Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 FDC 1.93.320002.1 Schaltpläne » Themenansicht
26.02.2023, 15:56 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin.
Ich hatte mich gerade dran gemacht, meinen defekten Floppycontroller zu prüfen.
Ich habe direkt am Controller selbst einen Trace gemacht, um einen Überblick zu bekommen, wo es denn grob klemmt.
Direkt ins Auge sticht, dass nur vereinzelt ein paar CLK Signale kommen.
Da der Takt lokal erzeugt wird, wollte ich die Richtung weiter prüfen, aber jetzt fällt mir auf, dass bei oben genannter Karte der Schaltplan wohl stark anders ist, als in den Dokumenten von tiffe.de.
Dort ist die Version 1.93.3203002.1.
Meine Platinen haben wohl schon das neue Format von 300x100mm (Service-Info 2 für den 1834).
Laut dem Lageplan ist ein DL000 auf A38.
A38 ist bei mir aber ein DL074.
Bevor ich das jetzt versuche aufzudröseln, wollte ich mal fragen, ob das vielleicht jemand hat.
Gruss Mario
26.02.2023, 18:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe den anderen schlecht lesbaren Lageplan gefunden - der scheint gut zu passen.
Muss die grafisch evtl. Mal nachbearbeiten.
Habe mittlerweile den A22 DL000 als Ursache ausmachen können. Der 4MHz Takt sollte permanent am 8272 anliegen, kommt da aber schon am ersten Ausgang nicht mehr richtig raus...
Gruss Mario
26.02.2023, 19:18 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Witzigerweise hat den mein Chinese keinen Tod bescheinigt. Ein Ersatz 74S00 bringt jetzt aber 8MHz CLK am FDC.
Allerdings sollten da nur 4MHz sein.
Da ist ein DL074 der schweigt. Jetzt heißt es herauszufinden, warum...
Gruss Mario
27.02.2023, 14:32 Uhr
bezug nehmend auf 000:
von der Leiterplatte FDC gibt es zwei Versionen mit der Teilenummer 1.93.320002.1:
Index 2 im Format 360x100 und
Index 4 im Format 300x100. Sämtliche EC1834 im Schaudepot Sömmerda haben die verkürzte Platine.
Außerdem existiert noch ein FDC 1.93.350002.4 mit direktem 62-poligen Stv.
27.02.2023, 19:41 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, meine sind dann Index 4.
Der Schaltplan ist digital nachgezeichnet.
Der passende Lageplan ist eine Herausforderung. Challenge accepted...
Gruss Mario
28.02.2023, 18:57 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Mit provisorisch (Lageplan temporär mit farbigem Stift beschriftet ) neuen Plänen mal wieder in die Werkstatt...
Weitere Messungen ergaben, dass die 4MHz an A22 auch anliegen, dass der DL074 nicht schaltet liegt an dem DL175, der die Frequenzumsteuerung schalten soll.
Vergleiche mit der funktionierenden Platinen ergaben, dass der A13.2 einfach nicht auf H Pegel gehen sollte, was er tut.
Meine Güte, wie hat sich der Einkauf im polnischen Onlineshop letztes Jahr gelohnt. Bis jetzt habe ich alles da...
Gruss Mario
28.02.2023, 19:48 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Oh man... Das erste mal, dass ich die Durchkontaktierung bei einem IC mit eliminiert habe, zumindest auf der Oberseite.
Der wollte nicht raus... Im Nachhinein hätte ich ihn mit dem Seitenschneider erledigen sollen.
Und das schlimmste. A12 und A13 sind in anderer Richtung eingelötet.
Ich sehe jetzt erst, dass da einige um 180° gedreht sind.
Damit ist die Messung natürlich auch sinnlos - auch wenn ich da unterschiedle Ergebnisse zur anderen Platine hatte.
Zum Glück betrifft es nur eine Leiterbahn, wo der Via keine Verbindung mehr hat...
Gruss Mario
28.02.2023, 20:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Da ich den Thread nicht weiter für die Reparatur missbrauchen will, geht es im anderen wieder weiter... ;-)
Oben der Hinweis nur passend zum Board...
Wenn ich Holm die aktualisierten Pläne für das FDC gesendet habe, gebe ich hier nochmal laut.
Gruss Mario
