Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Transistordaten gesucht » Themenansicht
19.07.2023, 08:33 Uhr
Radiofuchs
Moin Elektronikfreunde,
ich suche die Daten des Transistors STA8832.
Googl hat nichts hervorgebracht.
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Arnd
19.07.2023, 09:38 Uhr
Sicher, dass es sich nicht um einen 2SA883 handelt?
19.07.2023, 09:54 Uhr
Für eine Verlustleistung von 300mW wäre das Gehäuse "leicht" überdimensioniert.
Wie sieht denn das Herstellerlogo aus?
19.07.2023, 10:13 Uhr
Lötspitze
https://www.acceleratingrfqs.com/nsn/rfq/silicon-transistor-corp/5961009459615/sta8832/
Leider kein DB dabei.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
19.07.2023, 10:42 Uhr
Radiofuchs
Das Logo: STC
Also "Silicon Transistor Corp"
Arnd
19.07.2023, 14:59 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Könnte das auch ein Thyristor oder Triac sein?
19.07.2023, 17:03 Uhr
Radiofuchs
Nein
19.07.2023, 17:52 Uhr
wie groß ist der Transistor? das Gewinde der Mutter kann M3 aber auch M12 haben, ich habe ähnliche Transistoren aus E- Loks mit M12 Gewinde, da gibt es auch keinerlei Dokumentation außer der Angabe 1200V und 200A.
Einfach anfangen zu messen, die Sperrspannungen von B-E und C-E lassen sich relativ leicht ermitteln, dann mit NF bis HF die Grenzfrequenz ermitteln, npn oder pnp ausmessen, sind zusätzlich Darlington Transistoren, oder Dioden in der C-E Stecke integriert? usw
20.07.2023, 07:53 Uhr
Radiofuchs
Das Gewinde ist UNF, ähnlich M8.
20.07.2023, 09:13 Uhr
Das könnte einer der ersten Si-Hochleistungstransistoren aus den USA sein ... wahrscheinlich in Konkurrenz zu RCA. Herbert Matarè, der deutsche Transistor-Erfinder schrieb davon in seinen Memoiren. Silicon Transistor Corp wurde Ende der 1950er Jahre gegründet und ist wohl bereits in den 1970er Jahren "inaktiv" geworden ...
In meiner Liste "Nützliche Links" (leider nicht mehr online) gibt es zahlreiche Hinweise, wo man evt. zu weiteren Infos fündig werden könnte. Hier ein Beispiel:
http://semiconductormuseum.com/Museum_Index.htm
Vielleicht wäre eine diesbezügliche Anfrage an Jack Ward hilfreich ...
20.07.2023, 17:12 Uhr
STC "STA8832"
NSN: 5961-00-945-9615 (5961009459615)
https://www.aviationpurchasingplatform.com/nsn/manufacturer/silicon-transistor-corp/page-3/
hier stehen auch Daten (?)
https://www.aviationpurchasingplatform.com/nsn/nsn-parts/5961009459615/
oder auch:
https://www.acceleratingrfqs.com/nsn/manufacturer/silicon-transistor-corp/
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2023 um 17:15 Uhr von rm2 editiert.
21.07.2023, 07:06 Uhr
Ontario
Wenn es nur eine NSN-Nummer dazu gibt ist der Transistor sehr wahrscheinlich für spezielle mil.- o.ä. Zwecke hergestellt worden. Die Vollvergoldung deutet ebenfalls auf klimatisch hoch beanspruchten Einsatz hin. Date code: wahrscheinlich 8. week 1980. Etwa Höhepunkt des "Kalten Krieges". Da sind die Daten sicher sehr geheim. Wäre vielleicht ein Fall für Richie...
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2023 um 07:46 Uhr von Ontario editiert.
