Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Referenzelement » Themenansicht
02.11.2022, 08:57 Uhr
Habe beim räumen etwas Interessantes gefunden. Ist ein englisches Normalelement. Kann das jemand gebrauchen?
Ist schon etwas älter. Gemessen habe ich mit mehreren Multimetern 1,0177V, ob das stimmt?
02.11.2022, 09:02 Uhr
ja,
hätte ich gerne
02.11.2022, 09:10 Uhr
Na dann schicke mir mal deine Adresse per Mail.
02.11.2022, 11:18 Uhr
Laut https://www.eevblog.com/forum/metrology/muirhead-std-and-ref-cells-all-catalogue-info-uploaded-!-(ayce)/ ist die gemessene Spannung zu niedrig.
Es sollten 1.0193 Volt sein
03.11.2022, 00:26 Uhr
Theoretisch schon, doch meine drei liegen auch in etwa dort. Mit Multimetern unter 1G-Ohm Innenwiderstand verfälscht mann schon das Ergebnis.
Gruß Guido
03.11.2022, 09:31 Uhr
Rainer
meines liegt auch dort. Die sollte man in Gebrauchslage und erst nach laaaaanger Ruhephase seeeehhhhr hochohmig messen. Wobei ich schon den Verdacht habe das die alle gealtert sind und daher zu wenig Spannung haben.
03.11.2022, 12:00 Uhr
Das Datenblatt vom gezeigten Peaktech 4090 gibt leider keinen Eingangswiderstand an:
https://www.peaktech.de/datasheet/85bfa1822c3e4d32b015ab86ed32e467
Wenn man den angezeigten Messwert (1,0177V) mit der 'Grundgenauigkeit DC' von +/- 0,05% (aus dem Datenblatt des PeakTech) multipliziert, dürfte der reale Wert zwischen 1,0172 und 1,0182 V liegen.
Man kann ja mal testweise einen großen Widerstand (z.B. 5x 10 MOhm) in Reihe zum Element schalten...
03.11.2022, 13:22 Uhr
Oder man klemmt das Teil (wie ich) an ein sehr hochohmiges DMM (mein Fluke macht 1GOhm) und klemmt dann ein 2. parallel. Dabei sackt die Spannung schon ab.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2022 um 13:23 Uhr von Guido editiert.
