Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Flachsteckverbinder » Themenansicht
14.10.2021, 10:31 Uhr
wolle1945
ich suche Flachsteckverbinder nach DDR TGL 37203
als Buchsen-Stecker (lötbar), ähnlich Abbildungen, nur:
2-polig 4 Stk.
4-polig 4 Stk.
6-polig 3 Stk.
Rastermaß 5mm
Abmessung des abgebildeten 3-pol. ca. 15x14x4 mm
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2021 um 13:55 Uhr von wolle1945 editiert.
14.10.2021, 11:14 Uhr
Günter
Meinst Du die in den Monitoren K7221 verbaut sind, da habe ich welche.
Günter
14.10.2021, 11:59 Uhr
wolle1945
Hallo Günter,
kann ich nicht sagen. Ich kenne sie nur von den Kassettenrecordern Geracord,
GC 6010, 6020,....
mfG wolle1945
16.10.2021, 10:25 Uhr
Hallo wolle1945,
davon habe ich bestimmt noch welche. Aber nur gebrauchte und nur wlche mit Zugentlastung und ohne die Platinenschweißnoppen.
Die sind allesamt aus DDR-Fernsehern.
Wenn Du möchtest , suche ich mal.
16.10.2021, 13:06 Uhr
wolle1945
Hallo Germaniumröhre,
ich suche welche ohne Zugentlastung, so im Bild.
trotzdem vielen Dank
mfG wolle1945
16.10.2021, 13:28 Uhr
u808
Sicher das es die auch in 4 bzw. 6 polig gibt?
Bis auf 2 polig habe ich die nur mit ungerader Pinanzahl.
VG
Sven
16.10.2021, 14:57 Uhr
wolle1945
Hallo Sven,
ich habe in einem RFT-Gerät 2, 3, 5 und 6-pol. solche Stecker.
Falls es die 4-pol. nicht geben sollte, kann man ja auch
einen 5-pol. nehmen und einen frei lassen.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2021 um 15:02 Uhr von wolle1945 editiert.
16.10.2021, 15:20 Uhr
wongeis
Hallo wolle1945,
ich hätte diese, siehe Foto, im Angebot.
Welche brauchst Du. Bekommst Du fürs aufgerundete Porto. ;-)
MfG Siegfried
16.10.2021, 15:26 Uhr
wongeis
Oh, Bilder muß ich wohl noch lernen.
16.10.2021, 16:21 Uhr
wolle1945
Hallo wongeis,
ich habe Dir eine PN eMail geschickt.
mfG wolle1945
16.10.2021, 18:12 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Nach dem Kontaktbauelementekatalog gibt es 4 und 6polig nicht.
Ralf
16.10.2021, 18:16 Uhr
Early8Bitz
Oder doch, bei den Zugentlastenden?
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2021 um 18:17 Uhr von Early8Bitz editiert.
16.10.2021, 18:22 Uhr
Die 4- und 6-poligen waren massenhaft in den Staßfurter TVs im Bedienteil verbaut.
16.10.2021, 20:34 Uhr
wongeis
Hallo Wolfgang,
ist angekommen und beantwortet.
Gruß Siegfried
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2021 um 20:37 Uhr von wongeis editiert.
17.10.2021, 08:00 Uhr
wolle1945
die Aktion ist beendet, vielen Dank an alle.
mfG wolle1945
