01.02.2023, 17:33 Uhr
AlterSack
Merkwürdig, an meinem CM 5003.502 (der mit 4MHz Takt) hat jede Feld-LED einen eigenen Transistor.
Das Ausmessen eines eingelöteten Feld-Transistors ist aber schwierig, weil ja zeitgleich eine Figur bewegt werden muss. Bei einem evtl. Defekt muss ich auch erstmal herausfinden, welcher West-Transistor dem verbauten entspricht.
Dein Tipp mit der verpolt eingelöteten LED wäre einen Versuch wert, das macht ja nicht viel Arbeit. Das müsste dann aber schon werksseitig passiert sein, weil ich keine nachträglichen Lötspuren gesehen habe.
VG Alter Sack |
