03.01.2023, 15:28 Uhr
RenéB
Hallo, der KC hängt jetzt am Fernseher, um den noch etwas laufen zu lassen. Was habe ich gemacht? Zu erst habe ich am Chinch-Stecker gemessen und in der Zeit mal im Servicemanual geschaut, wo die Transistoren liegen. Dann von oben einen Massepunkt gesucht und die Transistoren VT01..4 und VT7. Und während ich so schaue, wie die Signale aussehen, ist das Bild plötzlich passable. Es sind nur ein paar schwarze Schatten übrig, aber man kann gut sehen, wasauf dem Bildschirm steht.
Das Signal ohne Buchstaben dazwischen.
und eine im Menü
Die Vermutung von Tim könnte also stimmen. Es könnte ein Elko sein, der sich erholt hat. Die Schrauben in dem KC sind noch mit dem roten Lack versiegelt. Das finde ich Klasse. Es sieht so aus, dass, abgesehen von dem Sicherungshalter, dieser KC noch unverbastelt ist. Das möchte ich so lassen, solange es geht.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tips.
Liebe Grüße René B. |
