Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Tiny 2K » Themenansicht
25.12.2021, 16:34 Uhr
wolle1945
ich suche für den Tiny 2K (Ausbaustufe I) zum Umbau auf Ausbaustufe II (4K)
die Platinen: Speichermodul B 2K RAM, 2K EPROM und
Speichermodul D 2K Eprom.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2021 um 16:42 Uhr von wolle1945 editiert.
26.12.2021, 18:08 Uhr
Ist denn noch jemand auf der Suche?
Wenn ja, würde ich mal ein paar Platinen machen lassen.
26.12.2021, 18:50 Uhr
PC-Opa
Empfehlenswert ist die Bestückung mit 2x RAM/ROM-Modul C, möglich ist auch 3x Modul C. Dann kann man im ROM ab 4000h noch eigene Programme testen.
Warum Speichermodul C: hier können 8k-EPROMs 2764 sowie die relativ gut verfügbaren 8k-RAM 6264 verwendet werden. Auf Steckplatz 4 könnte auch noch ein Modul C (ohne EPROM) gesteckt werden, dann stehen 32k Speicher zur Verfügung.
Die Module B und D sind Minimalbestückung. Da streiken einige Programme und die ROM-Bank von Volker geht auch nicht.
Gruß Wolfgang
26.12.2021, 19:05 Uhr
wolle1945
Ja und woher bekomme ich jetzt Speichermodul C her?
Modul B und D scheint niemand zu haben. Ich wollte wirklich nur auf 4K umrüsten.
mfG wolle1945
26.12.2021, 19:07 Uhr
PC-Opa
Hallo Bert,
ich würde da gerne 4x Speichermodul C nehmen. wolle1945 sucht auch noch welche.
Gruß Wolfgang
26.12.2021, 19:17 Uhr
wolle1945
@PC-Opa,
könnte man im Speichermodul C auch einen Eprom 4K (2732) einsetzen
oder geht nur 2K oder 8K ?
mfG wolle1945
26.12.2021, 21:20 Uhr
Doch. Ich habe B und D, allerdings bisher nur die beiden hier:
A (1k+1k) und B (2k+2k) funktionieren einwandfrei.
D ist noch nicht getestet.
C habe ich noch nicht gefertigt.
wolle1945 schrieb
@PC-Opa,
Ich weiß es nicht. Andererseits sollte es auch nicht schaden, wenn man nur 2k von den 8k nutzt.
26.12.2021, 22:48 Uhr
Was die EPROM betrifft, eine Frage der Adressbits und ob auch Speicherbereiche an der Stelle frei sind.
27.12.2021, 07:39 Uhr
wolle1945
wolle1945 schrieb
@PC-Opa,
Hallo Bert,
da Du nur die beiden B und D hast nehme ich an, daß Du sie auch nicht
abgeben würdest?
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2021 um 07:39 Uhr von wolle1945 editiert.
27.12.2021, 08:11 Uhr
wolle1945 schrieb
Hallo Bert,
abgeben würdest?
Genau das meinte ich. Bisher habe ich nur die drei abgebildeten Speicherplatinen für den JU+TE.
Und die brauche ich selber. Auf A ist das 2k-System und auf B+D das 4k-System.
Deswegen meine Frage in 001.
27.12.2021, 08:19 Uhr
wolle1945
Bert schrieb
wolle1945 schrieb
Hallo Bert,
abgeben würdest?
Hallo Bert,
dann würde ich gerne 3x das Modul C nehmen.
zusammen mit PC-Opa wären das schon 7 Stk.
mfG wolle1945
27.12.2021, 08:27 Uhr
Gut, dann lass ich davon mal ein paar machen.
27.12.2021, 08:52 Uhr
wolle1945
Hallo Bert,
das wäre prima.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2021 um 08:52 Uhr von wolle1945 editiert.
27.12.2021, 08:54 Uhr
PC-Opa
Vielen Dank Bert.
Wo lässt du deine Platinen machen?
Gruß Wolfgang
27.12.2021, 09:08 Uhr
So. Der Auftrag ist raus: bei JLCPCB
P.S.: Achso, die gezeigten Platinen sind gefräst. Aber das geht nur für Einzelstücke. Die neuen Platinen gibt es mit Lötstopplack und Bestückungsdruck...
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2021 um 09:22 Uhr von Bert editiert.
28.12.2021, 14:09 Uhr
wolle1945
@Bert,
welche Dateien braucht man eigentlich, um Leiterplatten fertigen zu lassen?
mfG wolle1945
28.12.2021, 14:20 Uhr
Gerberdaten und Drill-File...
28.12.2021, 14:27 Uhr
wolle1945
und was für ein Programm braucht man dazu?
mfG wolle1945
28.12.2021, 14:50 Uhr
kicad oder eine ähnliche PCB-Design-Software...
06.01.2022, 19:33 Uhr
Ich habe etwas Zeit gefunden, um die Speicherplatine Typ C (8k ROM/ 8k RAM) mit kleineren EPROMs zu testen.
Variante I, 4k-System auf U2732 (getestet):
Die Speicheraufteilung ist wie folgt:
%0000 bis %07FF interner Speicher
%0800 bis %0FFF Teil 1 4k-System
%1000 bis %17FF Teil 2 4k-System
%1800 bis %1FFF (nochmal Teil 1 4k-System)
Die 4096 Bytes des U2732 werden 2x eingeblendet: auf %0000 und auf %1000
Dafür muß man die Datei "4K_MRES_vp.bin" teilen und wie folgt in den EPROM schreiben:
0000h bis 07FFh Teil 2 4k-System
0800h bis 0FFFh Teil 1 4k-System
Variante II, 4k-System auf U2764 (getestet):
%1000 bis %17FF Teil 2 4k-Systems
%1800 bis %1FFF (frei)
Die 8192 Bytes des U2764 werden 1x auf %0000 eingeblendet.
Dafür muß man die Datei "4K_MRES_vp.bin" ergänzen (oder erst ab der richtigen Adresse brennen):
0000h bis 07FFh (frei, nicht nutzbar)
1000h bis 17FFh Teil 2 4k-System
1800h bis 1FFFh (frei)
Variante III, 2k-System auf U2716 (ungetestet):
%0800 bis %0FFF 2k-System
%1000 bis %17FF (nochmal 2k-System)
%1800 bis %1FFF (nochmal 2k-System)
Die 2048 Bytes des U2716 werden 4x eingeblendet: auf %0000, %0800, %1000 und %1800
Die Binärdatei kann direkt in den EPROM gebrannt werden.
07.01.2022, 08:57 Uhr
wolle1945
@Bert,
Du hattest gechrieben, daß die neuen Platinen schon in Leipzig sind.
Sind sie denn schon bei Dir angekommen? Ich hatte ja 3 Stk. bestellt.
mfG wolle1945
