Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DM2020 Anzeige springt zwischen 1.99V und 2.99V » Themenansicht
13.01.2022, 16:48 Uhr
Harald Pott
Bei einer Eingangsspannung von 2V (ziemlich glatt, weniger als 5mV Rippel) springt die Anzeige hin und her. Allerdings nicht wie zu erwarten zwischen 1.99 und 2.00, sondern zwischen 1.99 und 2.99. Ist das nun ein "Feature" der frühen Version, oder ein Defekt? Die neuere Version macht es nicht, sondern springt korrekt zwischen 1.99 und 2.00 hin und her, wenn ich die Eingangsspannung noch etwas erhöhe. (Die alte Version springt dann korrekt zwischen 2.00 und 2.01)
Hier mal ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Rz0H4KtEEqo
14.01.2022, 16:27 Uhr
Wusel_1
Ich denke mal, dass der eine U121 eine Macke hat. Mal mit dem Oszi ansehen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
14.01.2022, 19:48 Uhr
Harald Pott
Danke für den Tipp, wonach suche ich denn? Gibt's irgendwo ein ausführliches Datenblatt für den u121?
14.01.2022, 20:04 Uhr
Hallo
Ich habe Dir mal die RFE 24/1975 und RFE1/1976 mit der Vorstellung der IC geschickt
Edit: Habe noch 2 Hefte davor geschickt.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2022 um 20:09 Uhr von Andreas editiert.
14.01.2022, 20:20 Uhr
Harald Pott
Perfekt Andreas, vielen Dank!
