Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 in Betrieb setzen » Themenansicht
16.05.2023, 07:51 Uhr
karsten33
Hallo in die Runde,
Ich benötige eine Startdiskette Udos 3.1
Die folgende Nachricht hattich Olli schon geschrieben. Er hal leider keine Möglichkeit, da alles verpackt.
Ich wohne in Nordhausen. Vielleicht hat ja Jemand eine Idee.
Ich habe WEGA auf der Festplatte und es läuft auch.
Die einzigste Diskette, welche mit Udos bootet, ist die Startdiskette WEGA Root.
Alle anderen, UDOS System und UDOS Dienstprogramme funktionieren nicht.
Ich habe zwei vollständige Originaldiskettensätze bekommen.
Beim ersten Satz landet das System nach Start der UDOS Startdiskette in "Nirvana" und bei der mit den Dienstprogrammen "bitte legen Sie eine Systemdiskette ein".
Beim zweiten Satz wird bei der UDOS Startdiskette ein Bootfehler angezeigt und bei der mit den Dienstprogrammen auch "bitte legen Sie eine Systemdiskette ein".
Kann ich daraus was machen? Wenn ja wie.
16.05.2023, 10:42 Uhr
Du hast Post.
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2023 um 13:11 Uhr von Rüdiger editiert.
16.05.2023, 11:01 Uhr
...moin,
vieleicht hat dein LW eine Macke oder FDC. Tausch doch mal die LW. Hast du die LW mal gereinigt bzw. auf Gangbarkeit getestet oder in einem anderen Rechner getestet?
16.05.2023, 12:21 Uhr
karsten33
Mahlzeit,
Ein LW Problem würde ich ausschließen. Die WEGA Startdiskette funktioniert und auch die OS (CP/M) Diskette.
16.05.2023, 12:54 Uhr
karsten33
Vielen Dank für das Image.
Mal sehen wie ich es geschrieben bekomme.
Mein Gide funktioniert noch nicht. Serieller Transfer in den PC 1715 z.B. auch noch nicht.
Gibt es bei WEGA etwas um seriell über V.24 Daten zu zu empfangen?
16.05.2023, 14:06 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe ein Floppy-Image mit Kermit drauf... ansonsten gibts noch "WEGA-Remote" - das ist aber mit nem modernen Endgerät nicht so simpel. Das Kermit-Ding ist schon einfacher. Dafür bekommt man auch Software für Windows oder Linux. Jedoch ists wieder das gleiche..... ohne MS-DOS PC mit CopyQM wirds schwer.
Könnte sein das WEGA standardmäßig uucp an Board hat - bin mir gerade nicht sicher. Man könnte versuchen das einzurichten und damit was rüber zu bekommen. Habs aber nie versucht, da es mir mit Kermit einfach gereicht hatte..... wenn du dich etwas auskennst kannst du Später auch K5JB (userland TCP) zum laufen bekommen, dann klappt auch FTP über SLIP
uucp: http://pofo.de/cgi-bin/man.cgi?query=uucp&apropos=0&sektion=0&manpath=WEGA+3.1&format=html
K5JB: https://github.com/OlliL/P8000/tree/master/WEGA/contrib/K5JB
Floppies: http://www.pofo.de/P8000/arch/
Zu den Floppies kann ich dir n Zugang geben - brauchst aber CopyQM damit es dir weiterhilft
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2023 um 14:08 Uhr von Olli editiert.
