Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mira am KC 85/3 » Themenansicht
15.01.2023, 10:24 Uhr
Ich habe mal versucht, einen Kassettenrecorder Mira am KC zu benutzen. Das Ergebnis ist aber ernüchternd, der KC liest nichts. Am Kabel liegts nicht, das funktioniert mit einem LCR ohne Probleme.
Wenn ich versuche, ein Programm von Kassette zu laden, geht nur die gelbe TAPE-LED an. Am Bildschirm gibt es keine Ausgabe. Dabei ist es auch egal, wie laut der Recorder eingesteöllt ist oder ob der Lautsprecher eingeschaltet ist oder nicht.
Verwendet jemand das Mira am KC? Ich habe verschiedene Varianten (Mira, Diktat, Diktat-S, Parat) die ich am kommenden Wochende mal durchprobieren werde. Gab es da eventuell Varianten, ei denen der Überspielausgang nicht beschaltet ist?
15.01.2023, 11:08 Uhr
Hobi
Bei mir hatte der Mira ebenfalls nicht funktioniert.
Eventuell mal am Ausgang messen um zu sehen, wo der Fehler liegt.
Corontäne
15.01.2023, 11:19 Uhr
habt ihr mal dei Belegung der MIRA Buchse geprüft?
wenn die gelbe LED angeht und nicht einmal Fehlerbytes auf dem Bildschirm angezeigt werden, dann kommt wohl garnichts an....
15.01.2023, 12:00 Uhr
war da mal was mit Stereo/Mono Kabel?
15.01.2023, 14:43 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Ich hatte lange Zeit ein Mira am KC im Einsatz.
Wenn ich nicht irre, muss man recht laut drehen, damit das Einlesen geht.
MfG Mario
15.01.2023, 23:06 Uhr
mark1111
Ich hatte das MIRA am BCS-3 & Z1013. Die Bedienung war mir zu umständlich, da:
1. Die Lautstärke auf ca. 4/5 aufgedreht werden muß, was nervt
2. deswegen ein Ohrhörer in die 3,5er Klinkenbuchse rein muß
Ich weiß leider nicht mehr ob es ein Dioden- oder Überspielkabel war.
Bitte mal ins Schaltbild schauen, da werden einige Stufen für A/W mehrfach genutzt.
Die Belegung der Diodenbuchse weicht vom Standard ab, Pin3 ist der Ausgang über 39k Widerstand und der geht an Pin 16 des A205. Irgendwo gab es mal eine Änderung, die die Kompatibilität zu den Kleincomputern verbessern sollte.
Edit: Die Änderung war im FA 12/1986 auf Seite 618 & 619.
Heute benutze ich das MIRA für am Z1013 nicht mehr. s.o.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2023 um 23:21 Uhr von mark1111 editiert.
16.01.2023, 10:52 Uhr
Wegen einiger Besonderheiten des Miras geht das nicht wirklich. Lies mal die Anleitung zum KC. Nimm lieber einen LCR oder GC 6020 mit Mono-Diodenkabel und 3pol Diodenstecker.
21.01.2023, 18:45 Uhr
Ich habe nun ein Mira Diktat S und ein Mira Parat getestet. Mit dem Diktat S konnte ich einige Blöcke einlesen, aber nie das ganze Programm. Am Parat kamen nicht mal die richtigen Blocknummern raus. Ich habe dabei natürlich die Lautstärke variiert. Aufnahme hingegen funktioniert mit dem Parat. Das Diktat S hat keine Aufnahmefunktion. Verschiedene Diktat (ohne S) lieferten kein brauchbares Signal.
Fazit: funktioniert nicht ohne Umbau.
Ich habe die Tests übrigens auf eine Anfrage von jemandem gemacht, will das Mira nicht selber verwenden.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2023 um 18:45 Uhr von ggrohmann editiert.
