Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Gehäuse » Themenansicht
04.08.2022, 01:09 Uhr
Ich suche ein altes Gehäuse von einem CD Rom Brenner.
Und es sollte den IDE Anschluss auf USB umsetzen können.
17.08.2022, 15:17 Uhr
ErnstD
Muss es ein Brennerkasten sein? Ich hab hier noch ne externe HDD mit PATA-Innenleben auf USB B rumstehn (die funktioniert) Als Gehäuse könntest Du doch auch eine Zigarrenkiste Deines Opa's nehmen. Sieht auch viel stylisher aus...
LG Ernst D
17.08.2022, 18:41 Uhr
Brennerkasten muss es sein damit ich das ZIP unter bekomme.
17.08.2022, 18:57 Uhr
Sowas verrücktes hab ich noch nicht probiert. Ich habe ein parallel-ZIP und 3 IDE-ZIP. Allerdings mag das IDE-ZIP weder CF-Karte noch CD-ROM.
17.08.2022, 21:04 Uhr
Nee nee du .... das Zipi bekommt natürlich nur Zip Disketten.
Habe noch ca. 60 Stück rumliegen.
Die nehme ich als Pantoffelnetzwerg um Win , Linux und Dos zu verknüpfen.
Klappt alles ganz Prima, Lan hatte ich probiert wurde aber nichts.
18.08.2022, 07:29 Uhr
Lan würde gehen, wenn du dir was passendes aus alten PC-Teilen aufbaust und Freigabe auf Zip legst. Die Rechnerhardware muss im dem Falle nix besonderes sein. Evenduell kannst du das ganze zu einer NAS ausbauen.
18.08.2022, 17:32 Uhr
Ja das war's.... darauf läuft leider kein aktuelles Betriebssystem und ich bekomme die PATA ZIP's so auch noch unter Windof10 zum laufen.
18.08.2022, 18:14 Uhr
Auf einem Dualcore immerhin ein Linux. Besonders stabil auf AMD-Hardware. Ich habe auf einem der Billigsten 2Kerner immerhin ein recht aktuelles Mint laufen.
Obwohl ich auf ein Intel-Netbook mit Intel Atom und vorerst 1GiB meiner Niche ein WIN10 zum laufen gebracht habe. Arschlahm, aber es geht, sie wollte es so. Es kommt ein 2GiB-Riegel rein, dann schauen wir weiter. Akku ist auch noch zu machen...
04.09.2022, 17:52 Uhr
Zurück zum Thema : ich suche immer noch ein Externes USB Gehäuse mit IDE Interface für mein Zip.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2022 um 17:52 Uhr von PIC18F2550 editiert.
04.09.2022, 17:59 Uhr
Problem stellt der USB-Controller da, so ab 4GB gehen diese erst. Drunter nicht.
04.09.2022, 18:25 Uhr
Das kann so nicht stimmen, ich habe einen Test gemacht wo ich das Externe DVD Laufwerk durch ein ZIP100 ersetzt habe. Ging auf Anhieb ohne Propleme unter Linux Server, Ubuntu, Mint, IPFire, WinXP, 7 und 10.
04.09.2022, 22:40 Uhr
In ähnlichen Fällen habe ich einen USB-IDE-Adapter dazwischengeschaltet.
Da muß man im Gehäuse etwas basteln, um den Anschluß nach außen zu führen.
Dann braucht man noch ein SCSI-Gehäuse, wo alles reinpaßt.
05.09.2022, 08:57 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich hab mir auch für ein ähnliches Projekt einen alten externen Streamer besorgt und dort ein K5601 + Greaseweasle reingebastelt. Der Vorteil der Streamergehäuse oder externen SCSI Gehäuse ist, das das Netzteil gleich mit eingebaut ist.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2022 um 16:54 Uhr von T5000 editiert.
08.12.2022, 20:55 Uhr
Genau das hab ich heute beim Ausräumen meiner alten Wohnung gefunden. USB (und Firewire), intern IDE mit internem Netzteil, hat unten einen Lüfter. Vorne ist eine Klappe und man kann einen Teil herausnehmen, durch den dann die CD-Lade fährt. Durch die Klappe kommt man an den Lautstärkesteller und die Kopfhörerbuchse, falls das Laufwerk sowas hat. Ich hatte da eine HDD drin. Ohne Kabel und Schrauben, optisch sehr guter Zustand.
Willst du das haben? Sollte als Päckchen verschickbar sein.
edit: Typos
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2022 um 20:59 Uhr von ggrohmann editiert.
08.12.2022, 22:43 Uhr
OK. PN.
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2022 um 22:43 Uhr von PIC18F2550 editiert.
