr
Ganz einfach, es ist zwar das selbe IC, aber als Step-Down oder Step-Up muss er ganz anders beschaltet werden. Da macht das umpfriemeln dieser Schaltung mehr Arbeit als von vorn anzufangen. Ausserdem muss da auch noch ein ordentlicher Leistungs-MOSFET drauf, dicke Spule und Elkos.
21.06.2007, 22:29 Uhr
Soviel zur Ausgangsposition bzw. Urheberschaft!
Die Zahl der Bauelemente, ob Down oder Up ist identisch, nur andere Dimensionierungen.
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2007 um 22:30 Uhr von Deff editiert.
21.06.2007, 23:58 Uhr
Genau. Dann sind wir ja auf einem Nenner. Allerdings glaube ich nicht so ganz, dass sich Jörg das antun möchte. Das ist ziemlich zeitaufwendig es zum laufen zu kriegen, billig sowieso nicht, dafür aber kleiner.
22.06.2007, 20:30 Uhr
Jörg
Macht es doch ganz einfach .
Ich habe hier noch einen Umformer der aus 12 V 24 V mit 2,3A macht ( PKW Zigarettenanzünder , den man dann für den Laptop nimmt ) den brauche ich dann nur um bauen , Leistung ist genug .
Der liegt nutzlos rum , der wird dann dafür verbraten :-)
22.06.2007, 21:37 Uhr
Ist zumindest 'n guter Ansatz. Aber brauchst Du nur eine Spannung? Jemand schrieb was von 3...
22.06.2007, 21:42 Uhr
Jörg
Ich berauche nur die 24V die anderen Spannungen sind doch alle vorhanden
23.06.2007, 22:23 Uhr
MichaRa
Hallo Jörg,
hier ist ein 0361.13 dabei...
http://cgi.ebay.de/Konvolut-5-x-Schaltnetzteile-STM-K0360-03-K0362-03-usw_W0QQitemZ180132773130QQihZ008QQcategoryZ8096QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß Micha
23.06.2007, 22:31 Uhr
Jörg
Hallo
Danke , habe es schon mitbekommen .
Der passt dann im Beisteller rein , aber nicht im A5120 !
Hat den hir keiner die zusätzliche Platiene die für die 24V zuständig ist ?
23.06.2007, 22:49 Uhr
Ich dachte Du hast einen Wandler von 12 auf 24 Volt?
24.06.2007, 09:57 Uhr
Dem Zitat nach, ja!
24.06.2007, 12:18 Uhr
Jörg
Ich wollte versuchen das Orginal zu bekommen , daher die Fragestellung .
24.06.2007, 15:00 Uhr
Der Ambrosius hat so einen Rechner.
24.06.2007, 22:05 Uhr
Hallo Jörg,
PN ist unterwegs.
Gruss Holger
25.06.2007, 13:06 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Wenn Du noch dran Interesse hast, kann ich mal in meinen Keller flitzen und ein paar Fotos von soner Kiste machen - als Referenz, wie sich die Robotroner den Einbau dachten. Sag einfach mal Bescheid.
ciao
sebastian
25.06.2007, 16:44 Uhr
Jörg
Hallo Sebastian
Das würde klasse sein !
Hast du vielleicht dazu noch Unterlagen ( Stromlaufplan ........)
25.06.2007, 19:11 Uhr
Jens Krause
Es scheint für den A5120 zwei Varianten zu geben (nach vorliegender Gerätebeschreibung):
1)
STM 5V, STM 12V an der Rückseite, RA (Regeladapter) 12V auf -5V und -12V und (entweder oder ) RA 12V auf 24V oder 12V auf +15V, -15V (für KMBG)
2) (alles umgekehrt)
STM 5V, STM 24V an der Rückseite, RA 24V auf -5V, -12V und RA 24V auf 12V
Der RA 12V/24V brachte laut Datenblatt 2 A, was für das MF3200 und das K5602 ausreichte.
(Möglicherweise war Variante 2 für den A 5130 mit drei Laufwerken im Grundgerät gedacht...)
Also für die Originalität ist wohl der Regeladapter RA 12/24P zwingend, wenn auch nicht oft erhältlich. Ein Aufwärtsregler ist die Alternative, wird dann sicherlich aber schwer in die Spannungsüberwachung des Grundgerätes integrierbar sein.
Gruß Jens
25.06.2007, 19:53 Uhr
Jörg
Hallo Jens
Danke , für den Tipp .
Also muss ich mir einen suchen der einen funktionstüchtigen A5120 hat und sagen kann was für Leiterplatten sein müssen .
Das mit der Spannungsüberwachung der 24 V , kann man die nicht weglassen ??
Hast du den Schaltplan dazu ? ( RA 12V auf 24V ) und ( RA 12V auf -5V und -12V ) .
25.06.2007, 19:55 Uhr
Schau mal in Deinen elektronischen Briefkasten. :-)
25.06.2007, 20:33 Uhr
Jörg
Hallo Rüdiger
Danke .
27.06.2007, 21:33 Uhr
Jörg
Hallo Jens
Danke .
