Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche A208D A208K » Themenansicht
30.07.2022, 13:39 Uhr
Ich suche Exemplare vom A208D und A208K.
Das sind Anfalltypen des A 210 mit verminderter Betriebsspannung von max. 15V.
Diese soll es gegeben haben. Mir ist aber bisher keiner über den Weg gelaufen.
Hat jemand welche in seinem "Handlager". Meine Sammlung würde sich freuen.
30.07.2022, 23:22 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Wie hat man das eigentlich getestet,
dass die nicht mit der regulären Betriebsspannung funktionieren würden?
31.07.2022, 03:59 Uhr
Buebchen
@Besserwisser
Üblicherweise wird über einen Vorwiderstand an die Aussen zugängliche Emitter-Kollektorstrecke eine Spannungsimpuls angelegt. Die Höhe des Spannungsanstiegs dieses Impulses wird von der Durchbruchspannung des jeweiligen Endtransistors bestimmt. Sobald die Durchbruchspannung des Transistors erreicht ist fällt die übrige Spannung über den Strombegrenzenden Vorwiderstand ab, der eine Zerstörung des Transistors verhindert. Das wird mit jedem Ausgangstransistorzweig gemacht. Damit hat man den Wert der Spannungsfestigkeit der Endstufentansistoren die auf keinen Fall überschritten werden darf. Die dann angegebene Spannnungsfestigkeit ist zur Sicherheit immer weniger als die Hälfte dieser gemessenen Spannung, da es im Verstärkerbetrieb zu einer Verdopplung der anliegenden Spannung durch den, dem Lautsprecher vorgeschaltetem Elko kommen kann.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2022 um 04:28 Uhr von Buebchen editiert.
31.07.2022, 12:24 Uhr
Besserwisser
Danke!
Wofür wurden die A208 dann eingesetzt.
31.07.2022, 12:41 Uhr
Buebchen
@Besserwisser
Wenn du die genaueZ-Spannung einer Z-Diode oder die Durchbruchspannung eines Thyristors oder Kleinsignaltransistors wissen möchtest kannst du genauso vorgehen, brauchst aber keinen Impuls sondern kannst eine Gleichspannung über einen Vorwiderstand anlegen. Der sollte einen Wert haben der ein zehntel des Nennstromes des Bauelementes zuläßt. Die über dem Bauelement gemessene Spannung ist dann die Durchbruchspannung, Z-Spannung oder Avelanchspannung je nach Bauelement. Die angelegte Spannung muß immer größer als die maximale Durchbruchspannung sein.
Wolfgang
31.07.2022, 13:55 Uhr
Solange man den Strom begrenzt, kann man einen Halbleiter spannungsmäßig durchbrechen, ohne dass er Schaden nimmt.
So hatte man z.B. Dioden klassifiziert.
31.07.2022, 14:04 Uhr
Buebchen
Bei der Strombegrenzung mus das Datenblatt beachtet werden, damit man beim Messen mit Statischer Spannung nicht in den Bereich des "second Breakdown" kommt. Deshalb werden zum Beispiel Leistunstransistoren mit Impulsen gemessen um eine stärkere Erwärmung des Chips zu vermeiden, die den zweiten Durchbruch auslöst.
Wolfgang
31.07.2022, 20:53 Uhr
Einer wurde in einem AK75 (Auto-Kassettenrecorder mit KGB4-Laufwerk wie im Sonett) gefunden, in einem Anett IS wurde auch mal ein A203 gesichtet.
31.07.2022, 21:27 Uhr
Das Mira hatte auch einen 208 drinnen. Weswegen es einige Schaltpläne dafür gibt. Der wurde als Aufnahmeverstärker mit genutzt, das ALC war dafür recht einfach umgesetzt.
01.08.2022, 01:15 Uhr
Besserwisser
Jetzt weiß @karsten, welche Geräte er schlachten muss,
damit er einen A208 findet.
17.09.2022, 14:12 Uhr
7F7F
willst du die IC nur sammeln oder konkret einsetzen? Im zweiten Fall könntest du ja einfach A210 nehmen, oder?
17.09.2022, 15:03 Uhr
Die Antwort steht bereits in Eröffnungsbeitrag!
Ingo
