Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ST 103 - Diode, Schalttransistor? » Themenansicht
27.03.2022, 13:34 Uhr
Bin grade dabei, mich durch die Schaltungen des K1000 Systems durchzugraben.
Auf der E/A Karte gibt es für die Steuerung der Anzeige (VQB 71) unter anderem solche eigenartigen ST 103 Dioden mit 3 Anschlüssen, Bauform TO-220. Ich würde diagnostizieren, die werden wie ein Transistor in Basisschaltung eingesetzt. Aber warum sind sie dann nicht als Transistoren gekennzeichnet - muß doch einen Unterschied geben?
27.03.2022, 13:40 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Das ist ein Thyristor aus der DDR:
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2022 um 13:44 Uhr von Besserwisser editiert.
28.03.2022, 09:59 Uhr
Danke - das war hilfreich!
Bei mir war bisher der Thyristor nicht im Umfang der Bauteile, die ich kannte. Daher war ich wohl auch in der Suche nach einem Datenblatt nicht erfolgreich, hatte nach Diode gesucht.
28.03.2022, 20:08 Uhr
Besserwisser
Man kann den Thyristor mit einem "Zündimpuls" am Gate durchschalten.
Er sperrt erst wieder, wenn die Haltespannung unter den Mindestwert sinkt.
Bei Wechselspannung passiert das automatisch 50 mal in der Sekunde,
wenn die Spannung gegen Null und in die negative Halbwelle geht.
Es erfolgt dabei immer eine Gleichrichtung.
Bei Gleichspannung muss die Spannung selbst unter die Haltespannung gebracht werden.
Ein ähnliches Bauteil ist ein Triac.
Da sind 2 "Dioden" antiparallel drin.
Der kann dann richtig mit Wechselspannung.
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2022 um 10:51 Uhr von Besserwisser editiert.
