Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » A5120 ABS gesucht » Themenansicht
03.10.2022, 21:23 Uhr
M85
Hallo Leute,
nachdem ich das Tastaturproblem lösen konnte bin ich nun auf der Suche nach einer Grafikkarte vom Typ 012-6820 B2.
Hat zufälligerweise noch jemand eine übrig?
Laut Rolf passt meine aktuelle Grafikkarte mit den Schraubanschlüssen (012-6830 B2) nicht zu meinen Bildschirm...
LG Michael
03.10.2022, 22:28 Uhr
Wenn Du Dir Mühe gibst, passt die schon.
Stichwort: Adapter.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2022 um 22:33 Uhr von Rüdiger editiert.
03.10.2022, 23:49 Uhr
sein A5120 hat weniger ein Hartware Problem als eine falsche Software Konfiguration oder Hartware Zusammenstellung. Mit der 6830 B2 kommt keine 80X24 Auflösung, der Eingebaute K7222.25 zeigt die Zeilen doppelt an. Mit der 6820 B2 wird das Bild richtig angezeigt.
Ich hatte das Problem genau umgedreht mit einem K7221 Monitor, den ich für Günter repariert habe.
Da sein A5120 nur 40 Spurige Disk Laufwerke hat, war mangels 40 Spuriger SCP Systemdiskette häute am Nachmittag keine schnelle Lösung möglich.
Aber; ein A5120 der sofort ohne Probleme funktioniert ist auch langweilig.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2022 um 23:52 Uhr von RP editiert.
04.01.2023, 21:02 Uhr
M85
Hat sich erledigt, vielen Dank an Heiko!
