Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Reparatur DVD Player » Themenansicht
04.01.2022, 19:46 Uhr
kennt sich jemand mit dem Innenleben von DVD-Laufwerken besser aus als
ich selber?
Ich habe einen schönen DVD Player hier zur Reparatur, der Besitzer
hängt an dem Ding weil es fast perfekt zu seiner HMK-200 Anlage passt
und als CD-Player genutzt wird.
So sieht das ausgebaute Teil aus (Bilder aus dem Russenshop) :
Der Name LD-168-A4 ist scheinbar die Bezeichnung. Google findet in Russland
passenden Ersatz, allerdings auch gebraucht, das wäre die allerletzte Option.
Frage:
Könnte es evtl. sein das in internen PC-Laufwerken so ein Teil auch drinsteckt?
Ich könnte einige ältere aber unbenutzte unterschiedliche Geräte auftreiben, aber
wenn diese Bauform darin nicht vorkommt lasse ich das sein denn ich müsste jedes Teil
ja öffnen und nachsehen was drin steckt.
Eine andere Möglichkeit wäre nat. der Tausch vom Pickup, jedoch hat mein Laufwerk
keine passende Bezeichnung wie z.B. das Russenlaufwerk mit SF-HD870A.
Diese gibt es bei Ebay sehen aber etwas anders aus als das verbaute.
Also wer hat Ahnung von solchen Teilen?
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2022 um 19:47 Uhr von Egon editiert.
04.01.2022, 22:14 Uhr
Was ist denn damit, Egon? => https://www.ebay.de/itm/273771271484 Geht u.U, auch billiger bei aliexpress. Sieh mal da => https://de.aliexpress.com/item/32809004481.html
Aber solltest Du nicht 'n paar Angaben mehr anführen? Z.B. welcher Fehler bei welchem Gerät, welches Decoderboard, Serviceanleitung etc.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2022 um 22:16 Uhr von Deff editiert.
06.01.2022, 19:42 Uhr
So, nachdem die Fehlerbeschreibung vom Besitzer etwas ungenau war habe ich das Ding
mal selber untersucht.
- original CD --> geht
- gebrannte CD --> blaue geht, silberne oder goldene gehen nicht (No Disk, keine Titelanzahl oder springt)
- originale DVD --> geht nicht (wird erkannt aber Bildfehler, Menüfehler, Aussetzer Bild, springt zw. den Spuren)
- gebrannte DVD --> geht nie, No Disk
Die Mechanik war fehlerlos und lief sauber, die Option ein gebrauchtes Laufwerk zu besorgen war zu unsicher zumal
der Verkäufer keine Angaben zum Zustand machen konnte.
Das reichlich bei Ebay erhältliche Pickup SF-HD870A könnte passen, aber alle kommen aus China und vor Ende Februar
wäre keines hier angekommen.
Die Möglichkeit an den beiden Reglern zu drehen kenne ich, habe es aber nicht versucht weil es oft nur von kurzer Dauer
ist dass das hilft. Die Ermittlung welcher für CD oder DVD zuständig ist war mir zu aufwändig weil immer wieder alle
Medien ausprobiert werden müssten.
Also letzte Option, einige alte und unbenuzte interne PC DVD-Brenner aufgemacht und
untersucht. Dabei hatte ich Tatsache großes Glück, im Plextor PX-760 steckt exakt das
gleiche Laufwerk bei dem nur die Schublade getauscht werden musste und das habe ich
Blindfisch sogar selber machen können, auch das winzige Flexkabel konnte ich
wieder in die Buchse bringen.
Da diese Plexstor Laufwerke von echt guter Qualität waren hoffe ich mal den Player nicht wieder zu sehen und der Besitzer wieder 10 bis 15 Jahre Ruhe hat.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2022 um 19:43 Uhr von Egon editiert.
